Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 10:12
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Про задевание ручки КПП, могу предположить что подкладка в виде толстой резинки (может быть от аморта) под подушку КПП может частично исправить эту проблему. У меня другая проблема не давно попав в огромную яму, пробил два стандартных колеса на левой стороне и погнул верхний рычаг. Т.к. восстанавливать поврежденные шины затратно а эксплуатация их после опасна, то было решение впихнуть на их место гудричи М/Т на 32, с 15 дисками (благо эти шины у меня на узике стояли). ну так вот операция проделана, но цука чиркает об железяку которая выступ на раме за передним колесом. зачем сей девайс не знаю, догадываюсь что для безопасности. Новер у меня Н-2 подвеска лифтованна. После сход развала установленно что кастер выставлен нормально, а развал не доконца (дальше не выходит), однако левое колесо ближе правого к водителю (с лева 2 пальца, меж колесом и нижней кромкой крыла, а с правой 3) соответственно и чиркает больше левое. на днях планирую бодилифт на 3 см. Но терзают сомнения по поводу правильной геометрии рамы после удара. Кто чем может помочь? Буду признателен. да и еще можно эту железюку которая на раме за колесом, немного подпилить?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 12:56
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Вот наконец и я лифтанулся. по ссылке есть немного полезной инфы по тому как одному закручивать новые болты.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=606973
:padstalom_178:
  sashok 5 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 11:57
sashok
  • 5 сообщений
Странно что в Москве не смогли найти ))) Плохо искали.
Если не трудно подскажи где брал 10,9?
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:09
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
после съезда со МКАДа в сторону Дзержинки небольшой магазинчик грузовых запчастей или можно посмотреть еще рядом с Новогиреевской эстакадой ул Вешняковская вроде, огромный магазин запчастей легковых и грузовых запчастей отдел метизы, там я покупал болты для опускания переднего моста. еще где то в районе варшавки на внешней стороне МКАДа есть магазин для грузовых авто, но туда я не заезжал просто проезжаю там периодически название у него типа АВТО № толи 31 толи еще какая цифра. А еще в Москве есть магазин Планета Железяка.
Я на Драйв2
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:16
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Поверьте, искали очень хорошо, но болтов с требуемым КП и нужных размеров так и не нашли. Но как проскакивала тут инфа, что хватит КП и 8.8, если болты 12-е.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 23 April 2014 - 12:29
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну может их и хватит если ездить по асфальту. на штатных болтах 8.8 кузов то почти на раме лежит. а вы то поднимаете машину что бы ездить по ухабам горки, подъемы, спуски, дерганье других авто тросом, лебежение. кузов то только на проставках держится и тут лучше не экономить на прочности. не дай бог ДТП, то ваш кузов уедет нафик. вон у ребят после рикши с 10.9 болты погнуло.
Я на Драйв2
Отправлено 23 April 2014 - 12:39
Artyom777
  • 673 сообщений
кузов то только на проставках держит...
Ну с дуру-то можно и кобыле хвост оторвать....Вот Серж Morze на М10 КП 8,8 проехал тысячи км и всё гуд http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=566899
А М12 КП 8,8 за глаза.
Отправлено 23 April 2014 - 12:51
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Как говорится в анекдоте..... Береженого бог бережет, сказала монашка одевая презерватив на свечку.
Я на Драйв2
  sashok 5 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 13:14
sashok
  • 5 сообщений
отдел метизы, там я покуп...
Спасибо!
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 21:34
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Планирую заказать проточку проставок на 40 мм, подскажите кто ставил, есть вопрос по внешнему диаметру. Тут вроде общепринято что 80мм, а если больше делать - 120мм, уже будут проблемы с установкой? И под болты штатные отверстия рассверлить на 12 сильно проблематично или на при лифте на 40мм оставить как есть?
Штирлиц задумался. Это ему понравилось и он задумался еще раз.
Отправлено 23 April 2014 - 22:38
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
В случае ДТП, кузов и без бодика уедет, т.к. болты-то выдержат, а вот кронштейны рамы и отверстия в кузове разорвет намного быстрее, чем сломается или согнется болт.
  denjakov 26 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:02
denjakov
  • 26 сообщений
  • бензин,мкпп
На раме есть специальные крючки...помимо креплений еще и они удерживают при столкновении кузов...при лифте они до кузова не достают тут уже засада(типо квадратной трубы приваренна вверх от рамы и должны придерживать кузов за выступы-уселители)....Если чесно у меня вопрос...сам недавно лифтанул на 3см скрипы запарили...ктонить сталкивался еще, скрип как раз на креплении проставки у ног пассажира...уже что только неделал..и капроновые шайбы подставлял.и шайбы которые в резину вплавленны рассверливал цуко скрипит..
+7 988 762 33 один два ...клубный номер 2039
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:17
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
... у меня вопрос...сам недавно лифтанул на 3см скрипы запарили...ктонить сталкивался еще, скрип как раз на креплении проставки у ног пассажира...уже что только неделал..
Многие лифтуются - нет скрипов. У меня лифт тоже на 3 см. полиуретановыми проставками, болт 12мм, уже год. Скрипов не было и нет. Протянул недавно- усадки за год почти нет. Значит прослужат долго. Это у тебя что-то индивидуальное, специфичное ищи :-)
Отправлено 24 April 2014 - 08:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Та же фигня была, я затянул проставки не до конца сначала, а поездил так, уселись типо проставки. Потом дополнительно протянул и скрип пропал.
Я на Драйв2
Отправлено 24 April 2014 - 08:48
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Кто ставил проставки, какой внешний диаметр был? И если делать 120мм пролезут? И под болты отверстия делать 8шт - 12мм, 2 шт. - 10мм. Так?
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:21
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
У меня скрипела в районе вод. двери , шайба металическая тёрла об раму , подточили.
Отправлено 24 April 2014 - 09:44
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Болты штатные 10" вам просто 2 болта длиннее нужны, а остальные 8 - 12" делайте 80 больше смысла нет делать они будут свисать с полок куда ставятся проставки.
Я на Драйв2
Отправлено 24 April 2014 - 09:55
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Соответственно и под болты отверстия в проставках 8шт. - 12мм, 2шт - 10мм. Или у всех 12мм и те 2мм в 2 проставках не критично. У всех как?
Отправлено 24 April 2014 - 10:01
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Отверстия если вы купили проставки 10" под 12" сами рассверливаете.
Я на Драйв2
Отправлено 24 April 2014 - 10:50
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Да пока ток планирую заказать чтоб выточили, вот пытаюсь узнать размеры. Не встречал здесь чтоб упоминалось про то что отверстия под болты делали разных калибров. Или никто внимания на это не обращает, что на двух проставках диаметр на 2мм меньше или все делают одним типоразмером по 12мм на всех проставках и не параятся что на двух проставках болт меньше на 2 мм...
