Сообщений в теме: 1906
  JamesB 22 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 20:00
JamesB
  • 22 сообщений
  • Бензин 2,4
Поставил данный комплект (5305,444083,444132) теперь передняя арка 81 см, задняя 89 см. Передняя подвеска по ощущениям стала какой-то дубовой, долбит на каждой неровности, на стоке мягко пружинило... Я так понимаю, мне нужно крутить торсионы, пока не станет 83.5-84 ? Может ли это являться причиной данных симптомов ?
Спасибо за советы.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:29
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
JamesB, выкручивание торсионов только увеличит "дубовость". Эта Каяба масло просто жестче родных.
Сообщение отредактировал BlumZello: 08 September 2017 - 07:34
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 18:19
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Полный бред!!! Жосткость увеличится если выкручивать 85-90 Поднимай смело торсионами до 83, будет мягче, у тебя щас ам работае в самом начале выхода штока, ты его можешь так убить!!!
  Dr_Evil 56 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 16:13
Dr_Evil
  • 56 сообщений
  • 2.4бензин,МКПП,ГП4.55.хабы.лифт
Добрый день. Машина куплена с рук была, лифтована. Передние амы поставили родные, но стояли каябовские, помню что черные сделано в японии было написано, а номер сфоткать ума не хватило. Теперь значит в родных сайленты поотрывало, хочу купить сразу на перед и зад, т.к. задние тоже походу умерли. Теперь вопрос сзади стоят 845001 КYB FD9053  сделано в тайланде, что это за амы, так то мне нравились, а на форуме что-то ничего не нашел про них, может не туда глядел. И как бы узнать что за черная каяба была спереди, может кто встречал? Просто ставил не я а теперь если куплю может там тоже что-нибудь доделывать надо. Могу фотку выложить задних если нужно.
Сообщение отредактировал Dr_Evil: 24 September 2017 - 16:14
Мой номер 2348
Отправлено 24 September 2017 - 16:25
В легком лифте глянь. Стоят у тебя Каябы, в Таиланде их тоже делают. До компа доберусь, помогу, если сам не найдешь. Ближе к концу темы смотри. Вот варианты
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=808837
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012&p=680020
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28553&p=982831
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012&p=997578
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 September 2017 - 16:50
Отправлено 24 September 2017 - 16:53
Dr_Evil
  • 56 сообщений
Нашел те что спереди стояли у бати в сарае. Стоял 344279 KYB excel-g. А про задние так и осталось под вопросом.
Мой номер 2348
Отправлено 24 September 2017 - 17:03
Моё сообщение не читал что ли?
Отправлено 24 September 2017 - 17:17
Dr_Evil
  • 56 сообщений
Прочитал. Спасибо. Только сначала написал, а потом страница обновилась и увидел.
Мой номер 2348
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 22:58
Vovuk
  • 309 сообщений
Ставь 845001, а еще лучше 845022 немного пожесче, но кажется они саморегулируещие, подстраиваются под дорожное полотно сами. А с переди 344279 KYB, они тоже норм. Я себе ставил чуть дешевле зад 845001, перед Lynx G12528LR, тоже газ-масло, качество отменное, мне нравиться. Но с передними надо резинки подрезать или ставить старые. Я поставил старые, все равно немного закусывает шруз, при полном вывешивании и выкручивании колес в лево. Для меня это не критично, но мост все таки опущу
  igoryantim 9 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 22:53
igoryantim
  • 9 сообщений
  • бензин,SuperLux
Я поставил на перед Monro Adventure D5473 на зад KYB 845001.Пружины пока не менял,хочу поставить 5305.Машина по трассе идёт как вкопанная,в поворотах практически не кренится.Поначалу на родной резине казалось перед жестковат,потом поставил резину TOYO A/T Open Country 245/65,она намного лучше проглатывает мелкие неровности.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 23:14
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А ставил кто-нибудь в последнее время на сток что-нибудь по-мягче? По просёлку даже сейчас редко езжу, а пассажиры требуют комфорт)))
Отправлено 28 September 2017 - 23:24
igoryantim
  • 9 сообщений
  • бензин,SuperLux
Кстати не пытайтесь откручивать гайки на штоке, особенно на задних,они не откручиваются и очень неудобно подлезать Я попробовал и потом срезал все штоки болгаркой,а правый задний просто отломал.Втулки на задние амы пришлось выпресовывать со старых.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 23:26
Суперчел
  • 8652 сообщений
SturMAN62,Что значит мягко?))
Отправлено 28 September 2017 - 23:29
igoryantim
  • 9 сообщений
  • бензин,SuperLux
KYB 845001 довольно мягкие,и Exel G мягкие из газомаслянных,я такие ставил ещё Шевиниву.А так мягче только масло.
Отправлено 28 September 2017 - 23:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ну у всех свои понятия о мягкости!))
Отправлено 29 September 2017 - 12:11
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
такие сейчас стоят, не назвал бы их мягкими, но видимо остальное ещё жёстче)))
Мягкие....ну это наверное как сток, только что бы не сдохли через 5тыщ.
Отправлено 03 October 2017 - 20:33
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
На днях заметил что машина сзади стоит криво, померил по аркам 87см и 85 см. Решил поставить пружины от патрика ФОБОС+30(ибо бюджетно и вроде никакие тяги удлинять не надо). Сейчас не знаю какие стоят. Прежний хозяин говорил что пружины менял, потом болгаркой подрезал и в бубен бил. Так вот какие аммы подойдут под эти пружины, чтобы никакие втулки не точить, резинки не подбирать и т.д. Столько тем уже перелопатил и толку особа нет. Каждый человек заканчивает установку аммов рукоблудием, а хочется купить и поставить.
SS-20 пробовал кто-нибудь? подойдут они под Фобос+30?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 04 October 2017 - 06:26
Vovuk
  • 309 сообщений
SS-20 плохие амы. Не понятно, зачем ты собрался все менять? Выровни все торсинами! Опусти перед до 83см, у тебя какой то торсион накручен сильней, от этого и разница. 83,5 см это макс, если не опущен мост!!! Пружины здесь не причем!!! Если мост не опущен, при 85см с переди, шрузы может закусывать!!!! У меня с 84см, пропал накат, опустил до 83см, стало все норм. Но мост срочно надо опускать мне!
Сообщение отредактировал Vovuk: 04 October 2017 - 06:29
Отправлено 05 October 2017 - 08:41
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Vovuk, а причём тут торсионы и моё желание выравнять высоту задних арок? Ты вообще понял о чём написал?
Отправлено 05 October 2017 - 08:49
SturMAN62, не горячись, он дело говорит. По передним аркам одинаковое расстояние?
Это при условии, если размер колёс штатный.
