Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 15:10
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У него свой завод по производству масла.
Ну завода у них кажись нет..., а то что в их таре, то там Fush [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]масла - сейчас так. Раньше на сколько знаю были Мобил и Шелл...... [/color]
А заветных буковок нет.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Ну 229.5 это и есть  [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]ACEA A3/B4, только при его наличии, более жёсткие требования. О чём уже столько страниц исписано.....[/color]
Сообщение отредактировал An64: 04 February 2016 - 15:10
Отправлено 04 February 2016 - 15:11
Красным на черном. Как редиска в жопе негра)
MB 229.5 — Масла для двигателей легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены, соответствующие повышенным требованиям по экологии и превосходящие требования стандартов ACEA A3/B4. Эта категория масел обеспечивает экономию топлива на 2%. Не применяется в двигателях с сажевыми фильтрами.
И чЁ?
Отправлено 04 February 2016 - 15:14
И чЁ?
да так ничё....
другим замечание делаешь про красный, а сам тут же красным рисуешь
ну типа в своём глазу.....не вижу, а в чужом.......
Отправлено 04 February 2016 - 15:17
да так ничё....
Ответ на первую цитату сверху. И чЁ? ответ на вторую цитату.
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 04 February 2016 - 15:17
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 15:22
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
дык это был грубый пример. я не знаю есть у них завод или нет...)))
Отправлено 04 February 2016 - 15:33
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
можно написать любой другой завод.  Toyota делает отличные движки, которые бегают многие тысячи. У них своя классификация. Свои поставщики (или завод... хз) которым НЕНУЖНО писать какой API у масла. И т.д.
Сообщение отредактировал VigWam: 04 February 2016 - 15:52
правка цитирования
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 15:36
An64
  • 9157 сообщений
для дизеля малое число зольности - это хорошо. Будет меньше отложений. Но качественное малозольное масло может быть в основном синтетика.
Оно лучше при наличии сажевого фильтра и при малых интервалах замены..... Так же боится некачественной солярки (топлива) - можно убить одной заправкой...., на себе испытал...
Отправлено 04 February 2016 - 15:45
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
для этого щелчность должна быть высокой. Это нейтрализует кислотную составляющую, плюс отличные моющие характеристики. Но тут есть подвох в том, что если до этого лилось говномасло, товсе казюльки отлетят и могут что-то подзабить... Лучше с нуля заливать хорошее масло и не иметь проблем...
Отправлено 04 February 2016 - 15:46
"И это правильно!" (с) Кроилово всегда приводит к попадалову...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 15:49
An64
  • 9157 сообщений
Так это сама собой
Так а я про что... - в малозольном маленькое щёлочное число.....
Но тут есть подвох в том, что если до этого лилось г---омасло, товсе казюльки отлетят и могут что-то подзабить.
Нужно промывать двигатель конечно....
Отправлено 04 February 2016 - 15:57
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
вот этот баланс и надо вычислить. зольность меньше 1,5 щелчность больше 10.
зачем ты приписываешь свои выражения, мне? я такого никогда не писал
Цитировал?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 16:00
An64
  • 9157 сообщений
Вот по этому я и писал про допуск 229.5
Отправлено 04 February 2016 - 16:01
А ДАВАЙТЕ ГРОХНЕМ ЭТУ ТЕМУ)))))))))))))))))))))))))))))
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 16:02
  • 10230 сообщений
И начнем по новой!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 16:03
An64
  • 9157 сообщений
Как же я не додумался сразу....
Отправлено 04 February 2016 - 16:04
Грохнуть Надо)
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Для себя я уже все нюансы выяснил и масло подобрал. Так, что пофиг.))) Но кто в поиске масла, тому может быть полезно. Умея читать , здесь среди флуда, можно найти полезную инфу. )))
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 16:05
An64
  • 9157 сообщений
Почистить её нужно....
Отправлено 04 February 2016 - 16:07
ПАРНИ УСПОКОЙТИСЬ УЖЕ!!! У ВАС ЖЕ НЕ  Бентли или туарег W12 TWIN TYRBO DIZEL  где акпп ставят чтоб "штуку" ньютонов держало ,вот это зверь мотор, у вас всего лишь рядная 4-ка с более менее средненьким турбокомпрессором!!! двс ни втек vvti  итд итп  ни о каких изменяемых фаз газораспределения не идёт,шестерён для изменения ни каких нема на распредвалах итд итп как  а у многих именитых брендов! мотор по сути не супер тяжкий в конструкции и не выдаёт 240 табунов с 2.0 литра !!!!
смотрю на эту тему и уже плачу просто )))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Temik-7777: 04 February 2016 - 16:08
Отправлено 04 February 2016 - 16:12
Temik-7777,Вот и я не пойму зачем древнему мотору лить супермасло от мерседеса,все равно или сгорит или вытечет
