Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 04:43
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, перестал работать ближний свет, лампы , купил, поставил новые- ноль реакции. Габариты по кругу горят, клемму с АКБ скидывал, реакции ноль. Сорри если уже был такой вопрос....ховер н5 дизель.
Проблема решилась у официалов. Перепрошили блок всм все заработало
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:30
DiSi
  • 76 сообщений
Читаю объявления про ховер 5, везде есть опция "Обогрев зеркал заднего вида".. а у меня почему-то нет(((( (H5 2011)
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:40
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
Владимир 873-ий
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 10:56
  • 8584 сообщений
Ховеры, без функции обогрева зеркал и заднего стекла в России НЕ ПРОИЗВОДЯТ. Включается обогрев и зеркал, и заднего стекла одновременно (одной кнопкой)... выключается либо АВТОМАТИЧЕСКИ (через 10 мин.), либо повторным нажатием на кнопку включения. Ищи неисправность...
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 11:20
DiSi
  • 76 сообщений
Ок, просто не знал что они (зеркала) запараллелены с обогревом заднего стекла..
Отправлено 29 June 2014 - 17:29
они как бы у всех машин запараллелены, нет машин с отдельной кнопкой...
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 11:06
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Всем доброго дня! Где-то на форуме читал о такой проблеме, а сейчас не найду. Постоянно перегорают лампочки стопов, габаритов, ПТФок, а сейчас и Н4 левая потухла. В чём причина? Перезаряд генератора? Может какие блоки ставятся регулирующие и т.п? Спасибо заранее.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 05 July 2014 - 17:25
Всем доброго дня! Где-то на форуме читал о такой проблеме, а сейчас не найду. Постоянно перегорают лампочки стопов, габаритов, ПТФок, а сейчас и Н4 левая потухла. В чём причина? Перезаряд генератора? Может какие блоки ставятся регулирующие и т.п?...
Юзай тему "Генератор", лучше с конца..
  2140 8584 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 21:24
  • 8584 сообщений
Pastuch,
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Отправлено 06 July 2014 - 09:58
Pastuch
  • 436 сообщений
СПАСИБО.
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 19:35
IGORь
  • 334 сообщений
Доброе время суток! Тему начинать не стал, решил написать здесь. Может кому пригодится! А нет, снесите! В общем, пропали стопсигналы (накрылся датчик стопов). Ехать в Москву без стопов не решился. Надо по-быстрому чего-то "колхозить". В ближайшем автомагазине купил пластмассовый датчик (сказали от Нивы) и пару контактов (клемм) "мама". У купленного датчика резьба М12, а у нашего М10. Напильником сточил до диаметра 10 мм на длину примерно 20 мм (благо он пластмассовый). Гайкой М10 от сломанного датчика нарезал резьбу. Оторвал провода от старого датчика и приделал контакты (клеммы) "мама". Вкрутил новый датчик, подключил провода, все работает, как положено! Делал прямо у магазина 30 минут. Извините за много букв!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 19:51
  • 8584 сообщений
IGORь,
молодец, всё правильно сделал!
Гы, "где русскому хорошо там немцу кЕтайцу смерть"© :technology_tank:
Отправлено 13 July 2014 - 22:49
Barmaleich
Доброго всем времени, товарищи! На днях стал обладателем ховрика 6 годов отроду и столкнулся с проблемой - не работают регулировки водительского сиденья. Может кто-нибудь из знающих укажет вектор куда копать начинать... Пока изучаю блок предохранителей, но ничего полезного/похожего не увидел. Буду очень признателен даже за намеки, куда глядеть!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 July 2014 - 23:09
  • 8584 сообщений
Для начала... замени крайний левый пред в нижнем ряду салонного блока предохранителей (в торце торпедо с левой стороны)
Ну и "прозвони" фишки проводки привода, предварительно разъединив... подходит ли на него напряжение. Если подаётся, то дело в приводе, если нет... то ищи проблему в подводящей проводке...
Отправлено 13 July 2014 - 23:19
Barmaleich
Спасибо, завтра попробую!
  mnur 534 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 07:02
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ!!! Подскажите, где можно найти эл.схемы, только нормальные, на русском языке. А то на других языках не шпрехаю...
Клубный номер 2190
  nws 293 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 08:30
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Доброго дня! Пропала индикация непристегнутого переднего пассажира, с вод. стороны работает. Опасаюсь, что подушка из-за этого не сработает.... Может кто подскажет, на какой колодке концы проводки этого дела (для прозвонки целосности проводов)?
Сергей, Зел.АО
  Kazaar 5 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 23:28
Kazaar
  • 5 сообщений
  • Hover 3 ,бензин МКПП
Потух левый ближний! Когда включаю дальний - всё горит, так что лампа, как я понимаю, рабочая, или я не понимаю)!? Помогите, кто сталкивался!
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 04:52
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
машина то какая? Если тройка, то у лампы две нити - отдельная на ближний, отдельная на дальний, и перегорают они как бог на душу положит, но очень редко - вместе ))) Если пятерка, там вообще раздельные фары и раздельные лампы
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 13 August 2014 - 06:03
машина то какая?
Kazaar
Авто: Passat
Так что про Ховер разговор вроде бы и не идёт. ТС, я не прав?
