Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  shadt 508 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:07
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Прочитал половину местной ветки, очень много всего. Но тем нименее хочу задать вопрос, который для профи может показаться глупым. Звонил в пару местных контор по установке ГБО, предложили либо 4-е поколение, либо 2-е. Разница говорят, что на 2-м поколении кнопкой вкл./откл. подача газа, а на 4-м автоматом от различных условий. Соответственно вопрос: считать адекватным предложение установщиков ГБО поставить на мой ховер оборудование 2-го поколения? Или это чушь полная?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:28
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Думаю что некомпетентность установщиков, у меня BRC (второй день как откатываю) кнопкой можно принудительно переключить или оставить чтоб сам переключался на газ при достижении определенной температуры прогрева двигателя. Темпер выставляется в программе по желанию, настраивалась автоматически при при стоящей машине. ПО стало в свободном доступе только шнурок нужен для экспериментов (кто любит покопаться в настройках). Баллон повесил 89 литров вместо запаски лифта и абсорбера, без поплавка.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:46
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
питание откуда взял? скорее помеха по питанию идет.. если стоит ксен или дрл шим отключи для теста..
Если основное питание - с аккумулятора то же самое.
Ксен, дрл не стоит .
Могут перепутанные концы с дпкв роль играть?
Или всё-ж перегрев электроники?
Я не просто так про тепло-холодно отписАл.
Чем холоднее - тем дольше работало.
Большое падение мощности и повышенный расход газа - как раз про второе поколение. ИМХО.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 10:35
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
germanm
Сразу на холостых "колбасит" или после превышения 2000-2500 оборотов? Бортовой комп не стоит, ошибку ДПКВ не проговаривает? Чек не загорается?
  dms.1976 31 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:30
dms.1976
  • 31 сообщений
  • 2.4 мкпп Lux бензин/газ
2е поколение- это на карбюратор... там подача газа идет от разряжения во впускном коллекторе... и будешь чувствовать попой что машина на газу... на 4м поколении стоит впрыск.. и разницу ты не почуешь..
Блин, у нас 15-руб. 00 коп. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Серега, а к нам газ от вас тащут... у нас газ в основном Чайковский.. цены разные.. я щас по 12 нашел в Сарапуле заправку, а так 13.50-14.70 + система скидок..
с перепутанными концами ваще не заведешь.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:01
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Очень интересно и что ваш впрыск впрыскивает?
Отправлено 29 May 2013 - 12:31
dms.1976
  • 31 сообщений
так газ (в газообразной фазе)
  shadt 508 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:45
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Один из наших установщиков и поставщиков голубого топлива публикует в прайсе усановку 2-го поколения как на иномарки, ГАЗели и ВАЗы http://gazoil-sib.ru/gas/gas_equipment/ меня уверяли, что 2-е поколение не даст повышения в расходе топлива, а так же не будет потери мощности. Помогите инфой. Спасибо!
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 29 May 2013 - 12:57
dms.1976
  • 31 сообщений
поставить то можно.. у меня и на 9ке и 10ках стояло и ехало.. и расход был ниже чем на 4м поколении, но при торможении двигателем возможны хлопки, при резком открытии дроселя может быть провальчик... трудно настроить чтоб и на низах и на верхах было хорошо...
+ придется ставить эмулятор форсунок... у нас нормы евро 3-4 мозги вносят свои поправки, если у вас будет оборудование 2го поколения ЭБУ двигателя будет вносить корректировки, а бестолку, т.к. подача топлива (газа) будет завилить лишь от разряжения во впуске при открытии дросселя
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 13:04
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
НЕТ. В теме есть описания установки 2 го поколения, замены корпуса фильтра, переделка в 4 -ое...
Ставьте 4-тое. У моего отца на инжекторной 10-ке стояло 2-ое. Тупление на разгоне чувствуется, жрет заметно больше... да и гемароя с ним больше...
  shadt 508 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 13:54
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
понял, ребят, спасибо!
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  shadt 508 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 14:55
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
еще вопрос появился ))
У нас даже крупные установщики ГБО берутся за установку б/у оборудования. Проведут диагностику.
Нашел вроде комплект для устновки. Коллеги по автомобилям, можно по фото определить поколение ГБО ???
Если все ок, то имеет смысл взять его у продавца и сгонять на диагностику (сегодня нашел по объявлению).
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 29 May 2013 - 14:57
dms.1976
  • 31 сообщений
первое это поколение... на 4й фотке есть раздвоитель с регуляторами на первую и вторую камеру карбюратора
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 18:01
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Парни! Объясните мне плиз что такое вариатор и для чего он нужен. У меня дитроник 4-ое поколение. Если есть фото то пожалуйста скинте.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 18:05
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Shadt не экономьте на спичках. Поставьте ГБО 4го поколения, и радуйтесь недорогим владением автомобиля
Отправлено 29 May 2013 - 19:08
Вот так проще будет http://60-2.ru/ :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  lord7 76 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 19:47
lord7
  • 76 сообщений
[quote name='dms.1976' date='29.5.2013, 13:28' post='406598']
Во блин барыги :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 29 May 2013 - 22:13
прокатчик
Серега, а к нам газ от вас тащут... у нас газ в основном Чайковский.. цены разные.. я щас по 12 нашел в Сарапуле заправку, а так 13.50-14.70 + система скидок.. живу рядом (в глазове) цена 10,50 за литр газа по скидкам а так 11.50-12,00 мах
Отправлено 30 May 2013 - 02:44
germanm
  • 339 сообщений
germanm
На холостых.
Чек загорается после 2-3 заглоха.
БК нет, есть что-то на Андроиде - чек сбрасывал, но не помню, что было, гляну...
  shadt 508 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:05
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Здесь не могу не согласиться :)
Не стоит на этом экономить, поеду в нормальный центр установки
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
