Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:02
ayam
  • 2715 сообщений
так вот конструкция муфты такова
Спс. Чем лучше знаешь принцип, тем лучше используешь.
Яков, №1452
Отправлено 28 June 2013 - 19:09
выдрал я своим "слабеньиким" движком с понижайкой "крутой" дизель Н-5.Во ржал...
Отодрал таки Николай :padstalom_178: вот молодец, похвально.......
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:12
ayam
  • 2715 сообщений
:padstalom_178:
Яков, №1452
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:14
  • 4334 сообщений
Да нет,Юр,без обид,каждому своё.По мне- бензинка с понижайкой.
Отправлено 28 June 2013 - 19:17
Ну,короче,выдрал я своим "слабеньиким" движком с понижайкой "крутой" дизель Н-5.Во ржал... :padstalom_178:
Москва на дачу приехала.
Далеко не всегда автомобиль того, кто вытаскивает, круче того, кто застрял. Условия разные. У того, кто застрял, нет достаточного коэффициента сцепления с поверхностью, или он сидит в яме. А тот, кто вытаскивает, может использовать рывок, да и наверняка у него коэффициент сцепления с поверхностью выше.
Если, к примеру, застрявший автомобиль вытаскивать с помощью лебёдки, зацепив трос за дерево, то это не значит, что дерево круче автомобиля.
Однако помощь застрявшему всегда приветствуется! Только без ржания над застрявшим.
Отправлено 28 June 2013 - 19:25
  • 4334 сообщений
Я зимой ездил на "шар" в Дубну,с дороги улетел Н-5 дизель с АКПП в кювет,драли УАЗОМ,но трансмиссия на Н-5 работала,мягко говоря,дермово.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:35
ayam
  • 2715 сообщений
Кювет это как правило диагональ и пузо. Тут никакая трансмиссия не поможет, если нет блокировок. Видел я то видео. Кто сидит, а кто едет это больше опыт плюс случай.
Яков, №1452
Отправлено 28 June 2013 - 19:38
Съехать в кювет можно на любой машине, если прокладка плохая.
А из кювета не каждый и крутой джип самостоятельно выедет. И вытаскивать из кювета 2 тонны не так просто.
Некорректные сравнения. Сравнивать нужно при наличии равных условий.
Отправлено 28 June 2013 - 19:49
Николай, представте и поставьте свой ховер на место бедного дызеля :kol_crazy: )) правильно вам подметили: что, для того чтоб драть или выезжать нужно хорошее сцепление колёс с поверхностью, а за трансмиссию дизеля особ не растраивайтесь, у вас всё равно такой нет :padstalom_178: и поберегите сцепу, ведь воняет небось частенько
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 10:56
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Подскажите, отремонтировал ШМ, поставил кардан от раздатки к передку, начал заводить машину и появилась вибрация и шум. Стал трогаться непонятный шум впереди,с треском, видимо передок неДОвключился, перевел крутилку в среднее положение. тоже самое. Вытащил предохранитель, не помогло. Снял кардан. Что делать, подскажите если кто знает или сталкивался с такой же проблемой.
Отправлено 04 July 2013 - 16:41
На нейтрали?
А до этого было 4эль? :kol_crazy:
Давай ка всё по полочкам, как что и почему делалось.....и включалось потом.
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 17:08
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Отправлено 04 July 2013 - 17:15
Ниже своего сообщения жми окно "ответить" , потом пиши и жми "отправить"
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 17:30
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
С самого начала.... как купил заехал в г...... включил передок, а выключить забыл. Проехал несколько км на приличной скорости и с поворотами.После этого появился шум и вибрация. Включая передок начинался треск где то впереди. Cнял кардан так и ездил, сейчас решил отремонтировать если что то накрылось, а так хочется чтобы передок работал. Снял ШМ, разобрал-собрал, поставил на место. Включил зажигание повернул крутилку в среднее положение, услышал как сработала,повернул обратно тоже услышал щелчек. Поставил кардан.....и завелась странно с вибрацией,а когда тронулся снова тот же треск. Переключал крутилку во исе положения, эффекта нет. Вытащил предохранитель, тоже самое.... треск, вибрация. На включенном зажигании слышно что ШМ переключается.
Отправлено 04 July 2013 - 17:49
Как лампа на приборке себя ведёт? Сергей, проблемы как-то пооперативней решать надо, а то байки уйду, а завтра уеду..........канеш я не пуп земли, помогёт кто-нить потом.
Отправлено 04 July 2013 - 17:52
Похоже вилка не попала в муфту включения
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 18:04
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Лампочка все время моргает, не моргает только когда предочранитель выдернул
Отправлено 04 July 2013 - 18:11
Предохранитель в каком положении крутилки выдернул?
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 18:24
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
В крайнем левом
В крайнем левом
Вставил на место все равно моргает и ни чего не изменилось, я имею ввиду при езде
Отправлено 04 July 2013 - 18:25
Передний мост домкратить с одной стороны пробовал?...вращая колесо,- кардан крутиться?.....сдаётся дело не в шайтанке......
