Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 09 July 2015 - 11:19
Перечитал почти половину сообщений и понял что у всех симптомы разнятся.
В@лерий, а что за модель авто у Вас - H2, H3, H5? какого года выпуска???
Отправлено 09 July 2015 - 13:41
Hover 2006 г
  pimian 30 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 18:33
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
:11: начитавшись в теме мытарств ховероводов, решил посмотреть чавой-то там у меня в дверях стоит. Препарирование правой задней двери не заняло много времени и проблем....за исключением ест-но фиксаторов обшивки. Видимо попадаются с брачком в литье. Которые имеют перемычки на распорных элементах, те вышли спокойно, а которые без перемычек....те естно, расклячились в посадке....и только силовое доказательство установило справедливость. Одну ...сломал.... Но пошарив по "запасам Родины" подобрал нечто подобное. Благо всю жизнь имеется авто. И в процессе этого имения....какие то запасы остались. Сняв обшивку....с удивлением и удовлетворением обнаружил....что блок управления вынимается ... :smile171: не снимая обшивки. Т.Е. провели некую модернизацию. Со стороны ручки двери ...поддев отверткой панельку с блочком, можно снять ее родимую в один момент. Стоит одна защелочка как на центральной панели. Ладно....движемся дальше. Снимаю блочек....и вижу....он не залит, как у большенства здесь отписавшихся. Закрыт крышечкой на защелках...весь продувается, весь свободен. Разобрал...ознакомился с содержимым. Все паечки выполнены добротно, все чистенько, покрыто лачком. Авто Н5 люкс, 14-го года выпуска. Посему.....у кого свежее авто ...не парьтесь. Там вся конструкция измененна....блоки стоят другие....и все прекрасно. Ну для порядка..... дунул мовилем в полость, хотя и это лишнее. Везде прокрашено очень качественно. Ни одного косяка не обнаружил...собрал все взад....и решил....НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗЬМУ РАБОТАТЬ!.... Хотя изучать тоже надо, а по отсутствию дельной литературы....только методом препарирования :kol_clapping: P.S. ...фотки делал на мобильник...а у мну там камера....не есть гуд., посему звиняйте....
Отправлено 10 July 2015 - 18:39
Есть ещё блок на двигателе СП... Так что..
Кстати- тоже обнаружил косяк модуля СП: При открывании-закрывании с водительского пульта водительского же окна, синхронно опускается и поднимается заднее левое стекло. И заднее левое работает только со своей кнопки, с водительской не работает...(((
Отправлено 10 July 2015 - 19:36
:11: начитавшись в теме мытарств ховероводов, решил посмотреть чавой-то там у меня в дверях стоит. Препарирование правой задней двери не заняло много времени и проблем....за исключением ест-но фиксаторов обшивки. Видимо попадаются с брачком в...
Ты немного лоханулся, даже не немного, а побольше. Твой Ховер не эксклюзив, у всех все одинаковое.Ты просто ковырял не в том месте. И если бы ты побольше ЧИТАЛ тему, а не забивал бы ее тем мусором, что ты выложил, то пользы было бы больше
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 19:55
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Хотя на н3 просто люкс блока на моторе Нет а в кнопке стоят доп реле , вот так Хотя на н3 просто люкс блока на моторе Нет а в кнопке стоят доп реле , вот так.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 10 July 2015 - 20:11
M!KR()BUS
Вам повезло!....
Отправлено 10 July 2015 - 20:26
M!KR()BUS
Увы нет у меня суперлюкс и модуль один уже сменил Работая в сервисе электриком уже не один десяток этих модулей сменил и не всегда проблема в модуле надо делать диагностику в первую очередь.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 10 July 2015 - 20:45
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 20:47
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не то смотрел :11:
При открывании-закрывании с водительского пульта водительского же окна, синхронно опускается и поднимается заднее левое стекло. И заднее левое работает только со своей...
У меня так начал умирать блок задней левой двери, продержался год и...Умер :kol_clapping: :smile171:
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 July 2015 - 20:48
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 18:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Силикон не помог,сдох задний правый.Так теперь и буду пока ездить пока они в Москве не появятся. :padstalom_178:
  pimian 30 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:06
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
.... :padstalom_178: т.е....надо было смотреть контроллер стеклоподъемника, а я смотрел "выхлопную трубу". НЮ, НЮ.....
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 17:36
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
И меня не обошла эта беда. Сегодня после стоянки автомобиля по сильным ливнем в Перми, се в машину и попробовал открыть стекло. Ни одна кнопка на пульте с водительской стороны не работала. Остальные двери открывались со своих кнопок. Через пятнадцать минуть движения и все заработало, но не надолго. Окно и опять не открывается. До живем до выходных и будем разбирать. Авто март 2012.
Отправлено 14 July 2015 - 19:39
Начал умирать задний левый. При заглушеном двигателе работает через раз, при заведенном все штатно. После закрытия окна в модуле цокает релюшка еще несколько секунд. Отцепил сразу от него провод постоянного питания в разъеме средней стойки, пока не сгорел до конца и окно сам не опустил.... Ценник на модуль конячий, 5 килорублей, у наших поставщиков нет.. полезу у китайцев искать. Кто заказывал - киньте ссылкой на Тао
Сообщение отредактировал Dima_k: 14 July 2015 - 19:40
Отправлено 14 July 2015 - 19:41
Сочувствую, насчет окна это пистец полный, интересно такая байда только у китайцев или и у именитых автостроителей встречается :padstalom_178:
Отправлено 14 July 2015 - 20:08
У китайцев 1500 с доставкой выйдет за модуль. Интересно, есть пару вопросов. Их там 4 вида: 2 производителя Liteon как у нас стоит, Faryea еще есть, и по цветам наклеек есть с белой и зеленой. С белой как я понял сразу отпадает. а По производителю интересно разница есть? Faryea у нас заработает или он под другой протокол?
Отправлено 14 July 2015 - 20:11
У китайцев 1500 с доставкой выйдет за модуль. Интересно, есть пару вопросов. Их там 4 вида: 2 производителя Liteon как у нас стоит, Faryea еще есть, и по цветам наклеек есть с белой и зеленой. С белой как я понял сразу отпадает. а По производителю ин...
Насколько знаю, фарея сейчас на последние авто ставят, сменили производителя и вроде как надежнее.
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Нет времени все читать, нужна помощь! Н5, 2011года. С водительской двери не работает ни один стеклоподъёмник. На правой и задних дверях от своих кнопок работают и даже при блокировании кнопкой на вод. двери. Доводчики также работают. Брелком стекла тоже закрываться не хотят, но центральный замок работает. Клемму снимал, задние двери отключал фишками в стойках, на передних отключал фишки на кнопках. Результата никакого. Подскажите может у кого такое было!
Отправлено 14 July 2015 - 20:19
Нет времени все читать, нужна помощь! Н5, 2011года. С водительской двери не работает ни один стеклоподъёмник. На правой и задних дверях от своих кнопок работают и даже при блокировании кнопкой на вод. двери. Доводчики также работают. Брелком стек...
Кончился водительский. Разъем на кнопках цепь на модули не рвет, отключай разъем в самой двери от модуля
Ага, уже почитал. Полторашка вообще ни деньги для этого узла. Завтра закажу фарею, если время выкрою
Авто:DW Hower
Отправлено 14 July 2015 - 20:27
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Спасибо! Завтра придется снимать обшивку.
Отправлено 14 July 2015 - 20:43
M!KR()BUS
если будут вопросы могу проконсультировать по телефону, мой телефон в подписи.
