Сообщений в теме: 2011
  ТёмТёмыч 84 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 17:30
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
  • Белый Ховер - Чёрная Крыша
Как вы считаете расход, если спидометр не откалиброван? К слову говоря, нужно калибровать в сток, то есть в небольшой плюс, чтобы говорить о понижении расхода относительно 4.22
Я на драйве. Китайский чай по хорошим ценам
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 21:48
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
[quote name='ТёмТёмыч' date='29.4.2014, 17:28' post='610623']
Ехали тремя машинами.У друганов километраж приблизительно вышел одинаковым.У меня получилось на 20% больше.ну а дальше простая арифметика.проехали столько то,спалил бензика столько то.Примерно(повторюсь,ПРИМЕРНО) вышло 10 л .По трассе.Дорога была относительно свободной поэтому в основном шел на 5-ой передече....как то так...
Отправлено 30 April 2014 - 01:40
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
Как вы считаете расход, если спидометр не откалиброван? К слову говоря, нужно калибровать в сток, то есть в небольшой плюс, чтобы говорить о понижении расхода относ...
Я понимаю, но сухие цифры. Если бы я решился на замену гп, то сделал бы реальный замер относительно стока. Нет желания?
З.Ы. Цитирование на форуме нужно подправить
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 05:38
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Делал тут расчет по поводу размера резины нового размера относительно штатки и выяснил что одометр будет врать на 10% пробега. Найти бы такой калькулятор по ведомым шестерням.
Я на Драйв2
Отправлено 30 April 2014 - 07:59
димас 36
  • 24 сообщений
Доброе утро!По поводу реального замера вообще не заморачиваюсь.У меня до этого был GW DEER.Так этот гад по трассе кушал 14л,а в городе 17-18 л это летом (зимой вообще молчу).с учетом того что движка 2,3 и всего 105 кобыл.Когда купил Н5 ,после обкатки начал замерять сколько же он кушает.Вкруговую получилось 11л(город-трасса).Просто по трассе около 9л.Так это я возил токо свою жопу (без груза).Так что сейчас даже если больше 10л,меня это абсолютно не напрягает.Повторюсь.Был гружееный до нельзя+бокс+кондей+сильный ветер(большая парусность,тяжко было рулить).Даже если с установкой ГП 4.88 расход чуть увеличился бы,меня бы это не расстроило.Просто сейчас моя машина реально похожа на машину,а не на телегу на колесах(постоянно подтупливающую при обгоне и при езде в гору),да и просто по городу.меня сейчас все устраивает!!!!!!!!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:49
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Что бы считать расход, сначала нужно откалибровать спидометр. Есть наработанные методы. Без этого никто определённого не скажет.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 18:38
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Всем доброго. Если я все правильно понял из прочитанных 63-х страниц, для Н5 2013г.в в стоке и стандартной резиной 4,55 будет самое то. Но если в по следующее время имеет место смена резины на более злую, то лучше 4,88. Сразу скажу я не летчик свыше 110-120 не езжу и не так часто по трассе, по грязюке процентов 10-15 в лучшем случае. Извините что отхожу от темы но хотел спросить при первом испытании в снегу обратил внимание, что шлифуют оба задних колеса, Я так понимаю в заднем мосту стоит уже какой то само блок или ........? За ранее спасибо.
Отправлено 14 May 2014 - 08:36
КАС_Н5
  • 454 сообщений
для Н5 2013г.в в стоке и стандартной резиной 4,55 будет самое то. Сразу скажу я не летчик свыше 110-120 не езжу и не так часто по трассе, по грязюке процентов 10-15. ... шлифуют оба задних колеса, Я так понимаю в заднем мосту стоит уже какой то само блок или
Если ты такой пушистый, каким описываешь себя, то все изменения тебе ни к чему. Лишняя трата денег :-) Ну поставвь ГП 4.55, будет лучше трогаться. Далее не твоё, ты ж не будешь ставить колеса более 30 размера? значит и 4.88 не нужна. В штатной комплектации в заднем мосту стоит обычный диф, без каких либо блокировок.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 20:08
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Если ты такой пушистый, каким описываешь себя, то все изменения тебе ни к чему. Лишняя трата денег :-) Ну поставвь ГП 4.55, будет лучше трогаться. Далее не твоё, ты ж не будешь ставить колеса более 30 размера? значит и 4.88 не нужна. В штатной компл...
Ну не совсем такой :kol_crazy: Колесики думал 30-31. + бодик 5см. Куда гоняю колеи от уралов, да и так говна хватает.(На ниве мост отрывал)
Отправлено 15 May 2014 - 08:34
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Под такие колеса 3см. бодика хватит с лихвой, остальное подвеской выставишь. Если колеса более 30,5, то, по мне, лучше пара 4.88.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 15:12
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Ясненько. Благодарствую. А не подскажите где можно приобрести. Т.к. сказать проверенное место)))
  morze 2978 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 15:18
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
а оно у нас одно, у Григория:-)
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 16:34
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
А Григорий может отправить в другой регион?
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 16:48
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Всем доброго. Если я все правильно понял из прочитанных 63-х страниц, для Н5 2013г.в в стоке и стандартной резиной 4,55 будет самое то. Но если в по следующее время имеет место смена резины на более злую, то лучше 4,88. Сразу скажу я не летчик свыше ...
Могу сказать через почти года экплуатации H5 после всяких улучшений-кастомайзингов в виде всяких самоблоков, хабов, перечиповки и др.
замена ГП - самое толковое и полезное, что было сделано. Рекомендую сделать в 1-ю очередь!
Отправлено 24 May 2014 - 09:47
morze
  • 2978 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
отправит, не переживай.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 12:47
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Вот я не пойму, езжу 2 раза в год ,правда машина чиповонная, в Астрахань на рыбалку.Из за этих поездок менять гп это бред, если надо быстро обогнать я переключусь на 3 передачу. А вбухивать столько денег в Ховер лучше сразу купить другую машину, тоже на тоже у выйдет.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 19:54
vital-1
  • 1211 сообщений
Вот я не пойму, езжу 2 раза в год ,правда машина чиповонная, в Астрахань на рыбалку.Из за этих поездок менять гп это бред, если надо быстро обогнать я переключусь на 3 передачу. А вбухивать столько денег в Ховер лучше сразу купить другую машину, то...
Ром, это все больше для бездорожья и больших колес, все остальное от лукавого.
Отправлено 24 May 2014 - 20:18
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ромис что значит вбухивать? 70000т.р 2г.п. (4.88) и 2с.б (нирфи) запчасти и установка. + 3000т.р масло Если сможете сами все поменять то 15000т.р можно сэкономить. Думаю 10% от стоимости машины вложить на то что нужно для ВНЕДОРОЖНИКА, это не дорого, ведь вы изначально покупаете паркетник на раме, а после модернизаций он становится полноценным 4х4. Но это чисто мое мнение.
Я на Драйв2
Отправлено 24 May 2014 - 21:55
vital-1
  • 1211 сообщений
Думаю 10% от стоимости машины вложить на то что нужно для ВНЕДОРОЖНИКА, это не дорог...
этот "паркетник" в стоке, с нормальной резиной и так прилично едет. а борьба с бездорожьем не имеет границ. и самоблоки и гп это только начало. и если для Вас 80 тр это как, за угол сходить то другим это действительно 10% от стоимости машины.
Отправлено 24 May 2014 - 22:05
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну почему за угол сходить! в 1 год купил задний самоблок, копил денежку дальше, потом появились г.п 4.88 и решил что буду их ставить. и после того как скопил денежку то докупил еще самоблок и 2 г.п. грубо говоря я шел к установке 19 месяцев, купил машину 29 марта 2012, а поставил все это дело 16 октября 2013. Если и дальше считать то я резину АТ на лето, купил только на 3 год владения машиной, до этого ездил на стоке.
Я на Драйв2
