Сообщений в теме: 3012
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:27
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Сдох штатный АКБ, стоял Black Horce 60Аh с током 510А. Пытался заряжать, не помогает... на след. сутки машина еще заводится с отключенной клемой на ночь, но через сутки с такими морозами все равно не заводится... Хочется взять нормальный и недорогой АКБ с лучшим соотношением цены к качеству. Эксплуатация машины не постоянная - до метро доехать, ребенка в школу отвезти - на все это мин. 15 требуется, ну и раз в неделю, иногда несколько раз в месяц, делаю продолжительные поездки. Понятное дело, что при таком режиме езды он не заряжается нормально, поэтому и прожил у меня лишь 2,5 года. Читал что на H3 нужен 60Аh с током 475А. Т.е. получается что штатный стоял с превышенным пусковым током? На что это влияет, кроме как на более лучший пуск в зимнее время, какие минусы? Могут из-за повышенного тока вылетать лампочки или быть какие то проблемы с электрикой? В общем какой АКБ и с какими параметрами посоветуете взять при такой эксплуатации на H3?
  Самец 68 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:35
Самец
  • 68 сообщений
Стоит штатный Мутлу с 2008 года! Не разу не подвёл за всё время эксплуатации авто. Раз в год, летом, подливаю воду и делаю КТЦ, запуск в любой мороз с полтычка и это при том что пробеги авто не превышают 12-15 км да и то не каждый день. Похоже тут уж кому как повезёт с аккумулятором.
  staf67 34 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:44
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
в очередную зиму, забыл выключить регистратор на три дня и вот ,привет семье, сегодня не завелся, каждую зиму так, придётся подзарежать!
Там потребление смешное, я свой мерил приблизителньо 0.15 А , чтоб из-за него акум посадить надо очень долго ждать.
Мой Стар то же , умер в морозы , хотя и пробеги большие были (акуму года нет) я думал мне не повезло и что то не так, походу это просто хреновая фирма акумов. На предыдущих машинах такого небыло , ни когда не обслуживал акумы просто ездил и все , заводили в любой мороз. А этот стар первую зиму переживать отказывается, эту наверно протяну , лето откатаю а на с ледующую придется новый акум покупать (((
Отправлено 25 January 2014 - 14:57
А тему не пробовали почитать?Понимаю время жалко,проще вот так
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 15:06
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Я читал и даже написал параметры аккума... это все взял из темы. А что именно еще не прочитал?
Отправлено 25 January 2014 - 15:15
А, что писать. Пусковой у вас был нормальный, разница не большая. Читайте отзывы о АКБ, смотрите страну производителя, свежесть. При такой эксплуатации думаю любой придется подзаряжать, особенно зимой.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 16:03
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
Лучше взять за привычку обслуживать аккумулятор и заряжать его нормальным зарядником,а не только автомобильным генератором
АКБ на авто ни когда не заряжается на 100% от гены,поэтому Саня прав! просто надо взять за правило делать зарядку от зарядного устройства.
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 25 January 2014 - 17:35
Точнее минусовую снимать клемму, иначе в случае неисправности АКБ весь заряд пойдет в борт сеть.
Сам понял что сказал??? минус на кузов ,но минусовую клемму с аккума скинуть!....и жди до ишачьей пасхи пока зарядиться?
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 21:47
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Да я все читал уже... Мутлу как середнячок... Некоторые тесты аккумуляторов показывают лучше Тюменский аккумулятор Лидер. Мол стоит дешево, а параметры хорошие, как у дорогих Варта, Бош и пр... Но как бы это все рекламой не было.
Поэтому я и озадачился.
Так же не понял с каким пусковым током лучше взять. С одной стороны большой пусковой ток хорош для зимнего времени, но с другой стороны, он быстрее будет разряжаться для моего кратковременного характера езды...
Так же я не понял, будет ли еще на что то влиять пусковой ток? Просто у меня в последнее время лампочки вылетали достаточно часто, поэтому и спросил, как то влияет высокий пусковой ток, скажем 640А, на электрические устройства: лампочки, свечи и т.д.? Т.е. износ увеличивается каких то элементов или есть какой то риск повреждения эл. устройств от такого высокого пускового тока?
В общем какой пусковой ток оптимально для Hover H3?
Отправлено 25 January 2014 - 21:57
Не менее 350А- всё остальное можешь в трубочку скатать......
  dreary 144 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 22:26
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Бери мутлу. Ток батареи это характеристики отдачи на нагрузку без последствий для неё - так что чем больше тем лучше. А чтобы лампочки не горели напряжение смотри!
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 22:29
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
А раньше тут писалось на 7 странице о 475А:
У нас стоят аккумы с прямой полярностью емкостью от 60 А/Ч и пусковым током от 475А
Как тогда понять, почему расхождения? Да и зачем производитель ставит с более высоким пусковым током, когда можно было более низким током поставить, скажем 430А, да и это дешевле было бы производителю? Не думаю, что производитель не считал деньги.
350А точно хватит чтобы запустить машину при -30?
Отправлено 25 January 2014 - 22:35
на что-то еще может повлиять пусковой ток
Пусковой ток влияет только на прокрутку стартера,на морозе он уменьшается примерно в два раза от того что написано на аккумуляторе,более точную зависимость от температуры можете посмотреть в интернете.
Точно не хватит если машина на улице зимует,в теплом гараже хватит
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 22:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я бы себе и 800 взял. Тут как раз запас ........
Отправлено 25 January 2014 - 22:39
dreary
  • 144 сообщений
Как тогда понять, почему расхождения? Да и зачем производитель ставит с более высоким пусковым током, когда можно было более низким током поставить, скажем 430А, да и это дешевле было бы производителю? ...
Можно и от мотоциклетного стартануть но сколько он проживет?
Отправлено 25 January 2014 - 22:40
Точно не хватит если машина на улице зимует,в ...
Саш. не начинай блуд!..т.к и 500 А не хватит для заводки при -30 с неисправной системой.
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 22:45
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Вот хороший FAQ нашел, мало ли кому то пригодиться. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....234651896016468
Отправлено 25 January 2014 - 22:46
Олег,так и с исправной тоже не хватит,а что не начинать?
  Man 562 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 22:49
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
У меня на штатном с 510А при -30 стартер крутился и машина заводилась.
Т.е. лучше взять с током повыше?
А из-за этого не будет у меня часто разряжаться АКБ, ведь я езжу по 15-20 мин. в день и в среднем раз в неделю по несколько часов?
Отправлено 25 January 2014 - 22:53
Конечно будет разряжаться каждый раз при пуске,чудес не бывает
