Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  TSAR 17 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 13:42
TSAR
  • 17 сообщений
  • Н5 дизель МКПП
Я свою уже три раза восстонавливал кучу денег отдал и машинка стоит и толку нет а сейчас денег особо нет. Подскажите может где купить по нормальной цене!
Отправлено 02 June 2016 - 14:05
чего, турбину ?
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 14:14
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
чего, турбину ?
Походу да...
Делал в Геленджике? Может турбосервис паршивый? Живу не далеко, тоже хочу восстановить родной картридж (пока катаюсь на картридже с Aliexpress).
  TSAR 17 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 14:17
TSAR
  • 17 сообщений
  • Н5 дизель МКПП
Да турбину! Очень надо!
Делал в Азовтурбо не советую и сделать не сделали и деньги не вернули!
Отправлено 02 June 2016 - 14:30
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Гарантию не давали? Или между поломками много времени проходило?
Где-то читал (даже помоему в этой ветке) что точно такой же картридж стоит на VW Tiguan TDI, а именно Borg Warner BV43-2. Так вот можно попробовать поискать этот картридж где-нибудь на официальных сервисах Volkswagen, думаю качество будет в разы выше, чем с китая....
P.S. только правда для нас самый ближайший, так понимаю, в Краснодаре....
Сообщение отредактировал kozzzq: 02 June 2016 - 14:33
  TSAR 17 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 14:39
TSAR
  • 17 сообщений
  • Н5 дизель МКПП
дали полгода я сам нашёл их и мастерам кто делал мне их посоветовал у них ещё было две машинки с турбинами так вот ни одна с первого раза не работала! Хотя в интернете отзывы неплохие! Жил в Москве три раза прилетал на самолете за машиной в Геленджик после установки дальше Славянска не уехал! Общался  с директором тот на менеджера переводит менеджер проверил по номеру гарантии сказал что вопрос решим. Потом начали выдвигать версию неправильной установки потом вообще терятся сейчас звонки директору либо он очень занят и перезвонит либо вообще трубку не берёт! Надо ехать в Азов! Пока некогда начало сезона!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 23:06
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
 Получилось настроить турбину?
Отправлено 03 June 2016 - 06:52
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Пока не трогал, завтра будет выходной, буду крутить)) Я уже приноравился без визга ездить - доводишь до визга, немного скидываешь газ, опять добавляешь и она уже дует как положено, без шума))) Но скажу одно, по сравнению с родным картриджем машина реально едет)))
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 07:05
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Еду это я сегодня на работу.... Ни кому не мешаю... И тут по капотом "ПУХ" или "БАХ". Движок заколбасило, задымил с зади. Аварийку, на обочину, торможу. Открываю капот и давай глядеть по патрубкам. И вот он!!! Сорвало с турбины нижний патрубок. Хомута нет. Патрубок целый на вид. (до этого снимал патрубки и кулек для ревизии и промывки. Было замечено на этом патрубке прорыв под хомутом на турбине. Обрезал 1 см и натянул как было. После этих процедур проехал примерно пару тыщщщ.) До работы доехал ели-ели. Движок не напрягал, но дымил - жуть!
Что может быть причиной срыва патрубка с турбины? Ослабший или плохо затянутый хамут? Или чрезмерное давление? Хотя совсем не давно смотрел через OBD  - норма.
Ща движок остынет, пойду поставлю все на место и посмотрю работу двигателя. К стати, как приехал на работу, хомут  нашел НА турбине - о как!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  Fury 512 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 07:36
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Патрубок целый на вид. (до этого снимал патрубки и кулек для ревизии и промывки. ..... К стати, как приехал на работу, хомут нашел НА турбине - о как!
После ревизии перетянули хомут и перерезали шланг
Сообщение отредактировал Fury: 03 June 2016 - 07:36
Отправлено 03 June 2016 - 08:45
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Да неееет.
&#91
ЧИСТКА КУЛЬКА и ПАТРУБКОВ[/color]']https://www.drive2.ru/l/9650173/
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 03 June 2016 - 11:14
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
&#91
ПРОДОЛЖЕНИЕ[/color]']https://www.drive2.ru/l/10114084/
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 23:33
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я интеркулер не снимая бампера снимал промывал. Оч нормально снимается, если решетку снять.
Отправлено 06 June 2016 - 06:03
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Короче скажу я всем, г---0, походу, эти китайские картриджи... Вчера скинул патрубок подачи, а ОСЕВОЙ ЛЮФТ уже около 1мм, хотя после сборки его не было.... Как так? На старом, заводском, его не было, а тут за 200км пробега уже так... Наверно буду скидывать все и ставить обратно заводской, на этом страшно как-то...
Отправлено 07 June 2016 - 04:42
kozzzq,Знакомый уже почти год ездит на картридже из китая. Вроде не жалуется.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 05:25
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Гринёв 63rus,Гриш тут палка в двух концах...
раньше можно было у Ирито взять запчасть (сейчас тоже можно но не всегда)хоть и дороже но какая-то гарантия была....
а у Али-Бабы?...может и повети а может и нет...
он что этот Али-Бабуй на заводе Грейт-Волл работает?
он такой-же барыга как и все Али-Бабаи
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 07 June 2016 - 07:32
Вы извините, конечно, но мое личное мнение, что все проблемы от очумелых ручек ... у некоторых вообще очень простой подход ко всему : "а чего тут такого, подумаешь - снял и поменял" - и пофиг ему что это - будь то лампочка или тнвд и он ни разу это не делал ... типа " я "шаху" лично сам все перебирал, и карбюратор настраивал, поэтому мне все по колено ..." ...
Отправлено 07 June 2016 - 08:15
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Намек понятен  :kol_pardon:
Вопрос только в том, как его можно было поставить "не так", чтобы его так разбило?? Сборку турбы провел по меткам с заводской сборки. Установку турбины и подготовку к запуску по ЭТОЙ инструкции.
P.S. плюс, ближайший сервис, согласившийся на замену картриджа, запросил столько же, за сколько я взял картридж (7000р.). Да и я прекрасно понимаю, что там сделают не на много лучше меня....
Сообщение отредактировал kozzzq: 07 June 2016 - 08:18
Отправлено 07 June 2016 - 08:59
к великому сожалению,  я не телепат  ....  но по опыту при сборке таких вещей всегда есть какие-то специфические нюансы - может быть все что угодно .... а инструкций подобных по интернету миллиард и маленькая тележка валяется .... как минимум может быть плохая, или ее вообще не было, балансировка вала турбины, а вернее самого картриджа ... Вы хоть как-то проверили балансировку ??? или просто тупо воткнули что получили с али ??? ...  я например не был бы уверен, что киты пришлют отбалансированный картридж ....   ну и при  таком раскладе турбине настает кирдык оооооооочень быстро ..
З.Ы, в большинстве случаев " любое кроилово ведет к попадалову " ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 07 June 2016 - 09:04
Отправлено 07 June 2016 - 09:13
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Вот тут вообще интересно... Как ее можно проверить не установив на специальный стенд и не раскрутив до положенных >=100k оборотов? Думаю никак.... Да и ни кто не может в полевых условиях это проверить....  Тем более все нормальные картриджи должны идти с завода уже балансированные.
P.S. Также на горячем валу имелся свежий "запил", т.е. следы балансировки и в комплекте лежала красивенькая бумажка с двумя графиками обороты/наддув/вибрация "типо" этого картриджа. Я конечно прекрасно понимаю, что эту бумажку, скорее всего, ложат во все картриджи одну и туже....
Сообщение отредактировал kozzzq: 07 June 2016 - 09:16
