Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 22:00
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
На датчике скорости обломался проводок и вылезла 502 ошибка, на авто чек скинул а на мультитрониксе не скидывается постоянно вылазит. Что делать, как убрать эту ошибку?
Отправлено 20 January 2014 - 06:30
У мультитроникса НЕТ собственной памяти по ошибкам. Если на мультике висит ошибка, то проблема с автомобилем не решена, посеольку Мульт - это всего лишь МОНИТОР
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:30
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день, приобрёл недавно вот такой приборчик http://item.taobao.com/item.htm?id=36443867966&spm=2014.21088516.0.0, есть у кого нибудь инструкция на русском языке?
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:06
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Добрый день, приобрёл недавно вот такой приборчик http://item.taobao.com/item.htm?id=36443867966&spm=2014.21088516.0.0, есть у кого нибудь инструкция на русском...
Попробуй обратиться к Джедаю у него подобное установлено, может быть он что подскажет.
Отправлено 20 January 2014 - 08:22
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Спасибо обратился
  гиви 434 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:11
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Скажу честно, что больше половины народа, а скорее всего и больше намного реально считают, что чем больше скорость, тем ниже температуру покажет термометр.... очень грустно....
у нас нет пробок! а на улице -10 будет только летом.а насчет термометра и фотоаппарата не понял
Отправлено 20 January 2014 - 11:00
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Проблема с проводкой решена, провод восстановлен на авто чек сброшен В Мультитрониксе захожу в ошибки сбрасываю ошибку из ПАМЯТИ. он выдаёт что ошибок ноль, но через какое то время опять показывает эту 502 ошибку, хотя на авто не чек не вылазит и спидометр показывает нормально. Multitronics VG1031GPL.
Читаем первое сообщение в этой теме.
Отправлено 20 January 2014 - 12:30
Проблема с проводкой решена, провод восстановлен на авто чек сброшен В Мультитрониксе захожу в ошибки сбрасываю ошибку из ПАМЯТИ. он выдаёт что ошибок ноль, но через какое то время опять показывает эту 502 ошибку, хотя на авто не чек не вылазит и спи...
Включи зажигание - сними разъем с датчика скорости - одень разъем на место- сбрось ошибку мультитрониксом - выключи зажигание. Заводи
Отправлено 20 January 2014 - 21:26
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Влом на морозе под машинку лезть было)))) Тупо сидел и сбрасывал ошибку с компа и о чудо с шестого раза сбросилась)))
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:29
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
После глюка мультика вернул настройки "Бак ДУТ", "Калиброваный 7". Но, предыдущая калибровка слетела.Выдаёт всякую топливную билеберду. :kol_crazy: Придётся всё делать заново. И калибровку расхода и тарировку бака. Жаль, что не сохранил файл калибровки бака.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 19:49
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
Спасибо за совет по снятию мультитроникса со стекла.Потеплеет - переставлю. Был занят несколько дней другой проблемой. Сразу после установки и первой заводки девушка проговорила ошибку 382 и начал гореть чек. Голову дурить не стал вопросами и почитал в интернете.Есть некие разночтения.Вроде как с ЕГР проблема или свечами накала и что с ними связано. Так как езжу пять с половиной лет решил заменить свечи комплектом. Бошевских 0250202136 не было и привезли из Минска итальянские TECNOKIT 386 - один в один с бошем по 8 баксов. Заменил,завел и о чудо! - машина завелась,чек пропал.девушка замолчала.А главное утром с мороза завелась и движок не колотило.А я так заводил предыдущие все 4 зимы и думал шо так и надо.Может на сервисе по гарантии когда обслуживали заменили,не знаю,грешить не буду.Но неравномерность в работе при морозах и холоде была секунд может тридцать,но была.Сейчас работает ровно сразу.Почему чек не горел не знаю. Загадка. Две свечи были в саже черные. Потом проверю. Мультитроникс заслуживает положительного ответа. Здесь выше писали про датчик температуры,то я по совету с форума воткнул в проем за дерью спереди слева ,кусочком изоленты прикрепил к стойке. Показывает точно. Знаю потому что стоит в доме электронный с датчиком на улице. Утром сегодня показывал -11,6 ,а в машине выезжая из гаража -8,на улице же через пару минут -12.Без десятых,то есть округляет.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 17:31
greatalex
  • grand starex 4x4
вопрос к клубням у которых установлен газ. как у вас показывает остаток топлива на бензине и на газу одновременно? нужно ли подключать провод к габаритам как написано на странице 31 в самом низу?
89263 девять семи 75 16
Отправлено 26 January 2014 - 17:34
Начал дружить с мультиком, передумал продавать? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 26 January 2014 - 17:39
greatalex
  • grand starex 4x4
Дим решил еще раз попробовать если нет то в утиль....
Отправлено 26 January 2014 - 17:46
На Н5 к габаритам подключать не нужно (это для тех машин, где можно оставить включенными габариты и уйти домой). По баку - у тебя мультик полностью надо настраивать на 2 разных режима газ и бензин. Расход, бак и.т.д. Потом просто будешь переключаться на тот режим на котором топливе ездишь и бак и расход будет соответственно показывать на этом топливе. Ну это как 2 разных маршрутника поставить и настроить один на газ, другой на бензин. А тут 2в1 хед енд шолдерс
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 18:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...На Н5 к габаритам подключать не нужно (это для тех машин, где можно оставить включенными габариты и уйти домой)....
...Потом просто будешь переключаться на тот режим на котором топливе ездишь...
Подключать надо вход габаритов на газовый клапан, в настройках габариты/газ выбрать газ. Для бензина и газа выставить их емкости баков. Потом настраивать. Переключаться в режим того топлива, на котором ездишь - не понимаю, как это? БК по + с редуктора сам перейдет в режим работы на газе и будет считать расход именно газа и показывать остаток в баке именно газа...
Виктор 9265922191
Отправлено 26 January 2014 - 20:24
Подключать надо вход габаритов на газовый клапан, в настройках габариты/газ выбрать газ. Для бензина и газа выставить их емкости баков. Потом настраивать. Переключаться в режим того топлива, на котором ездишь - не понимаю, как это? БК по + с редукто...
Не спорю, у меня не газировка.
Отправлено 26 January 2014 - 20:33
greatalex
  • grand starex 4x4
мне кажется, что я начинаю понимать. теперь надо посмотреть куда подключить провод габаритов на газовом редукторе.
  kuhelmaer 6 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 17:06
kuhelmaer
  • 6 сообщений
  • Дизель АКПП
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста где провод ДУТ на н5 ДТ АТ 2013 г.Всё выше изложенное я пробовал.Бк всё равно бак не видит.
Отправлено 03 February 2014 - 17:17
greatalex
  • grand starex 4x4
постучись MAX1414 у него дизелек... :kol_clapping:
