Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 29 July 2018 - 22:53
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
Проблема такая после 3х недельной стоянки по причине ремонта дижка! После выезда появилась вибрация при торможении! причем тормозную систему я не трогал пока машина стояла в гараже! Проверил все поршня из супортов выдавил очистил вставил обратно работают но вибрация при торможении не изменилась! Вчера полез опять смотреть  в чем причина и заметил что на правом внутреннем шрусе слетел хомут тот что большой, я задрал пыльник а там все рыжее!Шрус в хлам может вал закусывает при торможении! Грешу на шрус 1 числа привезут потом отпишусь прошла ли вибрация! Косяки по дискам тож есть но раньше вибрации не было!
у 508 вт 50RUS
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 08 December 2018 - 09:22
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Здравствуйте.
Появилась проблема - педаль тормоза иногда без сопротивления почти полностью уходит "в пол". и только в самом низу начинается торможение.
Происходит это не всегда, периодически.
Точных закономерностей пока выявить не удается, но по субъективным ощущениям - в большинстве случаев это происходит при торможении двигателем и плавном нажатии на педаль. Когда давишь на нее резко, то торможение начинается сразу.
Подскажите, что это может быть, как отремонтировать?
Отправлено 08 December 2018 - 09:40
Пальцы на суппортах, особенно задних не заклинило? Заодно и систему прокачаешь и жидкость заменишь! Ну и накройняк перепускают манжеты в ГТЦ --- под замену. Давай сначала посмотришь а потом будешь писать дальше.
Отправлено 08 December 2018 - 13:09
Я б вакуумник глянул... Как проверить - есть на форуме.
Отправлено 08 December 2018 - 13:23
Владимир а я бы даже у него не заглядывал бы и не трогал --- педаль проваливается, а не колом встает.
Отправлено 09 December 2018 - 10:20
mjaskovdv
  • 198 сообщений
в мае менял тормозные колодки по кругу. Тогда же и заменил смазку на направляющих суппортов (на красную, тойотовскую). проехал с тех пор менее 10 т.км. могли ли они при таком раскладе заклинить? Тормозную жижу менял в сентябре прошлого года. проехал около 18т.км.
Отправлено 09 December 2018 - 11:24
mjaskovdv, тебе что лень проверить пальцы суппортов? Все может произойти и смазка все равно какая не показатель.
Под лежащий камень вода не течет!
Отправлено 09 December 2018 - 12:08
mjaskovdv
  • 198 сообщений
их нужно для этого открутить и вынуть? или есть другие варианты?
Отправлено 09 December 2018 - 12:31
Они и откручиваются и вынимаются .
Чувак значит колодки не ты менял и что делать ты совсем не понимаешь, смазку какую-то "красную" не ты и тебе не закладывали туда --- послушай совет --- езжай в сервис и стой над душой.
Или ГТЦ под замену.
Отправлено 09 December 2018 - 12:38
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Пусик, прикольный ты чувак.
можно было бы и просто ответить: да, выкрутить и вынуть. или: нет, есть вариант проще, вот такой.
по поводу смазки - про нее до фига на форуме понаписано. мне нужно было ее номер указывать, или фотку прицепить?
Если бы колодки менял не сам, то так бы и написал.
Ну и так, для справки, при пробеге а/м около 87т.к. два раза по кругу менял колодки (кроме ручника) и три раза смазывал пальцы.
Сам.
Отправлено 09 December 2018 - 12:49
mjaskovdv, тогда зачем задаешь вопросы??? Если ты смазку в пальцы закладывал таких вопросов не могло быть! значит ты их не вытаскивал и смазку не закладывал.!
Делай, смотри, а потом пиши.
Я то может и прикольный, а вот ты  вот явно не понимаешь что надо делать и возникают сомнения делал ли вообще вы и своими ли  руками.
Все нормальные и уважающие себя люди меняя колодки вытаскивают пальцы и закладывают смазку.
Сообщение отредактировал Пусик: 09 December 2018 - 12:50
  bloh 20 сообщений
Отправлено 09 December 2018 - 12:54
bloh
  • 20 сообщений
  • до Hover H3. DW Hower H5
"{ Пусик } --- послушай совет --- езжай в сервис и стой над душой."
"Интересные" советы раздаете, всех отправляете в сервис, на всех темах, а толковых советов так и не даете.
А на большее ума и опыта не хватает?
p.s. Создаётся впечатление, что Вы тролль )
Отправлено 09 December 2018 - 12:55
mjaskovdv
  • 198 сообщений
о чем я и писал ранее.
Отправлено 09 December 2018 - 12:57
Тогда как ты оцениваешь свой вопрос и для чего он?
Отправлено 09 December 2018 - 15:14
mjaskovdv, что все ждешь что тебе что-то новое и интересное скажут или найдется "помошник". Иди займись делом.
Педаль проваливается по трем признакам --- перепускание  ГТЦ, течь (нет герметичность) в системе и отсуда воздух  и заклинивание направляющих тормозных суппортов.
Сообщение отредактировал Пусик: 09 December 2018 - 15:26
Отправлено 09 December 2018 - 17:39
Для того , что бы разъяснить заклинили пальцы или нет достаточно взяться рукой за суппорт и покачать его . Если ощутимый люфт есть-значит пальцы не заклинили. А вот если "стоит мёртво"- то разбирать и смотреть углублённо. По вопросу mjaskovdv, я бы проверил ГТЦ-очень похоже на перепуск из-за износа самого зеркала (раковины) или резиновых манжет.
Сообщение отредактировал veps: 09 December 2018 - 17:39
Отправлено 09 December 2018 - 20:27
mjaskovdv
  • 198 сообщений
veps, благодарю за дельный совет.
Отправлено 09 December 2018 - 20:28
mjaskovdv,На здоровье.
  73alekcandr 1 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 12:12
73alekcandr
  • 1 сообщений
  • дизель мкпп
здравствуйте прошу совета в решении проблемы в тормозной системе  ховер 5 дизель горят значки   абс   евд   моргает  индикатор блокировки двигателя
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 03 July 2019 - 09:34
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Владельцы дервейсовских Н3! С момента покупки очень не нравятся тормоза. Начинаю давить на педаль- машина тормозит- останавливается - продолжаю давить на педаль и она уходит в пол. На не заведенной педаль твердая и не уходит. Прокачивал, пальцы не закисшие, воздух не подсасывает, ваккумник работает. На двух предыдущих машинах (Н2 и Н5) педаль всегда была жесткая, а здесь мягко уходит в пол. Грешу на ГТЦ, но тогда педаль бы уходила и без ваккума. Или это у всех?
