Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 20:44
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста где провод ДУТ на н5 ДТ АТ 2013 г.Всё выше изложенное я пробовал.Бк всё равно бак не видит.
Около левой ноги снимаешь щиток. Под ним три разъема. Один из них двойной. Вот он то тебе и нужен. В верхней половине колодки есть желтый провод, для проверки выдернешь ее и включишь зажигание. Если стрелка прибора не двинется, значит точно она. А потом мультиметром замеришь на нем напругу, и подключайся.
Ищите и обрящите!
  smart368 6 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 21:20
smart368
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин МОД 8
Привет клубни!!!! :kol_crazy: Скинте у кого есть файл калибровки для Мультитроникс 731 -го для ховера 5-го... Ну не получается бак оттарировать!!! :kol_friends:
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:07
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
Доброго дня! Мультитроникс задает задачки на которые сам не нахожу ответа,поэтому надеюсь на подсказку.Обратил внимание что после заводки через определенное время,может быть минуты через 3-5 ,на БК резко проваливается параметр напряжения сети до 7,2 - 7,5,а если чуть обороты добавить то в пределах 8,3-9,2 и буквально секунды на 4-5.И так после каждого пуска двигателя независимо от температуры.Потом вроде все нормально и в зависимости от нагрузок и оборотов от 13в с десятыми до 14,5 (плюс-минус) хоть на оборотах,хоть на ХХ.В сети с неработающим двигателем 12,7-12,9.Проверил с включенным светом - не притухает,не моргает,работа двигателя не меняется.С чем связать не знаю.А впечатление как от КЗ. Может у кого было такое? Не было Мультитроникса ну едет и едет,загорелась лампочка нет заряда - зарядил,чай не первая машина,а сейчас как скажет аж до мурашей по коже так еще и цифрами продублирует шоб сознание было ясным до бессонницы. Да,и еще:когда были морзы неделю тому,а режим поездок на небольшие расстояния с непродолжительными остановками, заглушил-завел,одно утро мультитроникс сообщил о низком напряжении в сети,но я особо не парился,клемы снял,зарядил - все как обычно,разве что АКБ новье на 100 а/ч,родного на 80 у нас не было по размеру и с нашим расположением клем,то взял какой дали.Может это обстоятельство повлияло на генератор? Уже и стремно,как бы чего не того.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 19:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... задает задачки на которые сам не нахожу ответа...
Смотреть соединения, очень похоже на плохой контакт.
Виктор 9265922191
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:33
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
Да.я просмотрел сразу - все вроде нормально.Немного шевелится колодочка на гене,но снял,посмотрел - контакты чистые.
Вопрос мой скорее в тему о генераторах.Просто подумалось что Мультитроникс глючит.Сейчас попрошу парней наводку в теме о генах.Спасибо за ответ.
  kon300859 5 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 10:13
kon300859
  • 5 сообщений
  • 2,4,2013, delica и L300, дизель.
[quote name='Гурин' date='9.2.2014, 9:31' post='564879']
Вопрос мой скорее в тему о генераторах.Просто подумалось что Мультитроникс глючит.Сейчас попрошу парней наводку в теме о генах.Спаси...
[/quote
Возможно на дизеле подключаются свечи накаливания.
  pangri 5 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 14:27
pangri
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4 Luxe
здравствуйте. купил TC-750...машина Hover H5 бензин 2013 г.в...... при подключении автоматом встал протокол "AVEO"...зашел в настройки перебил на протокол "OBD2S" . прошивка БК "e32B" от 10.2013г. вопросы:
1. Все ли я правильно сделал по выбору прошивки? (Может надо было оставить AVEO ? )
2. На сайте производителя есть прошивка "e32BR" (от 19.11.2013 г.). Стоит ли прошиваться на нее????
спасибо всем кто откликнется на мои вопросы. :smile20:
Григорий
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 15:23
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
здравствуйте. купил TC-750...машина Hover H5 бензин 2013 г.в...... при подключении автоматом встал протокол "AVEO"...зашел в настройки перебил на протокол "OBD2S" . прошивка БК "e32B" от 10.2013г. вопросы:...
Если мультик работает правильно то ненужно его портить прошивками пусть работает
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 15:33
greatalex
  • grand starex 4x4
я бы оставил aveo
89263 девять семи 75 16
  pap 884 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 15:52
pap
  • 884 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=1224&view=findpost&p=5437
Первые строчки.
  pangri 5 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 16:49
pangri
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4 Luxe
я бы оставил aveo
но AVEO это же не "оригинальный" протокол? (это совет из личного опыта эксплуатации?)
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...mp;p=5437Первые строчки.
спасибо, читал и первые строчки и последующие.... но как вижу из сообщений никто к единому мнению не пришел.....
мультик работает но производитель же зачем то их (прошивки) обновляет)))))
просто пока мультик не прилепил намертво на липучку задумался может все же прошить покататься .....
спасибо за ответы!
Григорий
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 18:26
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ у меня Ховер 07г.в. какой мультик мне подойдет,дайте ссыль пожалыста?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 07:19
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
kon300859: "Возможно на дизеле подключаются свечи накаливания." Когда свечи начинают работать идет провал и серьезный,если ниже нормы ЭБУ повышает обороты до 1000,с прогревом до 20 градусов свечи отключаются,обороты падают до нормы.Проверено.
Отправлено 11 February 2014 - 07:23
greatalex
  • grand starex 4x4
[quote name='pangri' date='10.2.2014, 17:47' post='565735']
Да из личного!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 08:56
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
спасибо за ответы!
Ты не внимательно читаешь, всё написано:
Описание обновлений очередных версий можно прочитать на сайте производителя. Для нашего мотора там мало нового.
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32br/
Производитель для нашего контроллера рекомендует (протокол Авео, OBD2P). Но ни тот ни другой в полную меру не работает. Не все доступные параметры отражаются. Думаю лучше выбрать OBD2P.
http://www.multitronics.ru/greatwall/
Корпус мультика можешь прилеплять, для демонтажа мультика его вынимают из этого корпуса.
В процессе настройки и эксплуатации придётся не раз его снимать, а корпус остаётся на месте.
Вот здесь выбирай:
  pangri 5 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 11:48
pangri
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4 Luxe
А корректировать на мультике или отдельно через компьютерную программу?
скажите что это за КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА?? и где ее скачать ?
Григорий
Отправлено 14 February 2014 - 11:52
http://www.multitronics.ru/upgrade/
  kuhelmaer 6 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 19:40
kuhelmaer
  • 6 сообщений
  • Дизель АКПП
Около левой ноги снимаешь щиток. Под ним три разъема. Один из них двойной. Вот он то тебе и нужен. В верхней половине колодки есть желтый провод, для проверки выдернешь ее и включишь зажигание. Если стрелка прибора не двинется, значит точно она. А по...
Пробовал,на жёлтом проводе напруги нет.Даже при включенном зажигании.Только он у меня желтый с красной полосой.
Отправлено 14 February 2014 - 19:50
Ну значит ты особенный... у всех есть, а у тебя нет, значит не судьба...
  Евгений 69 29 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 14 February 2014 - 21:03
Евгений 69
  • 29 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5 бензин 2.0,турбо ,
Здравствуйте! Вопрос к владельцам газированого Ховера с мультиком. В ТС 750 есть функция измерения расхода газа с форсунки, ктонибудь реализовал данную функцию? В мануале написано , что калибровку расхода топлива надо проводить для каждого вида отдельно не допуская переключения вида топлива. Если с бензином всё ясно, то при заправке газом придеться заглушить двигатель, а заведется он на бензине, как это повлияет на калибровку газового расхода?
