Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 18:26
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
В крайнем левом
Вставил на место все равно моргает и ни чего не изменилось, я имею ввиду при езде
Пробовал тронуться без предохранителя, тоже самое
Отправлено 04 July 2013 - 18:31
Снимай шайтанку и смотри
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 18:33
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Да домкратил, после снятия кардана, вращал колесо, флянец тоже крутится
  николай.кимры 4334 сообщений
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19754&start=0 Копай.
Отправлено 04 July 2013 - 18:36
Проверяй сборку шайтанки.
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 18:41
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
По звуку слышно что срабатывает, при выключенном положении крутилки, вращал колесо и флянец крутится
Отправлено 04 July 2013 - 18:42
Снимай корпус, проверяй правильность положения вилки.
Отправлено 04 July 2013 - 18:44
Похоже вилка не попала в муфту включения
Олег,помойму меня никто не слышит :kol_crazy:
Отправлено 04 July 2013 - 18:53
А если вилка окажется на месте,- значит взвод большой шестерни неправильно сделал.
Может и попала Саш ,а исполнительный механизм тормозиться раньше........сам понимаешь,- дистанционное лечение....
И кстати по симптомам оч оч похоже что так и есть,- вручную шестерни будут цеплять, под нагрузкой на колесо,- трещать.
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 19:03
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
какой шестерни что значит взвод?
Отправлено 04 July 2013 - 19:07
Ты по ссылкам то почитай, пружина шестерни шайтанки взведённая стоит .
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 19:17
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
я читал, и по фото видел, взвел пружину, шестеренку на место поставил. Все собрал, поставил, по звуку думаю что срабатывает, когда вращаю крутилку
Отправлено 04 July 2013 - 19:20
Ну срабатывает,значит срабатывает !
Отправлено 04 July 2013 - 19:24
Сергей, ну реально трудно гадать..........мож шлицы на шрусе срезало... да мало ли ещё гипотез....
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 19:27
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Т.Е. передний мост разбирать?
Отправлено 04 July 2013 - 19:30
Сначала диагностировать надо...........разобрать всегда успеешь....да и надо ли.
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 19:35
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
как диагностировать то?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 19:45
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Еще раз поддомкрать колесо и покрути. Только флянец чем нибудь штопорни, ну или рукой хотя бы зажми. Будет крутиться?
  серый2 23 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 20:00
серый2
  • 23 сообщений
  • дизель, МКПП
Завтра попробую
Завтра попробую
И что после этого? Если будет вращаться или если не будет? какой делать вывод?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 20:31
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Как ты описал, что при вращении колеса он крутится, можно ошибиться. Фляней будет крутится при малейшем зацеплении. Его надо зафиксировать. И когда ты будешь крутить колесо то будет ясно, шрус срезало и ШМ проскакивает и тд и тп. И домкратить придеться сначало одно колесо потом второе, по отдельности. При зафиксированном глухо флянце колесо не должно прокручиваться, только с учетом люфтов. Типа как если поддомкратить заднее колесо и пытаться прокрутить при включенной скорости снятое с ручника.
