Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 12 January 2020 - 01:03
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
В продолжение темы. Недавно был на улице небольшой морозец. Вечером, после работы, завел авто и услышал знакомый звук. Вот ссылка на видео https://youtu.be/M6MOpv9VsOI Пришел к выводу, что проблема все-таки в ролике. Видимо под нагрузкой он работает не корректно. Заказал новый ролик, NSK, номер детали ZX-55TB0301. Сегодня поставил, буду наблюдать. завел авто, появляется сразу этот визг и через какой промежуток времени исчезает?
Да, всё верно. Или если газанешь, то звук может пропасть.
Сообщение отредактировал catalitick: 12 January 2020 - 01:04
  asis 1894 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 10:28
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ремень балансиров перетянут.
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 00:35
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
А если не газовать , то через сколько секунд звук сам пропадает?
Авто:DW Hower
Отправлено 13 January 2020 - 15:40
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
По последнему моему видео как раз можно оценить продолжительность шума. Я запустил ДВС, сразу появился этот звук. Я вышел из авто, встал перед капотом и включил камеру на телефоне. Далее, когда я подошел к водительской двери и стал ее открывать, слышно как звук резко прекратился.
В целом, в тот раз шум был не более минуты.
В моем случае проблема все-таки с роликом. Видимо он не выдержал. А ремень я натягивал согласно мануала, который нашел либо здесь либо на красном форуме (не помню точно). Мануал на английском языке.
Отправлено 13 January 2020 - 23:27
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Ясно, спасибо
просто у меня тож был пару раз некий звук , как будто ремень свистит, после ночных заморозков, длительность звука не более 15—20 секунд
в сервисе сказали, что эт гена скорее всего первые секунды даёт усиленный заряд и из за этого звук
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 15:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В этом ролике нечему выходить из строя. Возможно стоило бы заменить смазку в подшипнике ролика на морозостойкую и проблема бы исчезла. А так Вы купили ролик по артикулу которого проходит наибольшее число подделок и неизвестно сколько он будет ходить по сравнению с оригинальными запчастями.
Авто:DW Hower
Отправлено 14 January 2020 - 17:18
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Вероятность брака всегда существует, в большей или меньшей степени у всех производителей. Возможно, что проблема в смазке.
Тем не менее, после установки нового ролика шумов нет. Правда и морозов не было.
Поездим, поглядим, что будет происходить.
P.S. оригинальный ролик я приложил...... Так на всякий......
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 11:33
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
не кто не менял лобовое. какой артикул?
Отправлено 23 January 2020 - 12:02
Виктор Анатоличда забейте в инете и все найдете, а так 9417AGNGNM или 5206100-К80 https://avtokristall.ru/great_wall/hover/R5_2005-/1/
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 17:07
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Стекло лобовое Great Wall Hover H3 New под датчик дождя - ОРИГИНАЛ ЦС Great Wall 5206100-K00-C2
Сообщение отредактировал LEXX: 23 January 2020 - 17:10
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 23 January 2020 - 18:18
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Благодарю за помощь
интернет их много показывает надо знать какое подойдет
Сообщение отредактировал Виктор Анатолич: 23 January 2020 - 18:19
Авто:DW Hower
Отправлено 24 January 2020 - 14:42
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Благодарю за помощь
Вот такой вариант еще есть
Стекло лобовое Great Wall DW Hower H5 5206100XK49XA
У меня две недели назад трещина через все стекло пошла. От скола. Видимо прилетело что-то...
Вообще стекло должно быть одинаково на все Ховеры, кузов то одинаковый. Только датчики, как я понял разные могут быть.
Сообщение отредактировал catalitick: 24 January 2020 - 14:42
  Джей 40 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 19:55
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
Всем доброго вечера! Была ли у кого нибудь проблема с зажиганием? При повороте ключа жду чек как обычно перед тем как заводить и начинает мигать чек движка и ключ, соответственно не заводится, на прогретый двигатель заводится без проблем
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 21:21
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
оброти внимание на замок иммобилайзера. У меня из 20 удачных попыток одна неудачная(примерно) симптомы как у тебя только замок иммо еще мигает. Зависимости никакой нет. На иммо контакты почистил- не помогло, куда копать х.з
Отправлено 26 January 2020 - 22:21
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
При таких симптомах насколько я знаю, это авто не видит чип в ключе
такое бывает после установки сигналка и автозапуска
ну или посто электрика где то глючит
Отправлено 26 January 2020 - 22:44
Джей, из Москвы, лучше с такими вопросами к Александру (Мегавольт), он быстрее подскажет.
Отправлено 27 January 2020 - 05:22
Oleg77784
  • 55 сообщений
И с автозапуска и с ключа косяк присутствует. Так что чип отпадает. Есть у кого-нибудь схема подключения иммобилайзера?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 11:00
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ха у моего братика такая хххх была на дервейсовской трёхе . Так там контакта в фишке под рулём не было .
Отправлено 29 January 2020 - 10:56
Oleg77784
  • 55 сообщений
А можно узнать какая именно фишка? На блоке иммобилайзера все почистил (маму,папу) на антенне иммо нет фишки.
Отправлено 29 January 2020 - 11:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Как не странно проблема скрывалась в фишке замка зажигания . Точнее в папе и маме жгута который идет к рулевой колонке и замку зажигания . нашли методом тыка . Машина не заводилась и мигал имо и чек . стали ковырять и пошевелив фишки машина завелась и чек с имо погасли . всё прочистили и смазали контактолом - проблема больше не проявлялась !
