Сообщений в теме: 2011
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 22:17
vital-1
  • 1211 сообщений
Ну почему за угол сходить! в 1 год купил задний самоблок, копил денежку дальше, потом появились г.п 4.88 и решил что буду их ставить.
и после того как скопил денежку то докупил еще самоблок и 2 г.п.
грубо говоря я шел к установке 19 месяцев, к...
это радует когда есть цель и стремление.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 07:47
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Мы все купили Ховер из за низкой цены. Была бы возможность купили бы МПС2. Для доставки к месту рыбалки, с лифтом подвески, он меня полностью устраивает. Так на хрена в него вкладывать такие деньги и не получить ничего с продажи? Лучше подкопить и купить нормальный вседорожник, хотя меня Ховер полностью устраивает.
  Flat76 11 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 13:55
Flat76
  • 11 сообщений
  • Бензин 2л, мкпп
Полскажите после замены Главных пар и установки самоблока появился люфт в заднем редукторе. Кардан качаю рукой люфтит где то градусов на 30- 35. При трогании с места и при переключении на ходу чуствуется удар. подскажите какой допустимый люфт должен быть при установки самоблока?
Отправлено 31 May 2014 - 20:47
vital-1
  • 1211 сообщений
Полскажите после замены Главных пар и установки самоблока появился люфт в заднем редукторе. Кардан качаю рукой люфтит где то градусов на 30- 35. При трогании с места и при переключении на ходу чуствуется удар. подскажите какой допустимый люфт должен ...
для червячного с/б это нормально
  morze 2978 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 00:49
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
качаю или поворачиваю???? а то такая жесть представилась:-)
в стоке градуса 3 наверное, наверное, ну т.е. очень маленький люфт, неужели при самоблоке такой большой?
  Flat76 11 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 04:52
Flat76
  • 11 сообщений
  • Бензин 2л, мкпп
Да в то м то и дело что в стоке то же люфт был нехилый град 20 а после установки самоблока где то 30 стало. Да естественно проворачиваю вокруг оси.... Короче народ говорит что это нормально и у многих такое. Напрягает не сам люфт, а небольшой удар при резком отпускании сцепления, когда отпускаешь плавно то звук и удар не проявляется....
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 04:56
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Напрягает не сам люфт, а небольшой удар п...
Этим ударом грешат все заднеприводные Митсубиши, нужно привыкать работать сцеплением чтобы не было удара.
Черный Ховер карбон
  Flat76 11 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 07:17
Flat76
  • 11 сообщений
  • Бензин 2л, мкпп
Спасибо за ответы!
  igorkors 7 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:06
igorkors
  • 7 сообщений
Доброго дня, камрады! Интересует есть ли кто с Самарской, Оренбургской, Пензенской областей или Башкортостана, кто ставил ГП 4,55? Очень хочется ощутить разницу между стоком и ГП4,55. Посмотреть в реале. Сам задался мыслью по менять ГП. Откликнитесь пожалуйста, с удовольствием приеду на знакомство/осмотр. Заранее благодарю!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:08
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Приветствую igorkors а для чего будет замена Г.П ?
Я на Драйв2
Отправлено 05 June 2014 - 12:56
igorkors
  • 7 сообщений
Добрый день!
Машина в стоке, не хватает динамики для движения в городе и динамики для обгонов по трассе. Замучили провалы и рывки.
Больших целей не преследую.
Спасибо.
Отправлено 05 June 2014 - 16:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Мне кажется большой разницы не заметите, это как если с н3 пересесть на н5.
Я на Драйв2
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 18:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Разница динамики 4.22 / 4.55 порядка +8% чувствуется очень хорошо, если поставить 4.88 +16%
Отправлено 05 June 2014 - 21:13
igorkors
  • 7 сообщений
Вот потому и спрашиваю соседей даже по соседним областям, чтоб хоть как то в "живую" ощутить эту разницу. Не ощутив не хочется ставить ГП. Пример на сегодня - при движении в горку на 3-й передаче с 50 км/ч получаю небольшой провал и вялый вялый разгон с рывками. При ГП 4,55 будет ощущаться эта проблема? Спасибо за ответы.
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 04:12
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Проверь крестовины кардана, может там люфт, поэтому и стуки!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 06:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
Мне думается, что в Самаре есть такие машины)
У меня 4,88 и Н2, взгрустнется, милости просим)))
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 06:26
mnur
  • 534 сообщений
У Самарских ховероводов есть свой сайт. Поспрашивай там. Об этом сайте поищи инфу в теме Города-Самара и Самарск...
Клубный номер 2190
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 12:39
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Ясненько. Благодарствую. А не подскажите где можно приобрести. Т.к. сказать проверенное место)))
Привет Клубни и Клубнички)))
Проверенно место говорите))))
Я бы так не сказал!!!!!!!!!!!!!
получилось так пришлось- менять ГП(Разорвал).
Звоню Грише , так и так нужна ГП 4.55. Отвечает есть ГП, б\у но в ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ состоянии , снята для замены на более мощную
Беру.Цена вопроса 5тыров Спросил перед покупкой ЖУЖИТ ИЛИ НЕТ??? всё ок! отвечает, как новая!
приезжаю в клубный сервис" СЕВЕР-ЛОБНЯ" , мастер смотрит на меня и говорит! ЭТО ЧТО?? СТАВИТЬ НЕ БУДУ! ГУДЕТЬ БУДЕТ!
у меня ситуация просто пипец! Машина нужна в край!!!
Опять звоню Грише! Что за .....! Пара будет гудеть, а меня даже и не предупредил!
не может быть!!! отвечает он.
Делать нечего((( машина нужна, пара установлена.
Слова мастера были точны! ГП гудит! и сняли её с машины по этой же причине!,
Григорий пошёл в отказ.ничего не знаю, деньги получил, надо было смотреть.
знать бы... за такое железо гудящее ничего бы и не заплатил!!
Могу сказать ребята! что это не только моя ситуация с этим человеком, многие сталкивались с проблемой З\Ч от Гриши, почему молчат не знаю!!
Так что ПРОВЕРЕННОЕ место я бы поискал в другом месте.
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
Отправлено 02 July 2014 - 12:49
Да не хорошо как то, так поступать с клубнями. Думаю что в интересах Гриши все разрулить, репутация она такая.
Отправлено 02 July 2014 - 13:15
Denizza
  • 1228 сообщений
Думаю на контакт не пойдет! Да и для себя я сделал соответствующие выводы!
1254
