Сообщений в теме: 5647
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 20:33
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
ххх, сори ребята, мой косяк не равильно замерил и дурю голову Вам и себе
Сергей
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 20:56
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Серег, у меня наворачивалась крестовина задняя, те на которые ты ссылки давал, не прокатили, они у меня в наличии были, а когда померил чашки, то подошла эта "Крестовина кардан.вала в сборе 4/2 ф=29 l=78 2201116-D01 Подходит для автомобилей: Great Wall: Deer, Sailor, Sing" мытарства можешь тут глянуть http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...al/743385/#post ... тут на форуме у меня чет загрузка фоток не контачит порой, вот и приходится или тут или там выкладывать...
Отправлено 10 April 2013 - 21:06
Serega-32rus
  • 81 сообщений
ну размах точно 82 а вот с диаметром пока запара нечем точно померять
Сергей
Отправлено 10 April 2013 - 21:10
Нашел 27X82 вот тут http://kvs-msk.ru/katalogi/krestovini-kardannogo-vala/
Отправлено 10 April 2013 - 21:36
Serega-32rus
  • 81 сообщений
заказал 27Х82 придет потыркаем, посмотрим по результатам отпишусь
Сергей
Отправлено 11 April 2013 - 13:39
Serega-32rus
  • 81 сообщений
отменил заказ, снова все перемерил выходит d-29, если 28,5 будет люфт по торцам кордана 84, сколько тогда L-? уже голова пухнет, хоть кардан меняй еси предположить что L=82, то крестовины с размерами 29х82 нет что делать как быть может там 78, тогда снова вопрос толщины стопорного кольца будет достаточно чтоб зафиксировать крестовину народ ХЕЛП
Сергей
Отправлено 11 April 2013 - 13:44
Почитай что выше написано,пост 1222 для тебя
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 13:59
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Я на Н3 колес и подкрылков не снимал- откручивается крепление самой фары- дальше надо по идее откручивать два самореза от накладки перед фарой, но я аккуратно поддел ее и она вылезла вместе с саморезами.Ямы у меня нет.
Спасибо. Попробую как нибуть акуратненько. Если нет воспользуюсь советом
lДоберешься, если передок поддомкратишь, я на подъемнике менял- удобно.
Всем спасибо! :)
Отправлено 11 April 2013 - 14:06
что делать как быть
народ ХЕЛП
Повторяю измерять надо точно! Длину крестовины измеряют обычным штангенциркулем (если нет микрометра нужного размера) подкладывая в упор к торцам чашек гайки подходящего размера (что бы стопорные кольца не мешали) и из полученного размера вычитают толщину гаек. Комрад из клубного сервиса разъяснил что на китайцах существует большое разнообразие размеров крестовин. Новые крестовины измеряют в сжатом состоянии ( смазка в чашках не даёт измерить точно не зажав крестовину в тиски) . И смазывать по этому их рекомендуют после запресовки ( если конечно маслёнка на них предусмотренна). На моей машинке все крестовины 29х77.
Отправлено 11 April 2013 - 14:11
Serega-32rus
  • 81 сообщений
остановился на этой http://www.relines.ru/products/2201116-d01 после выходных буду ставить.... серго походу прав.(пост 1222) елси размер по ушам 84 а крестовина 78 остается 6мм, делим на две стороны, получаем по 3мм на каждую. стопорное кольцо плюс кромка вроди бы сходится
Сергей
Отправлено 11 April 2013 - 14:22
Вроди здесь не прокатит. Лучше один (7) раз измерить точно, чем потом метаться в поиске нужной детали . Особенно когда машинка на подъёмнеке висит. Хотя хозяин -барин. Можно вообще кардан снять и ездить на переднем приводе пока не отремонтируешь .
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 15:28
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Ямы у меня нет.
на H5 НЕпрокатит, там четыре самореза пришлось практически бампер снять- теперь их стало три (к ним можно пдлезть не снимая его) :AllSmail (31):
Ну-ну...если б не жил в двух сотнях километров от вас ,- может и поверил бы.........тем более в Стерлитамаке раз в три месяца бываю! :kol_crazy:
Так мне что в Стерлик, что в Орен пилить, а так пройдись как нить по Кумеровским лавкам сразу станет ясно.мне по почте обошелся в 4150 руб.под заказ около 6000
Отправлено 11 April 2013 - 15:57
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Прокатит, не знаю как щас, а на первой так сказать партии Н3 с салоном Н5 точно стоит крестовина 29х78... спецом еще у двух замерил, один как и я декабрь 10-го, а второй январь 11-го... да и на переднем нормально катать, я почти 600 км отбегал пока подбирал крестовину, машина просто зверюга становится :AllSmail (31):
Народ подскажите или ткните носом что ли... короче ситуация такая, у друга машина работала вечером как положено, утром вставляет ключ, а иммобилайзер ругается типа не его ключ, на приборке моргает постоянно значок имма и значек 4ВД, на скидывание клемм не реагирует, все реле и преды прошли, все вроде в норме... но не заводит, друг щас на веревке катается по городу, что бы где нибудь сделать диагностику... Автосалон только по записи на другие дни, а машинка нужна... может кто сталкивался???
отвечу на свой же вопрос, может кому пригодится... И так как я и предполагал, умер иммо ( ... Хотели новый заказать, но ни кто не согласился ключи прошивать... отремонтировали старый, цена вопроса оказалась 7500, не хило так то... и по словам спеца отключить его совсем нельзя( интересно правда или нет, надо поискать, если кто знает отпишитесь), обидно... Вся фигня произошла на Н5 бензинке... Щас машинка в строю... Всем откликнувшимся, СПАСИБО!!!
Отправлено 11 April 2013 - 16:55
Я же писал: хозяин-барин. Можно и на угад подбирать. Я два дня без переднего кардана поездил и то заметил что машинка резвее стала. Немудренно- закисшие крестовины крутить то же мощь нужна!
Отправлено 11 April 2013 - 18:27
Ну, блин и цены. Отключить его совсем можно, поставив ЭБУ Январь :AllSmail (31):
Ну, блин и цены. Отключить его совсем можно, поставив ЭБУ Январь :kol_crazy:
А где находится этот блок, я правильно его определил?
  lord7 76 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:47
lord7
  • 76 сообщений
Друзья мои, помогите. Необходимо снять панель, в низу с левой стороны от водителя где расположены кнопки управления зеркалами и включением противотуманок. Прошу ткнуть меня мордой лица в ссылочку где можно получить информации на интересующую меня тему. :kol_clapping:
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 11:17
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Народ! Помощь нужна! Не могу найти разъем OBD II. Облазил все. ДА!!! СМОТРЕЛ ВОЗЛЕ ЛЕВОЙ НОГИ ВОДИТЕЛЯ!!! НЕ НАШЕЛ!!! Или я дурак или одно из двух...
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 11:24
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
OBDII - диагностический разъём для компьютерной диагностики работы электоники автомобиля.
Он (этот разъём) находится под торпедо с левой стороны. К нему же подключается и БК
и еще
Разъем внизу торпедо, над тросиком рычажка капота, смотрит вниз, закрыт резиновой крышечкой
Отправлено 17 April 2013 - 11:26
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Вот это уже миллион раз читал. Не нахожу
И это читал
Отправлено 17 April 2013 - 11:27
Марийка
  • 8423 сообщений
Рядом с тросом капота. В 5-8 сантиметрах от крючка. Смотрит вниз, закрыт резиновой крышкой.
Открой водительскую дверь, не залезая в машину загляни в левый угол СНИЗУ торпедо и увидиш
последнее что нашла
