Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 13:04
Boyarin
  • 1913 сообщений
УРА! молодец, конечно жаль что дорого получилось ну главное чтоб рад был и доволен)
Это не дорого. У нас такой комплект 50 стоит. И ТО дороже в 3 раза.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  pozdniak 386 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 15:25
pozdniak
  • 386 сообщений
  • SAFE F1 МЫШкА полЁвка
ну я про точто было дешевше до подения рубля) зарплата то не повысилась)по краней мере у меня
Отправлено 25 January 2015 - 15:41
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это я понимаю. К ожалению возврата к прежним ценам не будет. Это касается не только нефти. Так, что будем еще дрльше копить на что-то.
Николай.
1732
Отправлено 25 January 2015 - 20:41
pozdniak
  • 386 сообщений
вот вот, терь хз когда поставлю гБО себе. если не продам машину
  Vladimir_AVA 97 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:09
Vladimir_AVA
  • 97 сообщений
  • Toyota RAV4 МКПП БЕНЗИН
Boyarin Хорошо что газ поставил, теперь прошиву в ЭБУ надо обновлять под ГБО, а то замучает адаптацией по ДК.
Тюнинг прошивки. Ремонт и правка пробега в панелях приборов. Ремонт иммобилайзеров, удаление, привязка ключей.
Отправлено 26 January 2015 - 09:49
pozdniak
  • 386 сообщений
Владимир, а по феншую вначале ставить ГБО а потом ехать на перепрошивку "МОЗГА" или нет особой разницы? просто подьправить потом пару извилин и все?
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 11:29
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А лучше вариатор поставить. И на бензине и на газу будет хорошо.
Отправлено 26 January 2015 - 12:02
pozdniak
  • 386 сообщений
тоесть, что есть вариатор. разве на ГБО нет оборудования соображающее на чем ехать лучше. вродеж было
Отправлено 26 January 2015 - 13:05
Сергей С
  • 3303 сообщений
Серег, у газа октановое число 102-110, поэтому он горит медленнее и ему нужно более раннее зажигание. Для этого ставят вариатор опережения зажигания, которым можно установить разные углы как для газа, так и для бензина. Можно залить газовую прошивку, но тогда на бензине будет плохо. Еще вариант с январем и 2-умя прошивками, но это будет стоить примерно как ГБО.
тема ГБО в разделе "двигатель". С первой страницы идет разговор о применении вариатора.
Отправлено 26 January 2015 - 14:19
pozdniak
  • 386 сообщений
Серег, у газа октановое число 102-110, поэтому он горит медленнее и ему нужно более раннее зажигание. Для этого ставят вариатор опережения зажигания, которым можно установить разные углы как для газа, так и для бензина. Можно залить газовую прошивку,...
ааа. я понял о чем ты) знаю такую штуковинку)
Отправлено 30 January 2015 - 14:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Перегорела большая лампочка в фаре. Купил две на Сернурском тракте, по 150 руб за штуку. После замены сгоревшей, оказалось, что новая белого цвета, а штатная желтого. Пришлось и вторую поменять. Сейчас спереди машинку не узнать. Нет желтых пятен.
Николай.
1732
Отправлено 30 January 2015 - 14:40
pozdniak
  • 386 сообщений
мне кажется всегда так поподаеш когда одну лампочку меняеш. то вторая либо по цвето-свету не бьет (хоть и вроде тоже самое) то вторая в скором времени тоже перегорает
Отправлено 30 January 2015 - 15:16
Сергей С
  • 3303 сообщений
Лампы головного света всегда меняются парой независимо от состояния второй, что бы свечение было одинаковым.
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:43
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
экономщики!!!!
Отправлено 31 January 2015 - 09:53
pozdniak
  • 386 сообщений
экономщики!!!!
но покупаю всегда две.чаще было лень лезть менять вторую ибо она как обычно хер доберешся где расположена. на всех машинах что катал такая беда)всегда что то надо дополнительно открутить чтоб лампу поменять
  lider1 675 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 13:44
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Всем привет, отремонтировал привод передней полуоси http://www.drive2.ru/l/5711704/?key=fUIIAAAAAABo45whBxTSCAAAdmiX_mjBM6DnMNMdqVBaEtrcHvs
Отправлено 11 February 2015 - 14:51
ИМХО, загнул ты, однако :)
раза в два с половиной дешевле ГБО и всего в два раза дороже ЧТ.
Плюс две прошивки и запасной ЭБУ (штатный)
Только для ГБО (4-го поколения) придется еще датчик фаз самому вставлять, т.е. руки нужны, а без ГБО установить ЭБУ Январь - 30 секунд.
Так, к слову, там, где я ГБО ставил, уже 8 ховеров до меня BRС поставили, и все без ЧТ.
Отправлено 11 February 2015 - 17:05
Сергей С
  • 3303 сообщений
Только для ГБО (4-го поколения) придется еще датчик фаз самому вставлять, т.е. руки нужны, а без ГБО установить ЭБ...
Саш, давай посчитаем:
- стоимость января ____?
- стоимость косы _____?
- стоимость 2-ух прошивок_____?
- стоимость откатки 2-ух прошивок_____? + где катать? гнать в Нерезиновую?
- стоимость датчика фаз с установкой или без?
Ииог:_________ ><= стоимости ГБО с установкой + вариатора? +++ Экономия на газу!
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 17:37
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Выключаю ПП на ходу на небольшой скорости.....Думаю, что червяк сьело не из-за этого. Если не прав поправьте.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 11 February 2015 - 19:54
Ииог:_________ ><= с...
Нет уже давно косы, есть моноблок.
Если не ошибаюсь 17тыс стоит под ключ (с двумя готовыми прошивками).
Обкатывать надо что-то совсем неординарное по железкам и форсункам, даже с наддувом многие готовыми пользуются, сами не обкатывают.
датчик фаз 800р стоит где-то, установить его по инструкции - 2 часа с нуля (без образования :) )
