Сообщений в теме: 1906
Отправлено 07 June 2017 - 16:19
Ребята, помогите. Потекли передние амортизаторы. На сколько хватит если поставлю эти? http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3645&ParentCategoryId=46743
Родные долго откатали.
Так это и есть штатные. Там как повезёт.
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 08:08
duzer40ru
  • 59 сообщений
Подскажите от чего поставить резинки передних амортов, верх+низ. Заранее СПС. Амы штатные.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 20:05
miha2187
  • 120 сообщений
Парни всем привет. Подошла пора менять аморы возможно и пружины поменяю. Тема сто раз обсосана но все же.хочу поставить kyb excel g. Какие выбрать передние чтоб без переделок и кручения торсионов.а так же задние тоже чтобы без переделок и какие не жёсткие пружины взять.и надо ли вытачивать втулки под задние?
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 08:41
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
miha2187, перед Kayaba 344200 встали без каких-либо кручений-верчений.
Отправлено 05 July 2017 - 08:46
duzer40ru
  • 59 сообщений
Всем привет! Выдавило резинки верхние на передних амах, отдельно их найти не могу. Может кто сталкивался, от чего подходят?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 10:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
ГАЗ,ВАЗ. Сколько угодно.
Сергей 903315858пять
Отправлено 05 July 2017 - 10:01
В автозапчастях вроде отдельно продаются даже...
Отправлено 05 July 2017 - 10:23
duzer40ru
  • 59 сообщений
Понятно СПС. Сниму поеду подбирать. Хотелось наоборот сделать.
Ну на ГАЗВАЗ оно понятно. На ховер то не продают.
Отправлено 05 July 2017 - 10:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
Они одинаковые. Я Волговские ставил.
Отправлено 05 July 2017 - 12:45
duzer40ru
  • 59 сообщений
Воо.. От души СПС добрый человек.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 15:14
Бурчёнок
  • 358 сообщений
разбило нижние сайлентблоки передних амортизаторов KYB 344279. подскажите какие сайленты туда можно загнать?
pogranec
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 12:32
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Всем привет! Подскажите! кто сталкивался с заменой сайлентблоков на [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Monroe Adventure D5473! как я понял, родных в продаже не существуют. Кто что ставил???[/color]
Отправлено 10 July 2017 - 12:52
В автомагазине глянь, по габаритным размерам можно подобрать. Может, те же с ВАЗ со втулкой подойдут...
Отправлено 10 July 2017 - 13:01
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
думал найти не разбирая, видимо придется все же разобрать, все размеры снять и искать! если конечно до меня этим никто не заниимался, может кто уже через это прошел
Отправлено 10 July 2017 - 20:18
Если речь про передние амы то надо посмотреть сайлентблок заднего ама шнивы. По крайней мере в стоковый китайский ам они подходят. У Монро адвенчур сайлент длиннее штатного (китайского ) на 5 мм. У моего Ховера разбило нижние резинки задних амов (то же Монро адвенчур) так я приготовил на замену комплект из шайбы тарельчатой от Шнивы (44162,5) , волговских резинок от задних амов, и втулок сайлентов верхних рычагов от передней подвески Волги (они с подходящими размерами кроме длинны, но подрезать это не проблема).
Сообщение отредактировал veps: 10 July 2017 - 20:24
Отправлено 11 July 2017 - 16:30
Заменил сегодня резинки нижнего крепления задних амортизаторов. Как и советовали ранее комрады на форуме с дополнительной шайбой и втулкой (предварительно подрезанной до 38 мм) всё получилось. Амы Монро адвенчур за два года эксплуатации не потеряли газовый подпор.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 09:37
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Всем добрый день! Недавно купил ховера и вчера приключилась беда-оборвало крепление заднего амортизатора, сам амортизатор стоковый, а пружины неизвестно какие, решил заменить пружины и амортизаторы на новые. Почитал интернет и остановился на пружинах RA5305, амортизаторы KYB 444083 и 444132. Дороги у нас разбитые, иногда выбираюсь на бездорожье, зимой холодно, таким образом получается, что газовые амортизаторы не подходят, так как хотелось бы мягкой подвески. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что такой комплект совместим между собой и мне снова не оторвёт крепление амортизатора и такой комплект встаёт из коробки и переделывать ничего не надо? Спасибо за советы!
Отправлено 17 July 2017 - 09:47
JamesB,комплект встаёт из коробки. Придётся поиграться подбором между собой подбором старых и новых верхних резинок и шайб амортизаторов, чтобы оптимально подобрать по верхнему штоку таким образом, чтобы и резьбы хватило и не болталось ничего. Можно докупить на штоки гайки с капролоном от самооткручивания. Такой комплект даёт еще прибавку по высоте, т.н. лифт подвески. После установки придется подкрутить торсионы для выравнивания авто.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 10:44
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Спасибо, тогда заказываю такой комплект.
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 22:36
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Доброго времени суток всем!
Начал устанавливать вперед 444132 и сразу возник вопрос: в наборе с амортизатором две резинки, но три шайбы, две поменьше, одна побольше. Нашел в интернете, что резинку снизу прижимают шайбой только снизу, а верхнюю резинку зажимают снизу большей шайбой, а сверху меньшей. Начал ставить таким образом, в итоге верхняя резинка плющится шайбами а нижняя даже не притянута к раме, плюс ко всему из-за большого отверстия для штока амортизатора в раме сам шток идет в отверстии по диагонали. Шайбы от старого амортизатора не подходят из-за разного диаметра штока-у каябы он меньше. Подскажите как быть ?
Вот, на фото понятней про резинки и шайбы, в центре лежит большая шайба.
