Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:01
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
для пассата тоже актуально ))) у них тоже и такие и сякие фары были )))
в общем, пусть лампочку вытащит и фтыкает на нее ))))
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Kazaar 5 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 23:41
Kazaar
  • 5 сообщений
  • Hover 3 ,бензин МКПП
Машина - ховер третий! Уже не пассат. Сегодня потух и правый ближний! Не знал , что там две нити! Так может тупо перегорели лампы? Пытался вытащить посмотреть, заглушка эта прокручивается, но не выпадывает. Завтра попробую ещё . Но чтобы вот так одна за другой сгорели?!
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 10:08
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Легко! У меня разом оба габарита сзади сгорели.
клубный номер 1187
  Kazaar 5 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 18:13
Kazaar
  • 5 сообщений
А что посоветуете, такие же лампы братиь или какие другие? Кто что ставил?
Отправлено 05 September 2014 - 10:38
Catrine
Добрый день! Подскажите может кто столкнулся с такой проблемой, горит постоянно датчик полного привода, поменяла его уже 4 раза хватает на месяц...
Отправлено 05 September 2014 - 10:51
Обратитесь к Александру (Мегавольт), возможно дело в контроллере.
  Ватсон 19 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 13:48
Ватсон
  • 19 сообщений
Всем привет. Вчера купил Н5. Попробовал розетку в багажнике -не работает. Подскажите где предохранитель на нее
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 16:15
  • 8584 сообщений
  sashaquaker 11 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 07:03
sashaquaker
  • 11 сообщений
  • люкс, дизель, АКПП
Ребята !!! У меня такая проблема ... сначала перестал гореть правый габарит ... об этом сигнализировал комп... потом каким то чудом, я уж позабыл о нём ))) он вновь стал работать ))))) потом перестал работать левый ... и всё бы ничего, но панель приборов остаётся вкл... это как то напрягает ночью, когда машина на улице стоит + акум садится ... сбросил клему ... всё работает ... ну я обрадовался, да не долго ... через пару дней завёлся с автозапуска о5 левая не горит ... и так уже 2 раза ... чё делать ??? Добавлю ... что ни за долго до этого у меня перегорела правая противотуманка и в какой то момент отключился датчик давления в шинах полностью )))) ( ехал без колёс :) ) ну там знаете когда все 4 красные и как на телефоне типа сеть не ловит ))))) прошло несколько дней всё прошло ... лампачку поменял (противотуманку) ... вот :)
  Ватсон 19 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 20:17
Ватсон
  • 19 сообщений
Смотри в блоке под капотом
Спасиб огромный
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 21:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Для начала бы лампы габаритов поменять. Может контакт плохой. А бывает есть обрыв спирали и спираль болтается. Треснешь по фаре работает. А тут BCM видит пропал контакт, отрубает питание. Может там что? Если не лезть глубже, в контактные точки масс на всё это дело итд.
Отправлено 22 September 2014 - 15:01
KRENTMB
Всем доброго времени суток! Если кто сталкивался с такой проблемой, то посоветуйте, как её можно решить? Все началось внезапно, как это и бывает)) Вечером приехал домой, вышел из машины и заметил, что не горит правый передний и задний габаритный огонь, весь остальной свет в полной исправности. Снял клемму, немного подождал...не помогло, оставил на ночь, с утра та же "петрушка"! При этом сгорел предохранитель на прикуривателе! "Пред" на прикуривателе поменял, но теперь при использовании "тройника" для регистратора, радара и навигатора, через секунду работы сгорает предохранитель на "тройнике", при чем не зависимо от производителя "тройника". Хотя в розетке багажника "тройник" себя чувствует нормально и все работает в штатном режиме! Начал проверять лампочки, все лампочки исправны, реле тоже, предохранители целые!
Отправлено 22 September 2014 - 15:22
Вечером приехал домой, вышел из машины и заметил, что не горит правый передний и задний габаритный ...
Меняй правую переднюю лампу габарита и чини (меняй) гнездо прикуривателя.
...в природе существуют дополнительные потребители со штеккером под прикуриватель и штеккером под розетку, - возможно дело в неправильном применении оных.
Отправлено 22 September 2014 - 19:19
KRENTMB
Так в том то все и дело что лампочки рабочие, на "цешке" проверял и просто давал ток, она рабочая!А задний габарит светодиодный горит когда сигналку включаю-выключаю!
Отправлено 22 September 2014 - 19:47
Значит проверяй патрон-проводку-разъём к передней лампе.
Отправлено 22 September 2014 - 22:30
Чудес не бывает, либо не доходит питание до лампы, либо лампа все же неисправна.
Отправлено 23 September 2014 - 14:00
Владимир09
Перегорела лампе ближнего света Hover H5, требуется совет по замене.
Отправлено 23 September 2014 - 14:10
http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.html?hl=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EB%E0%EC%EF
  Clemink 15 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 16:13
Clemink
  • 15 сообщений
  • 2.4 л, 126 л.с., бензин, мкпп, люкс
Ребятааа, помогите. Поменял фары, установил на свой H2 фары от H3. В связи с заменой, столкнулся с такими проблемами: 1) в левой фаре габаритная лампочка горит очень ярко, а в правой очень слабо (хотя так и на старых фарах было) 2) при включении левого поворотника либо аварийки, в фаре лампочка поворотника и лампочка габаритов мигают поочередно… о_О Прикольно, конечно, но смущает ассиметрия, пусть хотяб тогда и в правой также было )))) Может и раньше так было — не замечал. Что делать? В кого паяльником тыкать? Кто сталкивался?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 16:23
  • 8584 сообщений
Массу на фаре продублируй... и "будет тебе счастье"©... :smile171:
