Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 18:44
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Выходной заканчивается, результат есть?
Андрей
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 18:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
БК отсоеденил, болтик массы нашел. Находится под уголком возле левой ноги водителя, прикручен один черный провод. Он? Зачистил, результат"0".???
Сергей 903315858пять
Отправлено 28 September 2014 - 18:59
andefim
  • 1970 сообщений
После этого хорошо было бы снять клемму с батареи, покурить минут 15, а затем снова надеть и проверить.
В шиток приборов имело бы смысл лезть, если б БК показывал, а так может и ЭБУ глючит. Может ещё что не стандартное стоит?
Может к ОД податься, вроде гарантия есть?
Андрей
Отправлено 28 September 2014 - 20:07
сергей 034
  • 3700 сообщений
Может к ОД податься, вро...
Клемму скинул, покурил и...попал на такси. Как последний лошара оставил ключи в машине и она эакрылась. Итог"0".
Отправлено 28 September 2014 - 20:15
andefim
  • 1970 сообщений
Так при вставленных ключах сброс не происходит.
Насколько помню даже при замене лампочки если не вытащить ключ не увидидится новая лампа.
Андрей
Отправлено 28 September 2014 - 20:59
сергей 034
  • 3700 сообщений
Да нее, у меня ключи на сиденье лежали. Клемму одел и сигналка закрыла машинку. К офицалам не поеду. Нет у нас спецов хороших у офицалов, да и с гарантии соскочил год назад, по той же придчине. Сижу разбираюсь со схемой по книжке издательства "монолит". Может еще форумчане что подскажут.
Отправлено 28 September 2014 - 21:26
andefim
  • 1970 сообщений
Да нее, у меня ключи на сиденье лежали. Клемму одел и сигналка закрыла машинку. К офицалам не поеду. Нет у нас спецов хороших у офицалов, да и с гарантии соскочил год назад, по той же придчине. Сижу разбираюсь со схемой по книжке издательства "...
Ну тогда может сложиться впечатление о частично неисправности ЭБУ.
Попробуйте обратиться к Александру, возможно подскажет где чего померить и ему сообщить. Тестер то есть?
Андрей
Отправлено 28 September 2014 - 21:48
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо! Завтра поеду к автоэлектрику, будем вместе думать.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 20:17
lpsl
  • 47 сообщений
Братцы помогите.Я полазил по форуму(электрика)проблема похожая есть но симптомы другие.Сначала пропали все габариты,предполагаю что это произошло из-за розетки фаркопа там все окислено(уже почистил).Я проверил все предохранители,и релюхи тоже,в результате всё заработало(но они все были в порядке),но потом пропала правая сторона(я повторил эту операцию снова).Лампы все в норме ,когда ставлю на сигналку оные моргают как положено.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 14:27
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Доброго дня, а кто скажет все ли у кого засыпала обращались за перепрошивкой ВСМ. Дело в том, что у меня после приобретения четыре раза с равными промежутками заснула в течении первых двух месяцев эксплуатации. Сейчас два года и 43000 пробег спать не желает.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 08:26
Vedma
  • 158 сообщений
Похоже прошились все???
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 08:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Доброго дня, а кто скажет все ли у кого засыпала обращались за перепрошивкой ВСМ. Дело в том, что у меня после приобретения четыре раза с равными промежутками заснула в течении первых двух месяцев эксплуатации. Сейчас два года и 43000 пробег спать не...
Нужно прошится, без вариантов. Если же ты ищешь приключений, то сезон способствует. :_define066:
Темно, осадки, слякоть :-)
  Bolt 152 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 08:26
Bolt
  • 152 сообщений
  • бенз, чип, лифт и ...
Здрасти. Возникла проблемам:пропал левый габарит. Замена лампочки(старая `взорвалась`) проблему не решила. Проверил вольтметром - напряжение на лампу не приходит. В чем может быть дело?
Александр (клубный номер 802)
-Мы собираемся в лес?
-Да.
-А если мы там застрянем?
-Что значит "если"???
Отправлено 21 November 2014 - 09:46
Здрасти.
Клемму сбрасывал?, при взрыве скорей всего был коротыш, надо перевзвести защиту обесточиванием.
Отправлено 21 November 2014 - 09:53
Здрасти.
Наверное не нужно напоминать. ну на всякий случай. На Н5 замены только при снятой клеме.
  Bolt 152 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 17:05
Bolt
  • 152 сообщений
Всем спасибо. Клеммы скинул, все заработало.
-Да.
  smartevg 18 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 20:42
smartevg
  • 18 сообщений
Опишу возникшую проблему и как все решилось. (Очень помогли некоторые посты форумчан в этой ветке, за что им огромное спасибо!). Создавать вопрос не стал, по сути большинство случаев были уже разобраны. Итак, перестала работать левая сторона габаритов - передний, задний светодиод и подсветка номерного знака. Перегорела лампочка у последнего. Поменял - ничего не заработало. вынимал ключ, заводил, снимал клемму с акб, все по нулям. Как выяснилось - оказался плохой контакт на левом переднем габарите. Напряжение поступало, но лампа не горела. Несколько раз перевоткнул и о чудо, все заработало. Одно с другим не вяжется конечно, совпадение, но факт есть факт. Отписал, может кому поможет в схожей проблеме.
Евгений
2407-й
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 19:09
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Через 1 год и 8 месяцев случилась такая же хрень, думал раз за такой период времени электрика не вырубалась, то значит ВСМ не глючный. Но нет, в самый не подходящий момент надо было этому случиться. Как и все снял минусовую клемму на пару секунд и все ок :smile169: . Интересно, когда ждать следующего глюка. :AllSmail (31):
Отправлено 30 November 2014 - 18:05
Рудик
Приветствую! такая же проблема с левой сторой(габариты), заменил лампочку левого переднего габарита(отключив клемму "-") и вся левая сторона заработала. Респект и уважуха форумчанам;)
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 17:56
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Господа, прошу не орать и не умничать. Тему не читал. И сейчас уже некогда. Позвонил друг из Краснодара. Машина на парковке Ашана. Открылась механически. С брелка не захотела. Завелась. Света в салоне нет, фары не включаются.Медиа тоже мёртвая... Я "насоветовал" ему отключить АКБ на 15 минут. Вот они-то уже и истекают.... Что ему делать,если после "сброса ошибок" - фары не загорятся ? Ему пилить 120 км ночью по перевалу горному...
Н5 бенз. серый. Саня.
