Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 14 July 2015 - 20:43
Давно слежу за темой про стеклоподъемники,мои слава богу пока без отказов.Я так понимаю что в основном они выходят из строя по причине попадания воды на модули?.Или из-за банального брака
Сообщение отредактировал Д.А.В: 14 July 2015 - 20:47
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 22:14
greatalex
  • grand starex 4x4
Dima K дай ссылку на модуль пожалуйста.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 14 July 2015 - 22:30
ссылку на модуль
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=814435
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 08:26
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Бывают и проблемы с проводкой. Провод питания отгнивает где нибудь в середине. Изоляция внешне целая а внутри труха. У друга разбирали заднюю левую дверь с такой же проблемой. Заменили модуль, а через две недели он отказал. Поставили его на другую машину там он работает. Прозвонили проводку а там то что указал выше. И эта проблема не только на ховерах.
Те же проблемы на шевроле последних модификаций. И провода отгнивают на почти новых машинах и модуль отказывает, правда там конструкция другая. И еще пожелание: меняете модуль сделайте профилактику всему стеклоподъемнику, смажьте тросы, направляющие в которых ходит стекло, поменяйте смазку в редукторе мотора привода на более морозостойкую, иногда там подобие гуталина. Есть подозрение что модуль выходит из строя и потому что стекло со временем начинает ходить туже, больше токовая нагрузка на электромотор и соответствено на модуль.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 10:14
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
И меня не обошла эта беда. Сегодня после стоянки автомобиля по сильным ливнем в Перми, се в машину и попробовал открыть стекло. Ни одна кнопка на пульте с водительской стороны не работала. Остальные двери открывались со своих кнопок. Через пятнадцать...
Сегодня с утра уже ни один стеклоподъёмник не работает. Разобрал водительскую дверь, половину клипс сломал и два крепления на обшиве. Жесть, как туго отстегивается. Короче, снял на двигателе модуль управления(наверное так называется). Контакты все сухие, сам модуль сухой. Не понимаю, в чем причина? Заказал на Алиэкпр.. новый. Вопрос: неисправность всех СП может быть из за этого блока? Остальные почему заглючили?
Я выше писАл. У меня так же было. Потом, когда уже окончательно достало - не работал сп водительского и с водительского же все остальные. При этом каждый пассажирский со своего работал. Попутно машина не закрывалась/открывалась центральным замком скл...
"По результатам диагностирования, выявлен один закорродировавший проводок в левой нижней колодке (что у педали сцепления). Сам же разъём "новее нового". После установки "моста" и пропайки (потому как менять жгут целиком то ещё гимор, да и не целесообразно) всё заработало."
ЛОНЖЕРОН можешь фотографию выложить этого разъема, может у меня такая же проблема.Заглянул под педаль сцепления, а их там много всяких, какой из них идет на СП не понятно.
PS: с электрикой на "ВЫ",
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 15 July 2015 - 16:49
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
если будут вопросы могу проконсультировать по телефону.
Благодарю! Отключил передний левый. Все заработало. Заказал на ali. Придется ждать.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:03
Пионер
  • 76 сообщений
Сегодня с утра уже ни один стеклоподъёмник не работает. Разобрал водительскую дверь, половину клипс сломал и два крепления на обшиве. Жесть, как туго отстегивается. Короче, снял на двигателе модуль управления(наверное так называется). Контакты все с...
Тоже, отключил передний левый. Все заработало. Заказал на ali. Старый по совету djfox2000 http://www.hover-club.ru/forum/topic5206s300.html и http://www.hover-club.ru/forum/topic5206s320.html разберу отдам пропаять и залить новым герметиком. :kol_friends:
Сообщение отредактировал Пионер: 15 July 2015 - 18:03
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 10:22
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Кто может ответить?Модуля в дверях разные?Если да ,то как заказать что бы другой не прислали?На своем номер затер пока "игрался" с ним.
Александр.
Отправлено 16 July 2015 - 10:32
да разные ... для каждой двери свой модуль ... при заказе укажи продавцу на какую именно дверь тебе нужен модуль ...
Отправлено 16 July 2015 - 11:54
Не так немного :kol_friends:
Модули внешне одинаковы в вот адреса (местоположение двери) у них прописаны разные.
Если попадутся с одинаковыми адресами стёкла будут опускаться парами. Но это только с водительской двери а с пассажирских кнопок нормально.
Отправлено 16 July 2015 - 14:33
Если попадутся с одинаковыми адресами стёкла будут опускаться парами. Но это только с водительской двери а с пассажирских кнопок нормально...
Рус, ну я не стал так углубляться ... тем более что все это уже обсасывалось не раз в этой теме ... :о))
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 08:59
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
К сожалению тогда не рюхнулся сфотографировать. Мастер сказал, что самый нижний, ближе к полу. Провод красно голубой.
Ни что не слишком!
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 09:34
Пионер
  • 76 сообщений
Спасибо!
  staff177 159 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 00:47
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Ну вот и я решил проблему задних стеклоподов путем инсталирования кнопки от десятки,врезал в подлокотник,там где пепельница для задних пассажиров
Отправлено 20 July 2015 - 09:05
greatalex
  • grand starex 4x4
по цветам наклеек есть с белой и зеленой. С белой как я понял сразу отпадает. [/quote] А почему отпадает.???
Отправлено 20 July 2015 - 09:39
Нам с зеленой надо.
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 10:10
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Доброго дня! Нет времени читать всю тему. У меня такой вопрос. Во время проезда через лежачий полицейский, выскочила кнопка блокировки стекол. Вставить на место ее не удается, она не фиксируется, при этом стеклоподъемники на дверях кроме водительской двери работать перестали. Куда и что смотреть?
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
  Gurza-P 362 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 10:42
Gurza-P
  • 362 сообщений
  • ГП4.88, 2СБ, мод8, ГБО
Добрейшего дня Други мои, да не запинаете надеюсь собрата своего, но осилить 64ст темы не сумел. Вопрос пришел как говориться от куда не ждал, вчера ехал домой стеклоподьемники работали идеально, сегодня утром завожу, пытаюсь открыть передний левый и о чудо.... не открывается! точнее открывается но на 2 см при каждом нажатии на кнопку, тобишь 18 нажатий на то чтобы стекло полностью опустилось и столько же что бы закрылось.... при этом остальные стекла работают по прежнему идеально... я понимаю если бы просто перестало работать а тут такая (хрень), сбросил клемму на 5 мин не помогло. Совет, типа это тебе к электрику надо, можно не озвучивать, я сам догодался. Может кто то с такой проблемкой сталкивался?
АЛЕКСЕЙ! для друзей просто Лёха!
Отправлено 20 July 2015 - 10:48
Дык вся тема про это:) Менять, Леш, менять.
Ну или для маниаков, разбирать, пропаивать, пробовать, а потом все равно менять:)
Отправлено 20 July 2015 - 10:57
Gurza-P
  • 362 сообщений
Спасибо Серег, обнадежил! :padstalom_178: пошел искать новый.
