Сообщений в теме: 1350
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 19:03
Chivik
  • 41 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.0, 2012г.
На улице +7, заводится со второго раза... Может ли как то сигналка с автозапуском влиять на пуск двигателя? ДТ вчера, кстати, заменили.
Сообщение отредактировал Chivik: 21 December 2015 - 19:05
Наташа Изображение2672
Отправлено 21 December 2015 - 20:19
если б вообще не заводилась...
кстати, если на нее думать, то перед ней я бы поставил вариатор, с ним проблем больше бывает, связанных с пуском
и уже теплее
- судя по всему, связь с температурой была случайная, из серии, что раньше и трава была зеленее :)
Отправлено 21 December 2015 - 21:20
То есть замена датчика температуры не помогла? А РХХ промывали-смазывали? Очиститель инжектора в бак? Топливный фильтр меняли после этого?
Сообщение отредактировал veps: 21 December 2015 - 21:23
Отправлено 21 December 2015 - 22:41
Какой из датчиков заменили?
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:16
Chivik
  • 41 сообщений
Все это делали.
Замена ДТОЖ не помогла.
Заметьте, тепло на улице позволило машине не с третьего, а уже со второго раза завестись)))))
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 07:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Если бы это был тазик, начал бы с замера давления в рампе...
Отправлено 22 December 2015 - 09:12
Все это делали.
Плесни кружку кипятка на датчик ТОЖ и заводи,- интересно что будет. :AllSmail (31):
  Леха1984 21 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 09:04
Леха1984
  • 21 сообщений
здравствуйте . парни у меня такая проблема в холод машина не заводится . почему то замку что то не дает включится . завожу вот как поставлю в салон ветерок все в салоне прогреется и замок начинает включатся. до прогрева двигателя пару раз заглючит и все работает пока не сильно замерзнет все хорошо . А ночь постоит и опять такая ситуация что это может быть
Отправлено 05 January 2016 - 09:19
Леха1984
не понял, ключ не крутится?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 09:32
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Замечено что авто с ЧТ в нормальные морозы за -30 (некоторые и в -20) очень плохо заводятся, черный дым и залитые свечи...
Леха1984
  • 21 сообщений
нет ключ крутится панель загорится и выключится сразу .пока салон не прогреется. как будто что то выключает либо датчик. либо реле какое то что то щелкает под панелью салон прогреется ветерком. у меня гараж рядом с домом . и все работает заводится хорошо нареканий нет ни каких вот так
Отправлено 05 January 2016 - 09:40
штатно в Ховерах защиты от пуска по критерию низкой температуры нет. Может сигналка какая крутая эту функцию выполняет?
Отправлено 05 January 2016 - 09:47
Леха1984
  • 21 сообщений
Стоит центральный замок на все двери и сигналка Алигатор... Скорее всего не из-за этого. В теплую погоду до -10 заводится хорошо, а как ниже - нет. Заводится в мороз только после прогрева салона.
Отправлено 05 January 2016 - 09:58
и сигналка Алигатор
"◾Дистанционно включаемая функция автоматического запуска двигателя при низкой температуре"
Если у сигналки есть какой датчик температуры.... то я бы его вытащил на всякий случай :)))
Отправлено 05 January 2016 - 10:35
Леха1984
  • 21 сообщений
а датчик .если есть. в блоке стоит сейчас выйду посмотрю Посмотрел где блок стоит, ничего там нет.... Поставил обогреватель в салон... а под бардачком с правой стороны че за блок коричневый стоит . при поворачиваний ключа щелкает он. если его отсоединить что получится .
Отправлено 05 January 2016 - 11:09
Это блок ЦЗ и стеклоподъемников...
Отключив его... ну, наверно сам догадываешься, что "получится"©… :valyayus:
Отправлено 05 January 2016 - 11:10
Леха1984
  • 21 сообщений
вот и завелся опять салон прогрелся полчаса и опять все хорошо .а если сигналку целиком отсоединить каков результат произойдет
Отправлено 05 January 2016 - 11:24
Скорее всего контакт плохой или в контактной группе самого замка зажигания, или в соеденительной колодке пучка его проводов.
Сообщение отредактировал 2140: 05 January 2016 - 11:25
Отправлено 05 January 2016 - 12:55
Да, но контакты от мороза.... я еще про такое тут не читал..... Типа залил какое реле и пока лед не растает оно не включится? Любую сигналку можно отключить кнопкой Валет. Обычно эти кнопки особо не прячут, крепят, например, к рулевой колонке. Надо включить зажигание и в течении 5 сек нажать на кнопку или тумблер.
Отправлено 05 January 2016 - 12:58
А стартер при этом маслает?
