Казань
Сообщений в теме: 3835
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 11:42
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
кто-нибудь главные пары менял? есть проверенные спецы по переборке редукторов в Татарстане?
Rus250200 САМОБЛОК ставил, и у нас с Марий Эл Федор (DredSFA) самоблики и пары менял в Казани, надо у них спросить!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 21:24
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
нет я на даче была)))
не Ховеровские покатухи устроят?
Great Wall Hover...это сообщение тебе должно быть
Отправлено 10 May 2014 - 21:26
  • 1433 сообщений
R.A.F Мы за любой кипешь))
  CARTUNER Engineering 56 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 12:09
  • 56 сообщений
  • BMW X5 40d
Ребята чипованные среди вас есть?
Прошивку АЛЬФА-ПАУЭР-2013 можно установить только у представителей в списке
  rustem 173 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 16:13
rustem
  • 173 сообщений
  • Мкпп,мод8
Есть а что интересует
  Серёга8567 899 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 17:07
Серёга8567
  • 899 сообщений
  • Hover H3 New 2.0 Turbo
Да чипаннуть хотел :kol_crazy:
Отправлено 14 May 2014 - 22:50
Серёга8567
  • 899 сообщений
CARTUNER Enginee. Ваши предложения?
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:12
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
если что свистну,
Отправлено 15 May 2014 - 09:52
  • 56 сообщений
  • BMW X5 40d
Последний релиз прошивки "альфа пауэр 2013" лучше пока ничего нет. Подробности можно почитать по ссылке в моей подписи. Также, приглашаем обновиться всех кто делал у нас чип-тюнинг до этой версии. Положительную разницу в динамике автомобиля гарантируем.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 19:41
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Привет соседи. Я конечно могу поверить в сказку, но прочитав про данную прошивку не верю, что можно отнять и увеличить, законы физики никто не отменял. Я перепрошился и почувствовал улучшение в работе двигателя, стал приеместей, но и расход немного увеличился. Это как раньше советовали сетку в карбюратор или залить добавки в бензин, экономия много процентов. Я соглашусь, что родная прошивка предназначена для обеспечения ЕВРО-4, бедная смесь должна сгорать до тла, но увеличить мощность двигателя и при этом уменьшить его аппетиты вопрос спорный. Фактов нет, это моё личное мнение основанное на знаниях. Изменения в конструкции двигателя не в счет.
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 17:49
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
ну как бы я так понимаю берём 2 одинаковых авто, одно прошитое, другое - нет не прошитое: разгон до сотни 10 сек прошитое: разгон до сотни 7 сек в итоге за 10 сек задушенного двигателя потратится то же самое количество топлива, что на не задушенном за 7 сек. ну как то так я понимаю?
Сергей
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 22:14
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
Bart43или больше
Отправлено 18 May 2014 - 16:00
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
ну это как настроишь
Сергей
Отправлено 22 May 2014 - 16:11
  • 56 сообщений
  • BMW X5 40d
lider1, "прошился" и результат от прошивок такой то не правильно. Одинаковых прошивок не бывает также как у художников одинаковых картин. Поэтому нужно писать у кого и какой прошивкой прошился и такой то получился результат.... Давайте рассмотрим физику процесса. Что происходит при чип-тюнинге? Грамотный чип-тюнинг повышает КПД мотора. При повышении КПД увеличивается мощность и падает расход топлива. С физикой все в порядке. Рассмотрим это на примере. У моих родителей был газовый котел ДОН16. Если не ошибаюсь с КПД 65%. Затем они поменяли котел на немецкий с КПД в районе 92%. В итоге стали платить за газ чуть ли не в двое меньше. Вот вам и пример уменьшения расхода топлива при увеличении КПД. Многие путают, что перепрошиваясь у них меняется экологический класс автомобиля. Это не так. Можно сделать тюнинг и при этом оставить экологический класс автомобиля. Правильно lider1 подметил про горение топлива. Один из способов повышения КПД мотора - это сжигать топливо в цилиндрах до тла и не оставлять при этом кислорода. Это возможно если в цилиндры подать 1 часть бензина и 14,7 частей воздуха. Автомобиль на заводе настраивают на хорошем эталонном топливе. К сожалению топливо на наших заправках отличается от эталонной, содержит больше примесей и присадок, поэтому и горит по другому. Чтобы правильнее горело топливо в Российских условиях была неоднократно модифицирована заводская прошивка. В результате была получена прошивка и названа "альфа пауэр 2013". Вот об этой прошивке можно говорить что повышает мощность и экономит топливо!
Отправлено 22 May 2014 - 22:10
rustem
  • 173 сообщений
  • Мкпп,мод8
Скока стоит прошить
Отправлено 23 May 2014 - 09:41
  • 56 сообщений
  • BMW X5 40d
Скока стоит прошить
цены можно поссмотреть по этой ссылке http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=350610
Отправлено 26 May 2014 - 18:56
  • 1433 сообщений
Привет соседи! Когда встречу организуете!?)
  Андрей 851 553 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 19:01
Андрей 851
  • 553 сообщений
  • бензин, МКПП, темно-серый, "Люкс"
Привет Стас! Я пока на ремонте:(
Отправлено 26 May 2014 - 19:19
Серёга8567
  • 899 сообщений
Всем Привет! Андрюх чё ремонтируешь.
Отправлено 26 May 2014 - 20:50
Андрей 851
  • 553 сообщений
Привет Серега. Ремонтируют двери.
