Сообщений в теме: 2503
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 09:04
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Сегодня в очередной раз изучал клапан, дело похоже все таки не в качестве резинки, ход самой резинки маловат (верх - вниз), для открытия.
Когда снимал у себя клапан то же обратил на это внимание,для этого и спрашивал п.1041,1064.Попробовал,выгнул наружу стопорное кольцо,на сколько было возможно.Боялся, что может выскочить из пазов,съемное ст\кольцо(помоему на 13мм)пока не нашел, что бы можно было разобрать клапан и осмотреть его внури.Итог:после данного мероприятия сигнал неисправности появляется после 15-16 нажатий на п\тормоза,до того как после 5-6.
Отправлено 12 December 2012 - 09:33
Сейчас еще хуже,чем летом.На скользкой дороге в условиях Питерских пробок,чтобы играть педалью газа,давить ее в пол нужно иметь железные яйца.А по другому он ехать не хочет.Искать клапан на разборке тоже не вариант,не факт,что он будет рабочий,не известно сколько отходил.Читал,что и на БМВ (модель и на камом пробеге не помню )из за клапана возникают проблемы с тормозами в пробках.Гарантия работоспособности китайского клапана 50х50,но он разборный,уже легче. :14:БАСКА спасибо,что провел эксперимент и за то,что решил заморочится с заказом клапанов из китая.
На клапан записался через личку.
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 11:39
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
А на разборе то откуда клапану взяться если все машины с поломаными,или таки не все
Отправлено 12 December 2012 - 11:47
На разборе с практически любого дизеля Исузу
  Баска 293 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 12:38
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
я обратился только не на клапан а на лампу тормозов и сказал что тормоза дубеют хотел сегодня подъехать но чел нужный уехал в командировку в москву будет в пятницу буду ждать поэтому пока и штуцер не меняю
Все правильно сделал, хоть кто то официалов подроч....
машины дефектные..
Динамика не наладилась?
Отправлено 12 December 2012 - 14:23
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Нет.
Как сам понимаешь ход резинки не на много увеличелся
  Баска 293 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 14:46
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Нет.
Если клапан сделать разборным, что очень сложно потому что паз для шайбы тоненьки расточить не получиться, кольцо-шайбу надо опять же тоненькую тоже сложно найти,
если только по диаметру подобрать и сточить её, дак вот если все таки его сделать разборным штатную резинку можно доработать.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 14:57
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Поставил сегодня болт ........... особых восторгов не испытал :14: :AllSmail (31): как писали что с места рвет этого нет, да стала разгоняться чуть резвее тише движок работает и ушёл пинок под зад при 2000. С очереди на клапан не снимаюсь пусть будетчтобы со старым можно было поиграться, да и улучшение не большое но есть.
Отправлено 12 December 2012 - 15:22
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Как ты считаешь,резинку перевернуть можно?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 16:02
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
нет, она как направляющая пружины, служит
Разница между холодным и горячим есть?
Воздушком еще не занимался?
ЕСли старого образца сними его поезди без него..
Просто проехал или покатался прогрел еще покатался, не торопись снимать!
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 16:33
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Ну у меня не сразу поехала, я час просто катался. У нас коробка адаптивная. Либо с аккумулятора клеммы на 5-10 минут сбросить, и тогда посмотреть как поедет.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 12 December 2012 - 17:12
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
[quote name='Баска' date='12.12.2012, 19:00' post='298025']
Пружину пошире диаметром поставить
  Баска 293 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 17:28
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Пружину пошире диаметром поставить [/quote] Пробуйте.
Отправлено 12 December 2012 - 17:34
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Пробуйте. [/quote] Я свой клапан не разбирал,заменить нечем
Отправлено 12 December 2012 - 18:52
Евгенич
  • 526 сообщений
Воздухозаборник у меня нового образца, вечером после работы прогрел движок до рабочей температуры покатался.........выстреливать она всё таки выстреливает но уже при 2500 в завершении подъехал к гаражу стал эксперементировать с троганьем(на заднем приводе можно в занос с места пустить :AllSmail (31): ). Думаю болт всё таки оставлю :14: улучшение присутствует :kol_friends: но по моему мнению не очень значительное но приятно.
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 21:52
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Господа, позвольте внести и мою лепту - я сегодня заменил клапан на штуцер. Мне выточили болт М18 с шагом резьбы 1,5 токари. Поменял. Эх, зачем я сомневался - машину не узнать, с места рвет просто! Пинка под зад на 2000 об - НЕТ, звук двигателя - другой!
Теперь с клапаном - надо было проверить.
На холодную -продувается легко.
Сунул под горячую воду - нагрелся. Продувается, но с трудом. Реально тяжело ртом продуть.
Провел тест - на скорости 15-20 км/ч на ровной, пустой площадке заглушил двигатель и нажал на тормоз - тормозит до остановки.
Но я все равно жду клапан от Баски.
Добрый вечер!Поясните пожалуйста,Вы болт поставили просверленный или простой и вообще отключли вакуумный аккумулятор? Заранее благодарю.
=Мересьев= Клубный №1260
Отправлено 12 December 2012 - 22:00
Сообщение #1317 почитайте
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 22:06
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Огромное спасибо,простите за невнимательность.
Отправлено 12 December 2012 - 22:08
Всегда рад помочь,да вакуумный аккумулятор отключится автоматом
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 07:46
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Подскажите, что может быть еще.. я выкинул клапан но особо изменений не заметил лампочка тормозов также раза с 5 начинает мигать...
