Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 21:21
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
так вот в этом и фокус, что в стабилизатор песок может набиться легко.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 20:39
vital-1
  • 1211 сообщений
Кстати забыл написать. Гарантию мне выписали на 50000км на сайленты
я на родных проехал 90 тык. поменял только верхние, нижние пока родные. В сайлентблоке при покачивании рычага деформируется эластичный материал, вот почему как-то особенно "жестким" он быть не может.
хотя если эксплуатация не связана с большими ходами подвески, то все будет хорошо
Отправлено 20 July 2015 - 20:38
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
Редиско! давай фотоотчет о креплении расширителей арок на заднюю дверь и почему запаска лежит на крыше? ты что, на газ перешёл?
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 22:00
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Редиско!
Крепятся на двухсторонний скотч 3м плюс герметик специальный мостовой с высокой степенью адгезии и температурной работой, 6МПа на разрыв. Запаска на крыше так как колесо 31 10,5 r15 на стандартное место не встанет по моему. Езжу на 95м но движок настроен на смесь 92и95. Секретов нет :padstalom_178:
У кого на каком пробеге прокладку гпц выдавило? И какие есть качественные аналоги, желательно железная.
Сообщение отредактировал Редиско: 20 July 2015 - 21:54
Отправлено 21 July 2015 - 21:02
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
аналог прокладки - оригинал у меня чуть за 70 тыс выдавило работа с запчастями ~15-17 тысруб у официлов может заехать, протянуть головку? фото все же сделай открытой двери и расширителя - там просто поверхность для приклеивания маловата кажется.
Отправлено 23 July 2015 - 20:21
Редиско
  • 303 сообщений
Держи.
Отправлено 24 July 2015 - 15:49
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
Ты когда в саратове будешь? Живьем посмотреть. Сегодня поменял сцепление чуть больше 80 тысяч прошло. ГП 4.88 выработка на самом сцеплении от клепок, на маховик - ещё бы чуть чуть-чуть...
Отправлено 24 July 2015 - 20:13
Редиско
  • 303 сообщений
1го собираюсь выезжать. Посмотришь.
Отправлено 25 July 2015 - 21:13
vital-1
  • 1211 сообщений
Привет, какие позывы были к замене.
где меняли,
что поставил.
что по цене.
у меня пробег приближается с сотне, гп 4.55 пока вроде все нормально
Отправлено 26 July 2015 - 18:34
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
были пробуксовывания сцепления - газ жмешь, обороты лезут, и ничего не происходит сцепление схватывало на самом верху педали поставил DAIKIN-EXEDY MBK2025 (брал год назад за 3800, сейчас 5300 стоит) подшипник идентичный оригинальному цена замены 4000 (официалы просили 5500) педаль очень мягкая менял на у "знакомых" на территории Нии-28, это человек с "Баварии", станция была на кольце стройрынка юбилейного - он занимается тюнингом и ремонтом УАЗов и подобных вездеходов время заняло с 9-30 до 15-00 правда "бонусом" мне мало в двигателе заменили ps еще бонусом нашли обалденный люфт в переднем левом приводе, там где он в мост вставляется. надо будет мост снимать, менять подшипники. что то не везет мне с передним мостом, то кардан, то это
Сообщение отредактировал Fly Shark: 26 July 2015 - 18:36
Отправлено 26 July 2015 - 18:50
Редиско
  • 303 сообщений
У меня тоже сцеплением беда. Жёстко покатал в песке. Теперь при старте на горячую немного подергивает при быстром выжиме. На холодную или когда медленно выжимаешь то норм. Пока не парюсь. Жду пока умрет. А умирать еще долго будет. Спрашивал сколько замена обойдется тут 7000 попросили.
Отправлено 29 July 2015 - 21:21
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
демонтаж моста показал - что он очень тяжёлый! если серьезно - левая внутренняя граната разнесла опорный подшипник, сальник (как следствие полно г..на в зоне замыкания полуоси) и игольчатый подшипник в полуоси тоже пошёл под замену. заодно подшипник на полуоси и раз пошла такая пьянка - опорный подшипни привода на другой стороне тож будет заменен. детали ~3500 рублей масло в мост 1500 рублей работа от 5 до 10 тыс - пока не решили :-(
Сообщение отредактировал Fly Shark: 29 July 2015 - 21:28
  Abvitt 16 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 17:03
Abvitt
  • 16 сообщений
продаю резину (без дисков) 235/65/17 Нокиан нордман 5 SUV шип. отъездил зиму, состояние новых колёс. за 20 000 отдам. продаю так как ховрюшу продал. если заинтересует звоните 89371466665 , колёса в дубках.
Отправлено 31 July 2015 - 00:06
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
думаю осенью на авито будет актуально ps маловат размерчик :-)
Отправлено 31 July 2015 - 15:35
Редиско
  • 303 сообщений
нормальный заводской размерчик. Тебе лишь бы тракторные одеть :smile169:
Сообщение отредактировал Редиско: 31 July 2015 - 15:36
Отправлено 31 July 2015 - 19:41
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
сам то, сам то....
Отправлено 31 July 2015 - 23:33
Редиско
  • 303 сообщений
сам то, сам то....
Мои уже кажутся маленькие. коплю на главные пары и 33е заряжать.
Отправлено 01 August 2015 - 20:05
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ты в саратов вернулся? мне на расширители смотреть хочется
Отправлено 02 August 2015 - 04:49
Редиско
  • 303 сообщений
Сейчас загружаю авто и поедем
Отправлено 04 August 2015 - 20:03
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
как человек, учавствовавший в переборке переднего моста и заказывавший все детали к нему, могу рассказать что и как там устроено. остался пыльник внутренней гранаты (если кому надо), трипоид - живой, но пришёл новый и его воткнули. ps оказывается в шайтанке своё заливное отверстие для масла, от моста она отделена сальником.
