масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 11:53
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Действительно есть. Лукойл, Тнк, Люксоил и далее в таком же духе.
Отправлено 20 March 2014 - 11:56
ну например есть ZIC, вполне не плохое масло...
  Aps 151 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 12:54
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
А у Вас какое масло в коробке? И какой отзыв по эксплуатации после заводского, с покупки автомобиля?
У себя после 1000 сменил на LM Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90, вторую и заднюю ощущаешь при включении немного, но пропали постороннии звуки, которые нарастали на заводском масле.
К стати у LM GL-4 только минералка, ни какой полусинтетики. Подозрительно.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 19:07
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У себя после 1000 сменил на LM Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90, вторую и заднюю ощущаешь при включении немного, но пропали посторон...
Я себе LM 4/5 полусинтетику залил в 12000 км не понравилась вторая стала ещё сильнее завывать.Буду MOTUL75W-140 пробывать
Отправлено 20 March 2014 - 19:19
я залил везде ZIC, поведение агрегатов не изменилось, но с завода масло что было какое-то странное....
Отправлено 20 March 2014 - 19:47
Garik 78
  • 380 сообщений
ZIC с каким индексем залил подскажи,просто погуще хочу попробывать
Отправлено 20 March 2014 - 21:06
точно не помню, но что-то около 75W-90, в мосты чуть погуще идёт, в коробку чуть пожиже...
  alexbuntar 11 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 09:21
alexbuntar
  • 11 сообщений
Может надули, вместо синтетики Шелл минералки залили, раз после прогрева легче включаются передачи. Чистая GL-4 тоже минералка.
Надуть не могли, все масла были в литровой посуде. При замене находился рядом с ними, но есть сомнения на маркировке первые буквы были S-5 а в низу написано GL 4/5. Помануалам нашел что Шелл сменил маркировку с букв GL на S. Вот наверное где проблемка.
Отправлено 21 March 2014 - 20:47
Делал ТО-шку клубню вчера. Менял все масла после официалов. Не знаю что они там на ТО меняли, но расскажу что я увидел. В заднем мосту масло было поменяно, но на какую-то парашу. В переднем мосту была заводская тад-17, как и в картере ШМ. В коробасе непонятно. В раздатке было почему-то залито что и в коробасе???!!! О задачило... Обнаружил люфт в правом колесе, в ходе поиска обнаружил, что правый болт рулевой рейки держался всего на паре витках (весело). В ГУРе декстрон сгорел (это за 15 тысяч), видимо совсем гуано льют. В тормозухе сцепления 3% воды (по замену), это нормально для Ховров, почему-то сцепа за год воды нахлебывается. Антифриз тоже там залит ахтунг, воняет какой-то тухлятиной.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 18:07
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Дим, а залили что?
  bakuns 10 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 05:20
bakuns
  • 10 сообщений
На 0-ТО с пробегом 1500км у официалов залил синтетику - в КПП и мосты Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 (Shell Spirax S5 ATE 75W-90), в раздатку Shell Donax TX (Shell Spirax S4 ATF HDX) -прошло больше 3-х лет, пробег под 50000 - ни проблем, ни шумов.
Отправлено 23 March 2014 - 16:41
Garik 78
  • 380 сообщений
Залил сегодня MOTUL 75/140 проехал 20км намного лучше и тише дальше видно будет
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 17:43
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
MOTUL 75/140
В мосты залил или в КПП?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 March 2014 - 17:48
жижи не менял, пробег 43 ни проблем ни шумов, машине 1,5 года
Отправлено 23 March 2014 - 18:27
Garik 78
  • 380 сообщений
В КПП, заливал для сравнения после ЛИКВИ МОЛИ 75/90
Отправлено 23 March 2014 - 18:38
Дим, а залили что?
Везде Wolf
Отправлено 23 March 2014 - 19:52
Botsmann
  • 1697 сообщений
Недавно задавал ЗДЕСЬ вопрос по поводу универсального масла от Castrol для КПП и мостов (API GL4/GL5) - оказывается ни в коем случае нельзя этого делать.... Мало ли что? А гарантия как?
И вот сегодня:
MOTUL 75/140 API GL5 залили... в КПП
И тут же:
Везде Wolf
Wolf 80W GL 4 залили ... - и в мосты тоже...
А как же Фэншуй?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 March 2014 - 19:59
А как же Фэншуй?
Интересно, а дописывать за меня то что я не писал ты считаешь я так понял феншуем??? Как-то непорядочно это мягко говоря...
В коробас GL4, в мосты и картер шм GL5, в раздатку Декстрон3. Так по феншую??!
Отправлено 23 March 2014 - 20:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если это так, то я конечно извиняюсь, но на официальном сайте есть только ОДНО трансмиссионное масло. По этой причине я и дописал: Wolf 80W GL 4
PS. Хотя у них есть и другой сайт: http://www.wolfoil.com/ru_com/products/BrowseProductsResult.aspx?cat=18603
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 March 2014 - 20:12
Garik 78
  • 380 сообщений
ЗалилMOTUL 75W140 погуще хочу просто попробывать .После 15000км всё равно по гарантии ничего делать не будут с любым маслом.Ничего особенного в нашей кпп чтобы не лить GL4/5.Это моё мнение.
