Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 12 January 2011 - 01:59
kavkAZ
привет, такая проблема у меня... завел утром, хотел включить манитолу, она не включается, на панели магнитолы работает всего пару кнопок: кнопка включения обогрева заднего стекла и выключения кондиционера что может быть не подскажете?
  greambell 739 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 07:27
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Сними клемму аккумулятора на пару минут, вновь поставишь - затяни получше. :3D Smilesddd (73):
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 18:09
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Чет я вааще запарился :17: Какую шаровую переставлять нужно под рычаг.... верхнюю или нижнюю ???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 18:11
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Леш, верхнюю
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 19:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Леш, верхнюю
Спасибо Юра :3D Smilesddd (73):
Ховер Клуб Вологда
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 21:30
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем привет! У меня на Н3 зацвели декоративные хромированные накладки под стёклами и ручки дверей кое где. :3D Smilesddd (73): Как данную пакость исправить?
Отправлено 13 January 2011 - 21:38
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Где то сегодня это обсуждалось и был ответ...
начиная отсюда и до конца http://www.hover-club.ru/forum/topic1234.h...ost&p=39954
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 07:15
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Со старым Новым Годом всех! Подскажите, пожалуйста, хочу поменять масло в трансмиссии на синтетику, нужно ли промывать после родного? Если нужно, то чем и как?
Отправлено 14 January 2011 - 07:41
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Если делать по-грамотному, то промывать необходимо маслом того же качества, которое будет в эксплуатации с проведением анализа на содержание взвешенных частиц. Практика подсказывает, что для этого потребуется не менее 3-х объемов промывочного масла, и не факт, что полностью получится вычистить. А теперь подумай - тебе это надо? И сколько это будет стоить, если собираештся применять дорогущую синтетику? Далее, практически все произвродители пишут на своих упаковках, что их продукт совместим с аналогичными маслами, то есть остатки прежнего масла не окажут существенного влияния на характеристики вновь заливаемого. Поэтому промывка актуальна в случае когда идет интенсивная приработка и тогда действительно нужна. А для исправного механизма достаточно замены.
Отправлено 14 January 2011 - 11:39
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вот только не известно, что там залито с завода и как ето совместится с синтетикой? А промывать синтетикой за 400р\л .... охренеть можно! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 14 January 2011 - 11:58
Почему это не известно? Известно! Просто надо иногда заглядывать в FAQ :3D Smilesddd (73):
http://www.hover-club.ru/forum/topic2654.html
ПыСы...
Мосты и КПП обычно никто не промывает, это не двигатель, там и так всё старое до конца сливается... :kol_good:
Отправлено 16 January 2011 - 13:23
Serzh.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто знает место, куда прикручивается минусовой провод, идущий от аккумулятора к двигателю Hover H3.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 13:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Посмотри тут. может на Н3 тоже так. http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:16
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Всем привет. Сегодня утром сел в машину, завел. Прислушавшись услышал шипение будто воздух дует когда вкл. печка. Но печка выключена. Но и звук пропал. Поймал себя на мысли, что звук был при нажатой педали тормоза. Нажал. Опять тот же звук. Причем если нажать не сильно, то звук пропадает, нажать чуть сильнее появляется. А если совсем сильно то опять его нет. Вспомнил, что подобное я уже слышал, но не придавал значения (не понимал от куда звук). Открыл капот и увидел вот это SSA53059.JPG SSA53061.JPG лужа явно тормозная жидкость. Ибо там больше нет ни чего. Но уровень жидкости в бачке не уменьшился. Машина тормозит нормально. Что это за звук? И от куда взялась лужа. Соединения я проверил, там вроде все нормально.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 18 January 2011 - 11:29
Denis,
Во-первых... под капотом это не тормозуха, а трансмиссионка из переднего моста. Просто в это место выведены сапуны переднего моста и ШМ (три трубочки под пластиковой крышкой) и "лишнее" выдавило.
Во-вторых... шипит у тебя вакуумник... и это к гарантийщикам. Пусть меняют.
  trespasser 66 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:54
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
Подскажите каталожный номер попловка бензобака. Кто-то менял?
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:55
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Denis,
Спасибо! Только машина у меня 2007 года выпуска и гарантии нет уже((
P.S. А почему шумит когда на тормоз жму?
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:06
Дед-803
  • 544 сообщений
Пробита мембрана вакуумного усилителя тормозов. При нажатии на педаль через вакуумник идет подсос воздуха с улицы. При этом еще должны обороты плавать в момент торможения.
Отправлено 18 January 2011 - 12:16
trespasser
  • 66 сообщений
  • Бензин / Пропан
У меня проблема, ребята подскажите пожалуйста:
Заменен термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры отвечающий за указатель температуры на щитке приборов. Проблема:
При нормальном работающем двигателе указатель температуры на щитке уходит в положение кипения, хотя двигатель работает в норме и нету признаков кипения. Паралельно с этим начинаеться некоректное работа указателя уровня топлива (показывает полный бак).
При остановке двигателя и повторном запуске иногда температура становиться по показанием приборов в норму. Это поломка плавающая. За день может проявиться два раза. Что это може быть, если знаете подскажите.
У меня та же проблема. Как справился? Куда лезть и что зачищать?
Собираюсь менять датчик t и поплавок бака. Пока попробывал бы альтернивные способы.
И вообще, кто в Курске где сервис нормальный знает? Интересует нормальный электрик. Никто за ховер браться не хочет, офф сервис- только для вида. Заезжал раз- больше не ногой. Там про машины знают меньше меня, похоже.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:24
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Спасибо
