Сообщений в теме: 1621
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 16:19
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
неделю уже дергаю..)
во все дверях слышны щелчки, кроме одной, короче это не поможет, замок заблокирован и не дышит, нужны радикальные меры
Отправлено 10 May 2014 - 16:24
Отцепи электрику двери (разъем в центральной стойке), открути 4 болта верхей и нижней петли. Дверь отойдет и получишь возможность снять обшивку. Дальше по ситуации
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 16:33
  • 4334 сообщений
Шесть дней не ездил на машине,аккумулятор в ноООль,новая Варта,я в шоке,первый раз за четыре года.Буду искать "казачка"
Отправлено 10 May 2014 - 16:40
Вынуть все из прикуривателя и задней розетки.Мультиметр в режим амперметра (10-20А), клему снять, в разрыв амперметр, закрыть ЦЗ,курить 20 минут, потом смотреть на экран.
Отправлено 12 May 2014 - 13:50
YRATAM
  • 580 сообщений
выдрал облицовку на закрытой двери, глаза боятся - руки делают=), на передних дверях так не получится, мешает торпеда, проблема оказалась в фишке замка, видимо окислилась, побрызгал фигней для контактов и все заработало, осталось заменить тросик 6105801-K80 (ОТ РУЧКИ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ)
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 10:58
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
ребятки, помогите, может кто заморачивался таким же вопросом. нужно найти проводок отвечающий за статус ЦЗ, т.е. это один проводок если замки закрыты на нем сигнал есть если открыты сигнал пропадает или на оборот, точно не знаю. и второй вопрос, от бензонасоса идут 4 провода, два с ДУТа и два с питания. так вот мне как раз и нужны эти ДВА провода питания бензонасоса, плюсовой я определил это ЖЕЛТЫЙ, а вот минус где - рядом с насосом или тоже в жгуте идет рядом с желтым?
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 14:06
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
и второй вопрос, от б...
желтый +
чёрный - (он на землю без сопротивления звонится должен)
а по замку не заморачивался, вот схема посмотри...
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 14:40
  • 1755 сообщений
Обратите внимание на сигнал от личинки замка (линия B12, "серый-чёрный"):
Отправлено 04 June 2014 - 15:45
paradox3007
  • 299 сообщений
желтый +
Спасибо Володь, но я так и не понял, он все же в жгуте идет до колодки?
спасибо. проверю его обязательно...
после отпишусь
Эдуард
Номерок 2104
  lord7 76 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 20:23
lord7
  • 76 сообщений
Добрый вечер. Не работает механизм блокировки открытия задней левой двери при постановке и снятия с сигнализации (на остальных дверях работает), нет характерного щелчка. Что может быть кроме варианта что сгорел эл. механизм? Может стоят какие нибудь предохранители на эти механизмы? Где что посмотреть? Живу в небольшом городе, до диллера далеко. Помогите информацией или советом.
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 22:18
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
Причет! Предохранитель там один на все замки. Сними обшивку и проверь идетли напряжение при снятии и постановке на охрану.возможно мотор отказал
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:39
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Нужна помощь Ситуация следующая. 1.Двери закрыты (кнопкой закрытия на ключе или кнопкой закрытия на водительской двери) 2.Нажимаю на ключе нопку откурыть (или кнопкой открытия на водит. двери), происходит открытие замка и тут же срабатывает на закрытие, но закрывает на половину (как будто доводчик). водительскую дверь не открыть ни снаружи ни изнутри. Остальные двери вроде открываются. 3.тоже самое происходит и с пульта сигналки (сигналка с обратной связью) . Только на сигналке при постановке на охрану индикатор "замочек" не закрывается, находится в открытом состоянии, при открытии дверей сигналка "кричит", но брелок не подает звука о вскрытии. 4.щелчки в раёне ЦЗ слышны при каждом действии Други где копать (Буду сегодня сбрасывать клемму с АКБ и проводить обучение ключей).
  финн 326 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 10:14
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Думаю, ставить ли сигналку или так на штатной и ездить. Выгоды только две, автозапуск и обратная связь, безопасность скорее надумана.
Отправлено 15 July 2014 - 12:20
Только из-за этого и поставил...
А нариков и детей отпугивать?
  финн 326 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 08:58
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Кто знает, нет ли проблем второй брелок купить и прошить, а штатный прозапас.?
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 13:11
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Купить можно, а вот прошить (в смысле сделать клон чипа) - увы...проблемы
Можно обходной вариант, правда несколько затратный: ставится сигналка с автозапуском, в обходчик чип из брелка - деактивируется штатный иммо. Ставится дополнительно внештатный иммо, желательно с диалоговым радиообменом. На выходе: кол-во копий ключей неограниченно, дополнительные метки внештатного иммо тоже легко прописываются. :AllSmail (31):
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 13:19
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Если вопрос про нештатную сигналку, то, по моемому, до 4 брелков можно прописывать,дочери на старлайне я 3 прописал...
  финн 326 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 15:20
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Можно обходной вариант, правда несколько затратный: ставится сигналка с автозапуском, в обходчик чип из брелка - деактивируется штатный иммо. Ставится дополнительно внештатный ...
Может не так понял, то есть я возьму простой ключ-второй без кнопок, в нём имобелайзер, куплю доп пульт. Его я могу же на эту волну прошить что бы он двери открывал.?
Не именно про штатку.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 22:18
SA74
  • 1126 сообщений
Пульт без чипа, думаю, не будет работать даже на открывание дверей, а сделать запасные копии чипов штатного иммо пока проблематично.
Отправлено 17 July 2014 - 08:42
  • 1755 сообщений
Пульт без чипа, думаю, не будет работать даже на открывание дверей...
Авто финна - "лыжи"! На них дверей нет. :)
По теме: блок BCM нужно "познакомить" с пультом ДУ, - тогда всё работать будет. Для этого на сервисе должен быть Launch X431. Если "аксиомовский" салон, то можно и самому...
