Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 07 December 2012 - 19:55
такая ситуация : машина трогается при отпуске сцепл. в самом низу, передача включаеться ТУГО 1-ая и задняя. сцеп. только вчера поменял. что делать???
Обкатать притереть для начала.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 20:02
GEKTOR
  • 1233 сообщений
попробуй свободный ход педали уменьшить , не до конца оно у тебя выжимается, поэтому и схватывает в самом начале и переключаются скоростя хреново.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 20:10
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Наметил замену сцепления
Сергей, как сцепа себя ведет после замены? Думаю мое тоже под замену, иной раз обороты большие, а машинка не прет.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 22:45
GR_V
  • 4626 сообщений
При замене сцепления смазали шлицы первичного (пункт №2 и 3 на фото) вала, по которым скользит диск сцепления?
Отправлено 08 December 2012 - 09:48
Да вроде все нормально, передачи легко включаются, трогаться легче стало(с наименьшим газом)
Первые дни показалось что педаль туговата, а сейчас притерлась и легче стала . С начало в самом начале схватывало, а теперь после притирки, чуть ранее середины . В общем новое сцепление тоже нужно обкатать, Хорошо мне Тема из клубного сервиса все объяснил, что и как.
В общем доволен теперь, сцепа усиленная, и теперь не страшно друга на буксир взять, и грязь замесить. Да и еще все-таки родное сцепление слабовато было, в пробках при нагреве, резко ухудшалось включение 1 и 2 передачи. Теперь спокойно и 4 часа в пробках стою.
Еще маслице в коробасе заменю, и будет песня.
Отправлено 08 December 2012 - 12:36
Puzzle
Здравствуйте!SOS !Ховер Н3 с двигателем 2,0 ,сгорело сцепление - пошол в магазин , в наличии есть только комплект сцепления от Mitsubishi L 200 - уверяют ,что подходит .Так ли это ?
  @саша@ 95 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 19:34
@саша@
  • 95 сообщений
а в какую сторону крутить выкручивать шток или вкручивать? (как я понял это на педали)
  bonki 10 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:41
bonki
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Добрый вечер всем...Подскажите кто нибудь появилась проблема со сцеплением после чиповки появился сразу же звук напоминающий стрекотание,если чуть чуть на 5.. 10мм нажимаеш педаль звук пропадает...что это может быть,и еще что за датчик стоит на педали сцепления
Такя же фигня, только без чиповки. Можно где-то смазать или ехать к дилеру?
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 14:16
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
У меня возникла проблема,уже при -15 педаль сцепления стала ватной, отпускаеш педальку а она так медленно отходит. Поездиеш минут 15-20 все становится норм, остановишся не на долго и снова таже история. Если эта тема уже была то я извиняюсь за беспокойство, тяжело перелопатить 62 страницы с телефона. Заранее благодарен.
Отправлено 12 December 2012 - 17:02
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Помогите кто знает пожайлуста.
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 23:58
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Всем привет! Я позавчера купил Hover H5 TD 6MT. У меня вопрос такого характера: я слышал, что на ховере (точно не могу сказать какой Н3 или Н5) начинает вонять сцепление и многие, даже на новых машинах сразу меняют его. Правда ли это, и не грозит ли это на дизеле? Вообще надежное оно на дизелях?
Изображение Клубный №1684
Отправлено 13 December 2012 - 08:00
GEKTOR
  • 1233 сообщений
нормальное сцепление на всех машинах, а сжигают его только по дурости, у одних свободный ход не отрегулирован , а другие просто сцеплением пользоваться не умеют.
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 December 2012 - 19:31
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
На собственном опыте убедился в необходимости регулировки свободного хода педали сцепления. При пробеге 14500 км и наступлении холодов сцепление вдруг стало пробуксовывать, т.е. обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается. Ехать было возможно только при оборотах около 2000, если выше, то срыв сцепления при любой передаче КПП. Проверка свободного хода педали сцепления (на всякий случай) показала, что свободного хода нет! Установка свободного хода 5-7 мм решила проблему. Настоятельно рекомендую проверить свободный ход педали сцепления, если вы этого ещё не сделали!
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 20:03
pap
  • 884 сообщений
Обидно, что с рождения этого не делают на заводе или на предпродажке у официалов. Отсюда все беды и не доверия, а может это заговор автопрома, но это другая ветка темы, не здесь. Регулируй свободный ход с новья сам и будет счастье и экономия.
Отправлено 13 December 2012 - 22:06
Видиться три варианта: отсутствие регулировки свободного хода педали сцепления , замерзание жидкости в гидроприводе сцепления (поменять на свежую), брак главного цилиндра сцепления.
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 17:45
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
по твоей логике в клубе треть идиотов,которые за руль первый раз сели,не сильно ли сказано...ас ты наш.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
Отправлено 14 December 2012 - 18:10
Если цитируете,то цитируйте целиком ,тогда поймете
  iron72 215 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 00:43
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
А у меня такая вот проблема. На холодную 1-я скорость включается нормально но когда по пробка натыкаешся то 1-я почти не включается! Только через 3-ю или 4-ю. Попробывал выкрутить шток, почти до отказа. Свободный ход ногой чувствуется. Может обратно на минералку ? Сейчас залита синтетика. Дааа еще иногда при троганье с места идет какая то вибрация как будто подушка рваная.
Отправлено 16 December 2012 - 05:03
А эта болезнь у ховеров, при нагреве начинаются проблемы с переключением. Особенно в пробках, данный узел кпп перестает охлаждаться, и сильно греется.
Я ради этого и менял на усиленное сцепление , теперь хоть целый день в пробках можно стоять.
И масло только миниралка.
Отправлено 16 December 2012 - 11:46
Что то проблем с нагревом не замечал
