Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 17:12
Dartwraith
  • 180 сообщений
Dartwraith сказал(а) 19 Май 2016 - 15:22:Изображение
Соклубники, здравствуйте, что скажете по этому предложению - http://vk.com/club45436337?w=product-45436337_186104%2Fquery
Качественно, но дорого! ИМХО!
https://world.taobao.com/item/38645254025.htm
https://world.taobao...99-d9b5e9b45753
С учетом курса доллара и стоимости доставки, не кажется слишком дорого.
Dartwraith, какие проблемы с родными? или цвет привлек, деньги лишние? Смысл (необходимость) менять?
Год назад патрубок от интеркулера в двигатель порвался у места соединения с интеркулером, вставили небольшую муфту, через неделю патрубок от фильтра на компрессор тоже порвался на месте присоединения к турбокомпрессору, патрубок от турбины до интеркулера тоже был порван еще у предыдущего хозяина, отрезали кусок и натянули.
Соответственно из-за этой котовасии год назад я заказал все новое по каталожным номерам. Правда в результате поставил только патрубок от интеркулера на двигатель. Он и года не проходил, качество гуано. Я уже задолбался из-за всякой мелочи париться. Хочется раз поставить вещь и лет на 10 забыть.
Кстати у ребят патрубки можно заказывать по одному, а не комплектом.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 17:15
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А чем родные не устраивают?
Правда была у меня задумка, если что, то прикупить резиновых уголков, а основу трубу с нержи или албминия!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 19 May 2016 - 17:30
Dartwraith
  • 180 сообщений
А чем родные не устраивают? Правда была у меня задумка, если что, то прикупить резиновых уголков, а основу трубу с нержи или албминия!
Родные гуано, корд из шнура в резине одинарный, задумка не плоха. Но даже на ХХ резиновые патрубки вибрируют, а что в движении, нужно трубы будет к чему-то крепить.
Сейчас у меня из двух старых патрубков сделана замена, она не надежна, сегодня еще в одном месте разорвало, мне машина нужна, так что заказал силикон, а пока попробую на скрутках продержаться.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 17:44
  • 7078 сообщений
Dartwraith,  если у вас так плохо покупайте, но можно найти и по дешевле. А вообще к сведению у этих патрубков , чтобы они не рвались и не болтались, предусмотрено крепление (подпорка) по середине к раме. Посмотрите где ваши подпорки, а то и новые превратятся в тоже самое.
Сообщение отредактировал Пусик: 19 May 2016 - 17:44
Отправлено 19 May 2016 - 18:02
Dartwraith
  • 180 сообщений
И где подешевле, я не нашел. А подпорки никуда не делить, только толку от них.
Отправлено 19 May 2016 - 18:09
  • 7078 сообщений
Если их придумали и поставили значит толк в них.
Отправлено 19 May 2016 - 18:17
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Че за подпорки??? Чё т я не вкурсе!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 19 May 2016 - 18:22
  • 7078 сообщений
Евжека, тогда загляните под капот.
Отправлено 19 May 2016 - 18:25
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Дк снимал кулек и патрубки. Чет не заметил! Может просто и не подумал, что это какие нибудь подпорки? Постмотрю.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 22:13
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
При замене масла на 110 000 т.км. обнаружил, что и у меня порвался патрубок от фильтра до турбины. Сделал точно как рекомендовал Хома 5 в 847 посту( большой респект ему за это). Только у меня оторвалась резина вплотную к кольцу и пришлось алюминевую трубку обжать хомутом прямо по кольцу. Вроде обжалось нормально.. Да и посмотрел и потрогал турбину, крутится легко и на лопастях следов износа нет.
Вот и думаю-заказывать на али оригинальный патрубок или эта самоделка проходит ещё сотню тысяч...дилемма однако...
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 22:14
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
В общем наконец-то поменял я картридж... Наделал фоток, осталось статью запилить)))
Теперь о грустном... После замены стало еще хуже :angry: До этого просто выло и мало-мальски ехало....
Теперь начиная с 1800об появляется жуткий визг (именно визг, как бут-то режут свинью под капотом!!!) и машина не едет.... не едет... и тут бац, на 2700об резко замолкает и только тогда машина выстреливает... При этом этот выстрел сопровождается просто нереально густым облаком сажи (едущие сзади сначала с недоумением прислушиваются к визгу, а после черного "ядерного гриба :smile171: "и вовсе разбегаются по сторонам...
Похоже новый картридж "того...", цепляется лопастями... Причем если разгоняться "по-дедовски", то можно и не услышать визг... После сборки турбокомпрессора вал вращался легко, без люфтов, ни за что не цеплялся... Перерыл интернет на тему "визг турбины", много где упомянывается о визге из-за кривой/недотянутой/испорченной прокладке между турбой и коллектором... Но я так понимаю что у меня при этом тупизны бы не было.....
В общем я в печали, промудохался целый день, мог бы сделать что-нибудь полезное, а в итоге завтра на "хрю-хрю" поеду....
Есть какие-нибудь мысли??? Может нехватка масла турбине??
Отправлено 30 May 2016 - 09:18
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Лови ссыль! -
Да уж.... Интересно!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 09:59
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Евжека,
Лови ссыль! -  Патрубок
Так и я уже нашёл на али (уже в корзине лежит), но сделал так хорошо врезку, что и думаю- "стоит; не стоит" заказывать.
Сейчас турбина работает, мне так кажется, хорошо ( тьфу 3 раза, чтобы не сглазить), ровненько и не шумно...
Сообщение отредактировал RIA20: 30 May 2016 - 10:01
Отправлено 30 May 2016 - 10:18
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Евжека,
Ни чего нет более постоянного, чем временное!!! :kol_good:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 18:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Упорный винт как выставлял? И шток вакуума  надо крутить. Распусти гайки, чтобы рычажок по штоку свободно перемещался. Подними рукой рычажок вверх до упора и тогда подведи верхнюю гайку штока, нижней затяни. Попробуй так.
Отправлено 01 June 2016 - 07:19
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Сравнил со старым картриджем. Винт расположил так, чтобы рычаг актуатора упирался в винт только в самом нижнем положении (открытил винт, опустил рычаг, слегка подпер винтом рычаг, законтрогаил).
А вот за эту подсказку огромное спасибо, попробую!))) Регулировку штока не трогал, открутил нижнюю гайку, сменил картридж, закрутил нижнюю гайку. Верхнюю не трогал (осталась регулировка с завода).
Отправлено 01 June 2016 - 19:49
рад что кому на пользу  :kol_smile3:
  TSAR 17 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 13:19
TSAR
  • 17 сообщений
  • Н5 дизель МКПП
Ребят подскажите пожалуйста или ссылку киньте какую турбинку на алли заказать!
Отправлено 02 June 2016 - 13:30
я знаю одного с нашего форума( hook)  у которого купленная на али турбина прошло всего 300км и накрылась
Отправлено 02 June 2016 - 13:33
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Накрылась именно каким образом?
