Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 10:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это слова orjolvjcheslav - там в кавычках - типа цитирую.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 20:32
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
датчик темп. ОЖ на нашем двиг. один, в башке под вак. насосом
Стёп а где вак. насос установлен знаешь? нет? спрашивай расскажу
о чём мы тут? ах да об ЕГР :7:
Скажу по датчику температуры,из собственного опыта ,нашёл я его около датчика давления масла.
Примерно сантиметров 10 от заглушки слива ОЖ.Правая сторона мотора.
Причина поиска,странное поведение лампочки давления масла.Ещё скажу при замыкании этого датчика движок мгновенно заглох.
Как я понял наш компьютер считывает инфу именно с него ,а тот что у вакумника это для карлсона.Как то так.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 20:43
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Причина поиска,странное поведение лампочки давления масла.Ещё скажу при замыкании этого ...
Ну че-то ты загнул, датчик температуры ож у нас один и стоит он в гбц под вакуумным насосом, а то что ты нашел это дпкв надеюсь расшифровывать не надо. :7:
Отправлено 20 December 2015 - 22:31
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну че-то ты загнул, датчик температуры ож у нас один и стоит он в гбц под вакуумным насосом, а то что ты нашел это дпкв надеюсь расшифровывать не надо. :AllSmail (31):
Щас фотку попробую вставить,один из них масляный .Второй звонится 782 ом в гараже было градусов 8 тепла.Правда при измерении провода не отключал,от общего жгута.Не смог разъем снять су..и сделали щель одна рука лезет,откручивать лишнего не стал, припаял провода перед разъёмами и вывел к мотору.Там и прозванивал.Ради эксперемента завтра прогрею движок и ещё померю сопротивление .
Извеняюсь за дубляж.хотел удалить фотку не получилось.
Сообщение отредактировал Ivan-64: 20 December 2015 - 22:34
Отправлено 21 December 2015 - 08:38
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Щас фотку попробую вставить,один из них масляный .Второй звонится 782 ом в гараже было градусов 8 тепла.Правда при измерении провода не отключал,от общего жгута.Не смог разъем снять су..и сделали щель одна рука лезет,откручивать лишнего не стал, прип...
Который видно на фото это и есть датчик давления масла, а левее от него дпкв.
Отправлено 21 December 2015 - 15:41
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А че у тебя с лампочкой давления масла?
Отправлено 22 December 2015 - 22:08
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Менял масло облил блок,попросил сына помыть холодно было керхером он не стал развёл фери и тряпкой помыл.После замены масла лампочка отказалась тухнуть.Открутил трубку на турбине ,облил весь движок маслом.Давление по косвеным признакам в норме.Сейчас пару дней покатался всё встало в норму.
Датчик автодок привёз за 200р но менять не стал,всё устаканилось.Между прочив один в один как у меня.Вывод такой фери нашему движку враг.Провода корпусят.
Отправлено 22 December 2015 - 22:10
.Провода корпусят.
Чего делают?
Отправлено 22 December 2015 - 22:20
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Померил сопротивление на нём при нагретом движке показало 919 ом.Я думаю 70* было.
Чего делают?
Если на приборной панели горит значек (давление масла) это значит сопротивление датчика мало,или в этой цепи есть еще утечка.На всякий случай обьясню я не самоубийца,что бы со значком (давления масло )ездить на авто.Пришлось повесить 1килоом резистор на аккумулятор и светодиод к этому датчику.Пока езжу с дополнительным индикатором.Светится когда нет давления,завожу тухнут оба.
Отправлено 22 December 2015 - 22:29
Ivan-64
Фильтр масл. какой фирмы ?
Отправлено 22 December 2015 - 22:31
Ты бы лучше манометр от трактора повесил,пользы больше
Отправлено 22 December 2015 - 23:14
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Так если вместо датчика вешать,то нужно сажевый откручивать.к датчикам одна рука лезет другая отдыхает :kol_smile3:
Ivan-64
79873697980
Чета ссылку прилепить не получилось
FILTRON OP592/8
Согласен абсолютно,любой дополнительный датчик это дополнительное индикаторное (или измерительное)устройство.Годов 15 назад на моей копейке тоже красовался индикатор давления с шохи ну и как положено лампочка.Правда в моём случае нет необходимости.
У нас тут на форуме народ компьютеры подключает к штатным датчикам и видят все тонкости системы охлаждения.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 10:23
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Так если вместо датчика вешать,то нужно сажевый откручивать.к датчикам одна рука лезет другая отдыхает :padstalom_178:
Что за сажевый? Вроде пришли к выводу, что на нашем моторе нет сажевого фильтра.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 28 December 2015 - 21:30
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Наверное правильно его обозвать (катализатор),я у себя его ещё совсем не откручивал.Но думаю как раз он и сжигает копоть.Раз наши трактора не коптят как трактора.
Отправлено 29 December 2015 - 08:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
Считаю, что копоти у нас и нет за счет комон рейла и его особоточного впрыска.
Еще у меня выбит этот катализатор, есть иногда видимый дым, но в основном выхлоп чист.
Привожу картинку выпускных каналов - они чисты, как и впуск, пробег 30 000:
Отправлено 29 December 2015 - 21:21
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Ну я пока ничего не трогал,пробег 113 тыс.Провда сегодня диагностировал проблему в реактивных (верхних) тягах.Одну заменил ,помоему саленблоки газель.Пришлось повозиться.Думаю при вашем пробеге я бы только за маслом и соляркой следил,ну в катализатор рано лазить.Да еще фильтра я менял топливный (грубой) и масленый.Тонкий после 60тыс.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 17:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ошибаешся.... Копоть в основном из-за проблем с форсунками или поршневой. Так же подсос воздуха может влиять. С чип-тюнингом, при резгом ускорении, может быть разовый плевок - это норма.
Зачем выбивал?
Отправлено 04 January 2016 - 21:02
Росомаха
  • 1285 сообщений
Зачем выбивал?
1. Не противоречит тому, что я написал.
2. По совету всем извесного Юрка.
Мое мнение описано сдесь
"Сам я выбил абсолютно чистый катализатор не думая и наверное жалею об этом, а Мегавольт на диагностике мне говорил, что он чист и не надо его трогать — пробег 50 000 км. Я так не знаю ни одного забитого ката на наших машинках. и плюсов от выбивания, как и минусов физически не ощутил."
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 13:27
An64
  • 9157 сообщений
Ты видел на дизелях убитый кат? Смысла на дизелях его выбивать вообще нет.
Отправлено 05 January 2016 - 18:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
Нет, Теперь знаю.
