HAVAL H9 Китайский внедорожник.
Сообщений в теме: 2239
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 11:59
  • 12498 сообщений
Игорь не спорю. Для пенсионера да, 2.7 хватит. Он нихрена не едет. Автомат старый такой же тупой, как и сам 2.7 литровый двигатель. Бензина жрет много, толку мало
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 12:04
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Кто может пояснить, почему H9 сравнивают с prado а не с двусоткой и почему многие здесь думают, что заводские турбо движки менее ресурсны чем аналогичные атмо ?
Давай разделим режимы турбо двигателя на атмосферный и с избыточным давлением.
Значит до 2000об. атмосферный после с избытком.
Как 2-х литровый движок в атмосферном режиме должен КОМФОРТНО массу 2-е тонны сдвинуть с места? Да никак, но есть хитрость, присобачить автомат с большим количеством передач.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 12:09
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Турбо двигатель можно по разному настроить. Можно настроить так, что с 1500к будет выдавать хороший момент, но дальше дохнуть.
Отправлено 30 November 2015 - 12:17
Labirint
  • 962 сообщений
Можно, но у китайцев своё виденье данного вопроса.
А кто будет настраивать?
Для не пенсионеров есть другие машины, но точно не хавал.
Если сравнить, количество лошадиных сил на килограмм веса автомобиля, ховал Н9 с ховером Н5,
то станет понятно, что ускорение будет практически одинаковым.
Отсюда возникает вопрос, зачем покупать Н9 и тут же из магазина бегать и искать решение проблемы с его динамикой.
Отправлено 30 November 2015 - 12:26
Да и расход топлива у него конский 20л на 100км
Отправлено 30 November 2015 - 12:55
  • 12498 сообщений
ТЛК 150 Прадо 2015 года Вес 2850 кг Объем 2.7 литра Мощность 163 л.с 5 МКПП/4 АКПА Максимальная скорость 165 км/ч Данные по Н9 есть. Рассчитать л.с. на кг веса не трудно. У остальных комплектаций цена космос. И чего все так вцепились в Тойоту? В данной комплектации авто г...но, остальные ну не реальные цены
Отправлено 30 November 2015 - 13:30
Вес 2850 кг
Объем 2.7 литра
Мощность 163 л.с
5 МКПП/4 АКПА
Данные по Н9 есть. Рассчитать л.с. на кг веса не трудно. У остальных комплектаций цена космос. И чего все так вцепились в Тойоту? В дан...
тут не в Прадо дело а втом что китайцы старые технологии используют в своих авто а выдают как современные и при этом задрали ценик до небес ! Машина не плохая но цена не соответствует технологической составляющей как в брендах! Как может получится хорошее блюдо из обьетков)))) эминитых брендов и цена очень близка к ним! Это нонсенс
Отправлено 30 November 2015 - 13:38
Учи физику,настройщик
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 13:44
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Потому что нагрузки возрасли.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 30 November 2015 - 13:47
Labirint
  • 962 сообщений
Это как посмотреть. Валерий, можете привести пример, а то непонятно, что вы имеете ввиду? Я о технологиях.
Отправлено 30 November 2015 - 13:54
тут не в Прадо дело а в том что китайцы старые технологии используют в своих авто а выдают как современные и при этом задрали ценик до небес ! Машина не плохая но цена не соответствует технологической составляющей как в брендах! Как может полу...
валерий 64 ,вы все приравниваете к нынешним Ховерам,не имея опыт эксплуатации Н9,посмотрев только на тех.данные.А ведь Н9 это совершенно новый автомобиль,возможно с современными технологиями по части.Так как вы говорите возможно скажет владелец Н9,а может наоборот будет в восторге от этого авто,проездив на нем достаточное кол-во километров,и не менее 3-ёх лет,а у Вас только предположения, ни чем не подкрепленные.
Сообщение отредактировал Д.А.В: 30 November 2015 - 14:01
  HUV 461 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 14:00
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
17172 аналогичных постов
Сообщение отредактировал HUV: 30 November 2015 - 14:12
Отправлено 30 November 2015 - 14:02
  • 12498 сообщений
Я писал с фото отчетом. Качество обработки и покраски кузова выше, чем у Прадо Коробка, в отличии от 4 АКПП Прадо более современная. Там 6 АКПП. Раздатка такая же, как у Прадо Вот по движку.... тянет получше 2.7 Тойоты, мощности по отношению к весу побольше, а вот по настройкам. Может со временем и кто то из чип тюнеров сможет перенастроить турбину и мозги, а пока и так вроде неплохо. Во всяком случае не хуже Прадо с 2.7, а по плюшкам покруче. Ведь ездим на Ховерах с дохлыми движками и ничего
Отправлено 30 November 2015 - 14:04
А что нам остается делать?,ездим и плюёмся :36_1_30:
Отправлено 30 November 2015 - 14:12
  • 12498 сообщений
Нет, меня он в принципе устраивает. Динамика вроде нормальная, а расход для рамника очень даже ничего. Если бы Н9 жрал бы литров 14-15, это было бы в идеале. Если он жрет литров 20, вот тогда он в хрен не вперся
  HUV 461 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 14:13
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Меня устраивает, я знал что беру.
Отправлено 30 November 2015 - 14:44
  • 12498 сообщений
Да ховер всем подходит у кого в кармане было 3 рубля и куй стоял на всякий случай :36_1_30: Если будет очередной взлет цен, а хавал оставит их на прежнем уровне (вроде кричали, что Хавал к доллару не привязан), продажи пойдут не слабо
Отправлено 30 November 2015 - 15:34
двиг у него вроде от эво 6 поколения с китайскими доработками то есть от седана мосты от той же тойоты . ещё интересный аспект они его позиционируют как внедорожник и при этом поставили муфту как то не вяжется если там стоит вот эта Раздаточная коробка BW-4405 Traction-on-demand то эта коробка производилась до 97 года после пошла другая ! электрика что сказать она ещё себя проявит мало времени прошло . вот только интересно прикуриватель с подогревом до сих пор у них работает отдельно от замка зажигания )))) на него надо смотреть в том случае когда мы разбогатеем )))))) или через три года как минимум машина новая не известная ! если что не так поправьте
  HUV 461 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 15:39
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
А то что hover h3/5 позиционируют как кроссовер, но в нем есть рама и на часть моделей крячат понижайку - это вас не смущает ?
Сообщение отредактировал HUV: 30 November 2015 - 15:49
Отправлено 30 November 2015 - 16:02
  • 12498 сообщений
Раздатка не знаю какой модели, но по остальному Двигатель 4С20 собственной разработки Коробка ZF6HP21 Главные пары 4.22 Это по данным из тырнета
