Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  iron72 215 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 22:04
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Летом тоже не замечал, а вот сейчас??? Хрень какая то. Было такое на советских машинах из за того что педаль сцепления стояла низко. Не доводила. Попробую еще поработать с свободным ходом, не очень понял регулировку всего этого. Может кстати целиндр ????
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 22:12
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
по твоей логике в клубе треть идиотов,которые за руль первый раз сели,не сильно ли сказано...ас ты наш.
Присоединяюсь к мнению человека. Чёт на других машинах такой канители не было со сцеплением. Щас поменяли на Экседи (типа усиленное ), но все равно страшно, постоянно едешь и "слушаешь" - буксует или нет ? Да и вообще, ненормально это, когда при таком малом пробеге массово жгут сцепление.
Отправлено 16 December 2012 - 22:17
Может у вас проблема с ГЦС?Были и с ним проблемы
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 22:30
pap
  • 884 сообщений
Да все нормально со сцеплением. Проблема в изночальной регулировки, все и везде забивают на это. У меня пробег 20.т.км., и еслибы не отригулировал в начале, уже бы поменял. На заводе не парются, предпродажка никакая, гарантия и обслуживание у офф, тоже никакая. Сам регулируй с новья, проблем не будет. Надо уже на первую страницу форума это разместить, что при-покупке проверять свободный ход и все остальное.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 07:44
Дед
  • 646 сообщений
Да все нормально со сцеплением.... Сам регулируй с новья, проблем не будет. Надо уже на первую страницу форума это разместить, что при-покупке проверять свободный ход и все остальное.
Поддержу ...Я свой сдал на 64 000км пробега и нималейшего намёка на замену.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 10:25
GR_V
  • 4626 сообщений
А эта болезнь у ховеров, при нагреве начинаются проблемы с переключением.
С родным (в 2008 году еще нормальные комплекты ставили с завода) не было никаких проблем, ни при каких условиях - откатал на нем 100т.км, затем заменил на усиленое, откатал еще 22т.км - тоже ни каких проблем не наблюдается!
Все зависит от того как ставить и как регулировать!
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 12:26
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Подскажите плиз если на сцеплении свободный ход большой это получается зажато,вчера заглядывал в окно где вилка торчит подшипник как бывибрирует вилка тресется Еще вопрос почему вилка выжимного стоит не напроив стопоров а с боку если можно скинте фото пожалуйста как она должна стоять
Сергей тел.+79818636244
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 15:24
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
По виду что на заводе вилку невставили на место, можно поставить на место не снимая кпп,,,как на классике
  Alekc.79 23 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 15:39
Alekc.79
  • 23 сообщений
Добрый день. Столкнулся кто под скажет. Завел в минус 27 с буксира, пробег 10000т.км. теперь буксует сцепление, не пахнет, не скрепит, скорости вкл нормально, после переключения на вторую начинает буксовать, 3-4 вообще ползут обороты толку ноль. Надо срочно, загнал в сервис, сам уехал на работу, пока все не разобрали подскажите это чтоооооооооооооооо
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 16:40
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Оборвал диск. На морозе с буксира вообще заводить нельзя. А ты, наверное при -27 ещё и на второй передаче?!!!
Сергей Викторович
Отправлено 17 December 2012 - 22:06
Alekc.79
  • 23 сообщений
нет завел с 3. Все проще. Уже сделали. Вот рецепт. Машину купил в марте, надо менять все абсолютно все что жидкое, . В радиаторе антифриз желтый, . . . . был кристаллами, замерз, слили заменил. Дальше дот 4 заменил и тормоза и сцепление каша тоже густая, перед вообще не проходил, 4 литра прокачали. Дальше сцепление, жуть. , застыл выжимной тоже муть полная, прокачали. Ну и мост коробка раздатка все слили. Совет. Кто купил ховер. Все слейте и меняйте, не жмитесь. Будет дешевле ремонта
  alecseich 10 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 17:36
alecseich
  • 10 сообщений
  • peugeot 308
Вот и я тоже грешу на жидкость в сцеплении. При минус 30 и больше замерзает сцепление на ходу. Все масло поменял а про тормоза и сцепление даже не подумал. Срочно надо менять.
  Still 130 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 05:52
Still
  • 130 сообщений
сцепу (жидкость) обязательно менять, там такое гггг, плюс ашметки какие то плавали
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  rtex 381 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:04
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Вчера заскрежетал выжимной подшибник. все шарики повылитали нафиг. Сперва сняли коробку - убедились что с корзиной и диском все впорядке, поехали покупать подшибник. Сперва попытался найти оригинал на H3 (у меня H3) но во всех магазиназх есть только на H2 =( ( Сравнив свой и от Н2 - увидел большую разницу.) Решил купить от митцубиси номер MD703270 - нашел только производства Valio MD703270 (очень похоже на H2, один в один) - от неизбежности взял, - сел нормально и сцепление работает очень хорошо. Если бы был в Москве то отвез ы своего Ховра в Клубный сервис -у них комплект сцепления подобран, и как все говорят кто у них менял что комплект вроде супер. Во прос ко всем, кто нить ставил данный подшибник Valio MD703270 на ховер Н3 ? Как будет себя вести? К чему подготовиться?
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
Отправлено 20 December 2012 - 22:36
ALBERT.US
  • 416 сообщений
вчера поменяли жидкость, но сегодня (- 29 градусов) результат оказался таким же - пластилиновая педаль сцепления с утра + она же мерзнет на ходу... блин, какую отраву залить, чтоб не было по утрам так стремно педальку нажимать ? понимаю, что ДОТ 4, но может какого то именно производителя надо ? или еще как нить отличаются ?
Отправлено 20 December 2012 - 22:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
Купи в аптеке спирта этилового и глицерина медицинского и сделай смесь 75%спирта, 25% глицерин и будет тебе счастье.
Сергей Викторович
Отправлено 20 December 2012 - 22:43
Сергей Викторович,а я туда БСК залил и проблем не знаю
Отправлено 20 December 2012 - 22:44
АТАМАН
  • 691 сообщений
после того, как смешаешь, выставь на мороз, посмотри, сто получилось?! Возможно спирта нужно будет ещё добавить.
Не возражаю, но только для зимы.
Сергей Викторович
Отправлено 20 December 2012 - 22:45
ALBERT.US
  • 416 сообщений
это вместО дота или добавить к нему ?
Отправлено 20 December 2012 - 22:47
Так что ей в сцеплении летом будет?Там же нагрева нет никакого
