Сообщений в теме: 1560
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 08:59
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
А сейчас? Поконкретнее.
ПС
Раньше у тебя схема малого круга была другая, мы за тебя должны это помнить? :)))
а теперь от термостата идет в нижний патрубок радиатора! родную магистраль от термостата к печке казнил! от заглушки двс идет в печку. до воплощении этой схемы термостат по бк температура уже перестала падать при нагреве до 92гр
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 14 December 2015 - 09:04
Отправлено 14 December 2015 - 09:04
Я ничего не понял :( ПС Про новую схему - давно понял, а про температуру - нет, что значит она перестала падать?
Отправлено 14 December 2015 - 09:27
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
[quote name='Александр2120' post='890815' date='14.12.2015, 5:51']А сейчас? Поконкретнее.
ПС
Раньше двс нагревался до 92гр а потом открывался термостат и температура падала до 88-89гр, это было видно по бк и я понимал что открылся большой круг, теперь нагревается до 95-96 максимум и сразу падает до 88-89гр.
у меня еще проблема, раза 4 менял прокладки на новой заглушке- вырезал из паронита, делал из паронит, потом паронит + герметик, потом родную железную прокладку + герметик, осталост поробовать 2 слоя паронита, 2 слоя паронита +герметик! новую заглушку уже и фрезеровал, все ровно тосол сочится из него. когда стоишь при рабочем двс, тосол капает на выхлопную систему и в салоне пахнет гарью.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 14 December 2015 - 09:32
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 09:33
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Мля, так стоит мутить или нет??? Говорите быстрее, у меня машина в сервисе.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 14 December 2015 - 09:51
Нет, это баловство исключительно для души.
Так что уходи из этой темы :)
Всегда до 96 или только при первом холодном прогреве? И когда началось, до или после переделки малого круга?
Напомни, у тебя двухконтактный ДТ стоит в заглушке? или в штатном месте?
Возможно, это неизлечимо, у тебя же нештатная заглушка, а из нержавейки и толстая. Возможно, слишком разные температурные линейные расширения?
Отправлено 14 December 2015 - 10:11
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Напомни, у тебя двухконтактный ДТ стоит в заглушке? или в...
только при первом прогреве! если я не ошибаюсь то когда в первом варианте установил заглушку-вывод из двс то он еще грелся как сток до 92 и падал, так как я в то время воевал с силычем . а двухконтактый ДТ стоят в заглушке он только для Силыча.
может попробовать убрать ограничитель пропускного сечения, который я установил в шланг от термостата к нижнему патрубку радиатора*!
заглушка из черняги , просто оцинкованная.
по мне, так из двс в печку - намного теплее в салоне. раньше зимой всегда тем печки на максимум дела, только на трассе снижал до 23-24. а сейчас на 23-24гр уже жар идет. Хотя зима то не зима нынче!
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 14 December 2015 - 09:58
Отправлено 14 December 2015 - 10:12
+1000 - дело в нем
Отправлено 14 December 2015 - 10:40
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
+1000 - дело в нем
ок! буду пробовать!
Отправлено 14 December 2015 - 11:16
Напомню, если от термостата шланг заглушить, то, из-за попадания в застойную зону, первое открытие термостата (потом он уже плотно не закрывается) происходит при 96-98 градусах. Очень похоже, что твоя новая ветка (от термостата в нижний шланг радиатора, спереди двигателя) вообще не работает. То ли из-за "ограничителя" потока, то ли еще почему...
Отправлено 28 December 2015 - 06:00
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Напомню, если от термостата шланг заглушить, то, из-за попадания в застойную зону, первое открытие термостата (потом он уже плотно не закрывается) происходит при 96-98 градусах. Очень похоже, что твоя новая ветка (от термостата в нижний шланг радиато...
убрал я этот ограничитель, теперь при первом пуске ож греется до 95гр, потом падает до 88гр, до 96гр пока не поднималась.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 28 December 2015 - 06:01
Отправлено 01 January 2016 - 08:19
Задумался тут о нашем салонном Карлсоне. Он, конечно, хорош, но хотелось бы еще помощнее. Проблемка только одна - в холода пальцы на руле мерзнут пока не прогрелся, они у меня отморожены были. И я вижу, что Карлсон, хоть дует очень неплохо, температуру радиатора не снижает. Значит запас еще большой. Никто не ставил более мощный? Без фанатизма, конечно, чтобы реостат не сгорел
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 January 2016 - 08:20
Отправлено 01 January 2016 - 11:04
Старые волговские и УАЗовские бензофильтры. Их давно повыкидывали из-за рассыпания керамического фильтрующего элемента. Да и при пережатии стакан лопался.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 11:10
  • 1755 сообщений
Проблемка только одна - в холода пальцы на руле мерзнут пока не прогрелся...
Может, о подогреве руля подумать...
Отправлено 01 January 2016 - 11:54
Я его снимал и обшивал кожей, стало получше. Вот тогда можно было и какую "спиральку" перед кожей намутить.
А питание взять от гудка, а гудок перенести в подрулевой переключатель...
Нет не возьмусь.
И с Карлсоном уже успокоился, там и так ток большой, с более мощным придется всю эл. схему переделывать.
А второй Карлсон последовательно поставить со своей кнопкой.... места нет... хотя, в эту сторону еще не думал
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 19:09
Jaroslav
  • 471 сообщений
И с Карлсоном уже успокоился, там и так...
ИМХО там проблема не в карлсоне, а в радиаторе отопителя - слишком маленький, а соответственно и теплоотдача малая.
Такой здоровенный салон, а радиатор по размерам чуть ли ни как у ВАЗовской классики.
Отправлено 04 January 2016 - 19:22
(По теплоотдаче радиатора ИМХО)
(Ярослав, ты понял Александра "до-наоборот" ИМХО)
Сообщение отредактировал Палыч: 04 January 2016 - 19:23
Отправлено 04 January 2016 - 19:46
Именно так :valyayus:
Т.е. при нормальном потоке ОЖ через радиатор он явно не охлаждается, даже при полном Карлсоне.
Сегодня и вчера весь день наблюдал при -15-18 за бортом. И температура в салоне больше регулируется скоростью Карлсона, чем температурой печки.
Дует хорошо, но, если бы дул еще больше, было бы неплохо.
Отправлено 05 January 2016 - 22:32
Jaroslav
  • 471 сообщений
Ну х.з. как написано - так и понял.
Александр пишет:
(Задумался тут о нашем салонном Карлсоне. Он, конечно, хорош, но хотелось бы еще помощнее. Проблемка только одна - в холода пальцы на руле мерзнут пока не прогрелся, они у меня отморожены были. И я вижу, что Карлсон, хоть дует очень неплохо, температуру радиатора не снижает. Значит запас еще большой. Никто не ставил более мощный? Без фанатизма, конечно, чтобы реостат не сгорел)
Далее:
(И с Карлсоном уже успокоился, там и так ток большой, с более мощным придется всю эл. схему переделывать. А второй Карлсон последовательно поставить со своей кнопкой.... места нет... хотя, в эту сторону еще не думал)
А я говорю о том, что увеличение мощности карлсона = увеличение потока воздуха ничего не даст, так как проблема в том, что сам радиатор отопителя мал в размерах, а соответственно имеет малую площадь теплоотдачи. Поток воздуха не успевает нагреваться. При увеличении потока воздуха получим ещё более холодный воздух.
Проходил это на Окушке, да и не только я. Там родной радиатор аллюминиевый, 2х рядный. Вместо него ставили медный, 3х рядный, со старой ВАЗовской классии. Он толще, но в корпус впихивался. Вот это давало более горячий воздух при прочих равных условиях.
Отправлено 06 January 2016 - 07:31
Принципиально не прав.
Да радиатор мал в размерах, верно.
Опять аналогия с домом -масляный радиатор ( большая площадь теплосьема, низкая температура) и тепловая пушка ( маленькая площадь теплосъема компенсируется мощным Карлсоном).
Из-за того, что радиатор мал, наш поток воздуха от штатного Карлсона слабо его охлаждает, поэтому увеличив поток воздуха, например, вдвое, мы почти вдвое получим больше тепла в салоне.
Если кто предложит место, куда можно внедрить второго Карлсона последовательно.... я бы занялся.
Сам этого места не вижу.
Разве что снаружи, жабо у лобового снимать.... там пока не лазил.... но там сыро :-) :-) :-)
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 07:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Ты не прав. Был бы рядом, я тебе наглядно бы показал на установках. Теплосъема ты бы больше сильно не получил, а вот холоднее поток да. Если бы радиатору нашему еще пару рядов добавить, то обратка бы была холодная, а воздух теплее.
Когда не правильно подбирают радиаторы, а потом думают, почему не очень греет и перегрев идет по обратке, то это означает одно маленький теплосъем и тут надо увеличивать рядность радиатора и тогда будет все в порядке.
Сообщение отредактировал hover h5: 06 January 2016 - 07:48
