Шины,диски,установка,размеры и пр...
Сообщений в теме: 1284
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 19:47
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Добрый вечер!!! Купил отцу ховер н5, также купил резину на зиму, штатные размеры (235-65-17), не могу найти диски-подскажите-какие подойдут, подбираю на зиму, совсем запутался в параметрах(если можно -конкретно модели). Большое спасибо!!!
Смотри сдесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic8133.h...%94%D0%A0%D1%91
Сообщение отредактировал oleg61: 31 August 2011 - 19:49
Отправлено 31 August 2011 - 20:06
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Клубни и клубнички по поводу этой резины скажите чего нибудь?
Остаюсь без ответа?
  germanm 339 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:38
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
как вариант
Литой диск КиК Путоран (КС242) 7,5\R17 6*139,7 ET30 d108,1
(можно взять ширину не 7, а 7.5)
А ет30 не мало?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 20:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
нормально. у меня 10 стоят, кто то вообще 0 умудрился впихнуть.. правда нагрузка на подшипник с уменьшением вылета увеличивается.. но вылет 30, 20 это еще не так критично..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:09
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А ет30 не мало?
Много!!! :smile169:
Маш, а почему вылет от 15 до 40? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 September 2011 - 09:14
Марийка
  • 8423 сообщений
у нас это тут уже было где-то в теме.. искать сейчас времени нет... и там это было не ограничение, а рекомендация
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:17
An64
  • 9157 сообщений
а рекомендация
Рекомендация на что, на вкус и цвет?
Отправлено 01 September 2011 - 09:22
Марийка
  • 8423 сообщений
на вылет.. можно и нулевой вылет поставить..только какая наргрузка будет и сколь подшипники проживут после этого?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:31
An64
  • 9157 сообщений
на вылет..
Старая песня..... - ни хрена им не будет. Ну проедет машина на пару меньше.......
Отправлено 01 September 2011 - 09:35
Марийка
  • 8423 сообщений
может и старая..
у самой десятка стоит..
забыла добавить, что чем меньше вылет, тем больше грязью кидаться будет..
Отправлено 01 September 2011 - 09:41
Марийка
  • 8423 сообщений
http://www.autodealer.ru/autopedia/maintenance/flightdisc
данные о нагрузке на подвеску действительно очень противоречивы..
Параметры вылета строго регламентируются автопроизводителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например, считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.
и
Практически на всех сайтах относительно вылета утверждается, что уменьшение вылета "очень существенно увеличивает нагрузку на ступичные подшипники". Заинтересовавшись данным вопросом углубился в тему и провел некоторые расчеты по методике, описанной в книге П.П. Лукина "Конструирование и расчет автомобиля".
Расчеты показали, что увеличение нагрузки, которое действительно влияет на долговечность подшипников, имеет место только при варианте установки двух подшипников в ступице (полностью разгруженная опора), как, напрмер, у "Нивы". При одном подшипнике в ступице (полуразгруженная опора), влияние вылета намного меньше.
При расчете исходил из следующих данных (все данные приняты так, чтобы рост нагрузок проявлялся максимально). Расстояние от ведомой шестерни дифференциала до подшипника принято 300 мм (думаю, что меньше быть не может, а чем этот размер меньше, тем больше рост нагрузок). Принято допущение, что при установке колес со штатным вылетом опорная плоскость колеса проходит через опорную плоскость подшипника. исследовалось влияние уменьшения вылета на 10 мм и на 50 мм. Нагрузка на колесо в статике принята 400 кг. Колесная база - 1500 мм. Радиус колеса - 320 мм.
Расчеты показали следующее. При уменьшении вылета на 10 мм при движении по прямой нагрузка возрастает максимум на 3,3 процента из-за роста плеча на те же 3.3 % (10/300*100). Т. е. при нагрузке на колесо в 400 кг вертикальная нагрузка на подшипник составляет при штатном вылете 400 кг, а при вылете на 10 мм меньшим - 413 кг. При движении в повороте при скорости в 40 км/ч и радиусе поворота 50 м увеличение радиальной нагрузки на подшипник наружного колеса по отношению к центру поворота еще меньше (603 кг против 588 кг, т.е только на 15 кг, что составляет 2,4 %). Рост нагрузки на внутренний по отношению к центру поворота подшипник больше - около 5 %. однако так как внутренний подшипник при этом нагружается существенно меньше (258 кг и 246 кг соответственно), то на его ресурс это не должно оказать значительного влияния.
Уменьшение вылета на 50 мм естественно повлияет на рост нагрузок значительно больше, а именно на 16,7 %. Однако в практике редко у кого может возникнуть необходимость такого значительного изменения вылета.
Таким образом, утверждение об опасном росте нагрузок (при изменении вылета на 10 мм.) ничем не обосновано. Поэтому вывод - уменьшение вылета (в пределах 10 мм) чревато только опасностью затирания либо изнутри (о суппорты тормозов), либо снаружи (об арки кузова).
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 05:39
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
YOKOHAMA F700Z (6000р.) или NORDMAN SUV (6800р), чет не решусь никак...
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 09:47
Dachnik
  • в ожидании
имел опыт эксплуатации Волги на шипах и на липучке. для себя решил, что на Ховер на зиму буду ставить только липучку, - увереннее себя чувствую. пока приценился к DUNLOP Grandtrek SJ6 235/65R17 104Q, обещают по 6700 р. дисками (оригинальными) также машинку постараюсь порадовать. удачи.
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 10:01
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
У мну на Ховере Нордман, тащусь от этой резины! На второй мафынке ЁКа 700,- два сезона отъездил, все ок (но она больше трассовая) Брал в НиНо, в Колобоксе на Деловой 7
Сообщение отредактировал БАРС: 02 September 2011 - 10:02
Отправлено 02 September 2011 - 18:39
Dachnik в прошлом году купил себе такую резину и ни разу не пожалел !!!!!
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 18:55
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Скажи как она на льду? Я думаю что купить на зиму?
Роман
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 19:42
  • 4334 сообщений
Ближе к зиме дороже будут,цена адекватная.
  Man 562 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 16:09
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Собираюсь взять зимнюю резину 235/65/R17 и диски Кто знает где в Москве можно взять подешевле зимнюю резину Continental или Nokian, а так же диски? PS: Хочу взять 8 балонов, поэтому хочется взять по хорошей цене.
Отправлено 04 September 2011 - 16:13
Марийка
  • 8423 сообщений
я только этот магазин знаю
сама там брала
выбор не очень большой, но бывает по хорошей цене
при них и шиномонтаж есть. можно примерить
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 21:53
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
да, надо зимнюю резину покупать.....но сейчас в большинстве магазов выбор невелик...........
Сообщение отредактировал ОФИЦЕР: 04 September 2011 - 21:54
