масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 23 March 2014 - 20:14
Если это так, то я конечно извиняюсь, но на официальном сайте есть только ОДНО трансмиссионное масло. По этой причине я и дописал: Wolf 80W GL 4
PS. Хотя у них есть и другой сайт:...
Я не знаю на каком сайте вы что смотрели, может это был порносайт? Вот оригинальный сайт производителя http://www.wolfoil.com/ru_com/
На следующий вопрос: почему Вольф? Отвечу, что мы дилеры по нескольким брендам, как раскрученным в России так и нераскрученным. Весь вопрос в бюджете клиента.
  nsa 29 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 13:14
nsa
  • 29 сообщений
  • 2,4 МКПП ГБО 60-2.ru бодик 37 мм
В Еврокоме на ТО-20 по накладной: SHELL Transaxle 75w90, Shell Spirax ASX SAE 75W-90, Donax TX. Ну с donax понятно, а вот первые два GL-5. Что тогда в коробке?
Отправлено 27 March 2014 - 18:58
Что на складе было -то и в коробке
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 19:02
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Везде Wolf
Спасибо Дим!!! Кстати у Wolf приглядел масло себе в КПП GEAR OILGL 4 SAE 85W140. У себя в регионе теперь погляжу о наличии.
  nsa 29 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 20:11
nsa
  • 29 сообщений
т.е в коробке GL-5?
Отправлено 27 March 2014 - 20:15
т.е в коробке GL-5?
Я свечку не держал
  nsa 29 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 11:35
nsa
  • 29 сообщений
т.е в коробке GL-5?
Так и есть, в коробку льют SHELL Transaxle 75w90 GL-5. Говорят, с производителем согласовано.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 17:46
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Говорят, GL-5 не дружит с латунными синхронизаторами, точнее, присадки которые в нем есть.
Отправлено 02 April 2014 - 18:10
Говорят,что кур доят,книгу откройте,там все написано
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 19:20
domoi
  • 814 сообщений
Хотел себе zik в мосты залить ,GL-5похоже только полусинтетика
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 02 April 2014 - 19:37
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Так, для информации: В GL5 есть сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше. Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее.
Отправлено 05 April 2014 - 20:39
В GL5 есть сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии станов...
этим они (GL4 и GL5) и различаются ?
в коробку GL4 надо - в книжке написано, книгу завод изготовитель делал.... гонят они (ОД), им всё равно что вам лить, вот льют что есть - на гарантийный период хватит, а там не их печаль....
Отправлено 05 April 2014 - 21:37
Пургу не гоните, все правильно они лют. Это масло стандарта 4/5 читайте шеловский техдок, прежде чем на людей брехать.... http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Spirax_S5_ATE_75W-90_(TDS-rus).pdf
Отправлено 05 April 2014 - 21:51
Пургу не гоните, все правильно они лют. Это масло стандарта 4/5 читайте шеловский техдок, прежде чем на людей брехать.... [url="http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Spirax_S5_ATE_75W-90_(TDS-rus).pdf"]http://www.shell-distributor.ru/common/d...
человек писал не про GL 4/5, а про GL5 - от сюда и мои мысли..., а брешут собаки...
Отправлено 05 April 2014 - 21:54
Человек не разбирается в маслах, хотя и официалы косячат частенько.
Отправлено 05 April 2014 - 21:55
дык про то и речь...
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 07:35
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Месяц назад залил в раздатку и кпп ZIK 75W85 (полусинт.). 1-2-3 передачи стали включаться с небольшим усилием(особенно с повышенных на пониженные) 3-слегка подвывает. Задняя с небольшим ударом иногда (хотя может и не в масле причина). Неподошло походу масло(пробег 100000).Буду менять на 75W90 п.с. Жаль в раздатке придется оставить это масло, так как корпус лопнул когда закручивал сливную пробку
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:22
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Месяц назад залил в раздатку и кпп ZIK 75W85 (полусинт.). 1-2-3 передачи стали включаться с небольшим усилием(особенно с повышенных на пониженные) 3-слегка подвывает. Задняя с небольшим ударом иногда (хотя может и не в масле причина). Неподошло поход...
Так в раздатку вообще-то Декстрон льют любой марки,хоть Шел,хоть Мотюль,но не простую трансмиссионку.
Это как же надо закручивать бедную гайку,что корпус у раздатки лопнул?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Может у него старая раздатка с включением от рычага
Илья Клубный № 2101
  aleks1508 2498 сообщений
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Зимой раздатку разнесёт,тогда и поменяешь.
