Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 21:48
Росомаха
  • 1285 сообщений
А вы уверены, что на выпуске давление меньше, чем на впуске?
Да, в момент когда педаль газа бросил и тормозишь. Об этом и толкуем.
У меня 1,7
у меня так: вместо 80-84(средняя t), средняя 85-89. иногда , на затяжных крутых подъёмах ,при окружающей более +25 до 93 поднимается
В жару так же, сейчас как у Юрка. Прокладка битая.
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 October 2015 - 21:49
Отправлено 19 October 2015 - 08:42
Степан с пробитой прокладкой катаешся?
Отправлено 19 October 2015 - 15:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ага. Походу пробило еще года 2 назад, ОЖ была рыжей в радиаторе были переборки видны - не придавал значения. Год назад мне показали что в бачек надо антифриз заливать и я сменил антифриз, подошел ответственно, написал даже инструкцию и все было в ажуре уровень в норме. Но вздумалось мне помпу поставить и пренебрег я своей инструкцией (мордой вверх, мордой вниз) и как ты говорил прогазовался с открытой пробкой радиатора, с тех пор бачек пустой и ржавого цвета антифриз. Молчун приехал и определил что у меня прокладка кердык. А я не парясь по старой технологии пошел на третий круг - покатаюсь так с полгодика пока дырочки заживут и весной сменю ОЖ по инструкции. :kol_sad:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 08:59
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
у меня с нова хрюкала, после чипа хрюкала, а во сейчас очень редко бывает.....
аналогично...
на моём щас 75-76С по трассе и выше никак не поднимается,
тоже сейчас (не особо и тепло на улице) так на трассе...иногда и выше бывает...
всё зависит как на гашетку давить и с какой интенсивностью
а если ты думаешь что термостат залип на большой круг...ты и на малых газах уболбался бы греть его
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 24 October 2015 - 09:01
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 24 October 2015 - 09:44
печка на себя всё тепло забирает, включаю печку и движок хрен нагреешь
Отправлено 24 October 2015 - 10:21
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тогда может быть....
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 28 November 2015 - 11:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
Написал для себя и тех, кому лень читать с первой страницы, объеденил значимые ответы форумчан, постарался осветить вопрос всесторонне: На драйве
Сообщение отредактировал Росомаха: 28 November 2015 - 11:13
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 13:40
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
На драйве
Ну Степа, ну писатель. :padstalom_178: :valyayus:
Отправлено 28 November 2015 - 13:48
На драйве
:valyayus: :padstalom_178: Реально, молодец!!! И тему "лопатить" не надо. :36_1_11:
Отправлено 30 November 2015 - 15:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
с чего эт масло будет дольше ходить? и по поводу "лучше тяне"т, спорно...., при исправном клапане мощность не меньше, во всяком случае глушение не даёт прибавку в мощности и КМ
Дает.
Мля... Разработчики дизельных движков нервно курят в сторонке, обливаясь горькими слезами, и бьются головами о капоты автох...
С какого то сайта от инженера конструктора о турбодизеле с ЕГР:
Температура повышается это да…Но проникновение оксидов азота чрез кольца и деградация масла это конечно бред…От части это правильно, но это настолько мало, что этим даже в формулах пренебрегают при конструировании камеры сгорания… У обычного СО намного больше плотность проникновения и то о деградации им картерного масла никто не говорит…К примеру капля воды(Та которая аш два о) при попадании в масло деградирует масло в сотни раз больше чем отработавшие газы за весь срок службы двигателя…Если так интересна механическая часть, то надо почитать литературки про проектирование выпускного коллектора, системы турбоннаддува, промежуточного охлаждения наддувочного воздуха при применении ЕГР…И узнать, что снятие егр(либо его глушение, либо неправильная работа клапана) приведут к изменению фаз газораспределения в сторону большей продувки выпускнго клапана, а следовательно применению другого распредвала, коллектора и остальных деталей, что для двигателя очень важно… Поэтому применение любых систем связанных с использованием отработавших газов только «душит» двигатель, но хорошо влияет на качество отработавших газов…В доказательство могу предоставить протоколы испытаний двигателей любого экологического стандарта с предоставлением характеристик и температурных режимов двигателя…
и еще одно:
Вспомнил ещё… Общался я как-то с одним конструктором по этой проблемке…Так вот если подойти к автомобилю со стороны выхлопной трубы и провести пальцем по внутреннему диаметру этой трубы, то вся рука будет в саже…А сажа это не сгорешее топливо, оксиды серы и грубых металлов…Так вот ЕГР и перепускает эту сажу обратно во впускной коллектор и саму камеру сгорания…Сажа как известно не горит, и все эти металлы не сгоревшие царапают стенки цилиндра, ДЕГРАДИРУЮТ масло, забивают все датчики во впускном коллекторе, ухудшаю распыл форсунок и бла бла бла…
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 17:58
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
на моём щас 75-76С по трассе и выше никак не поднимается, надо термостат смотреть иниче зимой акалею :36_1_30:
ктонидь ставил термостат на 85-86С ?
Я в эти выходные поставил, термостат на 92 градуса, рабочая температура при движении по трассе стала 90-92 градуса. Но у меня система охлаждения переделанная и термостат установил такой Sfec WT004755
Отправлено 30 November 2015 - 19:03
на твоём ховере карласон при какой температуре вкл.?
Отправлено 30 November 2015 - 19:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
Юр, а датчик на включение карлосона где стоит?
Отправлено 30 November 2015 - 19:37
Нет такого датчика, есть ДТ, а включение вента в прошивке.
Отправлено 30 November 2015 - 19:38
У меня на термостате,а у вас?
Отправлено 30 November 2015 - 19:47
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это понятно, где он стоит? на выходе радиатора или на двигателе?
На сколько мне известно их 2, один на показометр расположен на двигателе, а второй на карлсон расположен перед термостатом, а вот где точно стоят?
Сообщение отредактировал Росомаха: 30 November 2015 - 20:00
Отправлено 30 November 2015 - 20:47
датчик темп. ОЖ на нашем двиг. один, в башке под вак. насосом Стёп а где вак. насос установлен знаешь? нет? спрашивай расскажу о чём мы тут? ах да об ЕГР :padstalom_178:
Отправлено 30 November 2015 - 21:46
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
По термостату здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic43245.html
Отправлено 16 December 2015 - 17:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
На драйве
продолжение - завершение:
здесь
Отправлено 17 December 2015 - 10:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Росомаха
Если вы борец за экологию и радеете за исправность мотора, то обороты выше 2800 это табу."
вот тут ты здорово подковырнул... :kol_pardon:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
