Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  pap 884 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 21:10
pap
  • 884 сообщений
Разобрался! :AllSmail (31): Оказывается, надо было двигатель завести! :kol_pardon: Аккум, видимо, дохловат, да и 13,8 вольт, сколько рации надо, в любом случае не выдаст... Намерил 8 вт. в FM, это уже нормально! Добился на кан...
Не расчитана проводка прикуривателя для этого. При долгом общении будут греться провода, итог.... Сколько можно говорить, что отдельно тяните, с соответствующем сечением. Да и размещение рации в пепельнице тоже не айс, перегрев.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:10
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Чего то за почти три года эксплуатации я как то перегрева не замечал. Хотя частенько компашкой ездим и трендим соответственно. Может конечно мне какая то рация неправильная попалась? :AllSmail (31):
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:13
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
у меня только пару раз было что отключалась тангента, т.е. кнопку жму передача идет а меня никто не слышит, уровень тоже не шевелился, после выкл/вкл рации все ОК. грешу на то что рация давно не новая и работала много в такси. других касяков не было
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  Имя 59 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 10:21
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Это смотря какая рация.. По паспорту моя потребляет максимум 2 ампера, прикуриватель и розетка, если не ошибаюсь, рассчитаны на подключение нагрузки до 120 ватт, т.е. 8-9 ампер тянуть должны... Ну и что там будет греться? Если у вас всякие турбомегажути, то тогда ещё, пожалуй, соглашусь!
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 11:02
Ugrikass
  • 871 сообщений
600+ турбо мегажуть, от заднего прикуривателя, работает уже полгода, постоянно подключена проблем никаких нагрева нет, предохранители не вылетают, связь устойчивая как на прием так и на передачу, антенна магнитка... Так что спорить можно сколько угодно), По помехам, меня слышат на 5+, я нормально настроенную рацию тоже на 5
  Имя 59 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 11:23
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Всё таки надо попробовать засадить рацию на место пепельницы, поскольку не курящий- грех такому месту пропадать... Глянул по габаритам, моя р\с поменьше мегажути будет... Подскажите пожалуйста, как разобрать пепельницу, ничего не сломав? На случай, если не понравится, чтоб всё взад вернуть, как було.. :AllSmail (31):
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 15:35
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
. Подскажите пожалуйста, как разобрать пепельницу, ничего не сломав? На случ...
Площадку вокруг ручки кпп тянешь аккуратно вверх, если память не изменяет. все вместе вылезет. Только сначала надо заклушечки справа и слева от пепельницы выковырять. Там все на защелках. Вроде так.
  Имя 59 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 16:18
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Неразборно, значит.. Жаль.. :kol_smile3: А если и разберёшь- половину защёлок переломаешь... Не вариант.
Буду думать о кармане в водительской двери. Ну, просто ума не приложу, куда ещё её,падлу, запихать?!.. Всё либо неудобно, либо колхоз...
Отправлено 24 April 2014 - 16:43
Ugrikass
  • 871 сообщений
Разбирается все элементарно, сломать очень сложно)) посмотри здесь) смотри где рычаг, на механике так же там поймешь
Кстати у меня мегажуть между пассажирским сидением и тонелем торчит)
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 20:07
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Ничего там не ломается. Только смотри, там защелки как бы из двух частей состоят. Когда вынимаешь, вторая часть как правило в гнезде остается.
  Имя 59 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 09:48
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Ну что же, вооружившись скребком, пошёл пробовать разбирать..
Это как, там же пару сантиметров всего? А сиденье как двигать?
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 10:34
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Там как раз ттi ( и другие)как влитая сидит,только шевелиться малость))) сам так уже почти год катаю.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  Имя 59 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 08:31
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Вобщем так, пепельницу разобрать не удалось- на механике всё по другому... Как в воду глядел... Итого: покоцана торпеда, сломана одна защелка на заглушке (держится вроде на одной оставшейся), треснула облицовка пепельницы и рычага кпп (не подскажите номерок для заказа?) Так что рация пока живёт в районе колен водителя... Но тут новая проблема вылезла!!! Прокинул кабель в салон, как советовали выше, через моторный отсек, проверяю КСВ, а он 2.5! Подробные замеры показали, что резонанс (ксв=1) сместился из нужной мне сетки D в сетку G! И что же теперь делать? Штырь настолько не выдвинуть!
  Имя 59 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 12:38
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Процитирую что делают в таких случаях, только не понятно ни фига..
Если штырь выдвинут максимально, то придется увеличивать длину согласующей катушки. Устанавливаем штырь по середине крепления. Откусываем 5-7 мм, измеряем КСВ, снова откусываем. При этом следим чтобы значение КСВ уменьшалось.
Что мы откусываем в данном случае? Антенну? Ну, дык, как КСВ будет уменьшаться, если он уменьшается когда я выдвигаю (удлинняю) её?! Или настройка выдвижением и обрезанием дают разные результаты? Вобщем, я в конец запутался, причем здесь тогда длина согласующей катушки?
Сейчас штырь выдвинут до предела, КСВ=2, чую не хватает мне сантиметров 5 штыря..
  DED 82 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 14:47
DED
  • 82 сообщений
Всё таки надо попробовать засадить рацию на место пепельницы, поскольку не курящий- грех такому месту пропадать... Глянул по габаритам, моя р\с поменьше мегажути будет... Подскажите пожалуйста, как разобрать пепельницу, ничего не сломав? На случ...
ПрЮвет!С пепельницей попрощайся-пропиливать окно придется!
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 08:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
Проще скажу!
Уменьшая высоту(длинну) антенны ты сдвигаешь ее резонанс в сторону большей частоты:-) удлинняя- в сторону нижней частоты.
  Kom 154 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 00:21
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
У кого в Москве в округе СВАО есть КСВ-метр, кто сможет помочь с настройкой антенны ?
Дублирую ))) или подскажите куда обратится !!!
  Kom 154 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 20:20
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
КСВ метр наконец себе купил :AllSmail (31):
  Bagira 15 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:11
Bagira
  • 15 сообщений
Посоветуйте плиз антенну на магните к megajet555 для трассы, дальность 3-5 км
Клубный номер 2025
Только истинной львице всё равно, что говорят о ней драные кошки, и пищат облезлые мышки
  AntiLL 29 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 23:01
AntiLL
  • 29 сообщений
  • бензин, 2.4
Ребят, слышал про вариант установки рации прям под пластиком под рулем, ну, то есть не снаружи, а прямо внутри. Если тангента имеет все функции управления и динамик, как на мегажете 555, то вариант имхо вообще огонь. Сама рация спрятана, а выведена только тангетка. Может кто подсказать с таким вариантом решения проблемы рации в машине?
