Сообщений в теме: 4934
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 18:08
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
День четвертый (3 часа 30 мин работы) - замерз, устал и проголодался.
"Плита", о которой я писал, оказалась частью помпы. Держится на 6 болтах. Далее легко снялась рампа комонрыла. Извлек форсунк...
Так нормально идет, но много лишней работы делаешь. :kol_smile3:
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 17:36
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Извиняюсь, по поводу масла ZIK в конце сообщения, так и не понял, нормально отрабатывает или г... Спрашиваю потому, что подумываю перейти на данный бренд?
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 19:09
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День пятый (4 часа работы).
Я все ж таки её снял. Складывается впечатление, что китайские инженеры проходили практику на АвтоВАЗе.
Охладитель выхлопных газов это "жесть" - внутри не полая труба, а много скрученных в винт трубочек квадратного сечения. Собирать буду еще дольше.
Фотки: 1ый цилиндр, 2ой цилиндр, 3ий цилиндр, 4ый цилиндр.
Видно, что во втором цилиндре не работала форсунка (переливала). Четвертый цилиндр мокрый скорее всего из-за того, что голова сутки стояла открученной и туда натекло жижи. На стенках цилиндров виден хон (пробег более 110ткм).
На предыдущих машинах я лил масло подороже... Потом пришел к мысли, что это абсолютно бессмысленно. В китайца лью ZIC, т.к. оно соответствует требованиям и стоит дешево. Хорошее оно или плохое? Масло оно и есть масло...
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:20
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Я при разборке на голове оставил впускной и выпускной коллектора, турбину с тепловым экраном, холодильник, гидрокомпенсаторы, открутил болты ГБЦ и снял всё в сборе. После снятия все остальное с головы снимается гораздо проще, неудобство одно - голова в сборе весит прилично.
Отправлено 14 May 2015 - 08:23
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Сообщение отредактировал VigWam: 15 May 2015 - 08:25
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 08:43
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
День шестой
Трещины в ГБЦ - ремонту не подлежит...
Вот гадство,не прокладка,так голова.Ну китайские дизеля :kol_crazy:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 09:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
поможет хорошая штука Алюминий-ВТ на производстве пользуем.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 07:43
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
День шестой
Где, и как обнаружил.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 15 May 2015 - 08:19
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Отдал в профильную контору. При опрессовке обнаружены трещины в свечной канал.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 09:01
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Там есть близкое соединение с водяными каналами? Через ни прорывались газы?
подпись
Отправлено 15 May 2015 - 09:04
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
На глаз не видно. При опрессовке не присутствовал. Оснований не доверять нет.
Сообщение отредактировал FunTic: 15 May 2015 - 09:05
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 09:08
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я не говорю о недоверии, каков был приговор, именно эти трещенны виновны, или они просто есть.
подпись
Отправлено 15 May 2015 - 09:45
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Сказали, что трещины там-то и там-то и ремонту не подлежит.
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 23:09
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет. Запугали ,блин. Всё не прочитал. Вчера отвез голову на опресовку. жду .. Предистория- Датчик показывает перегрев, печка дует холодом, фигачит воздух в бачок, кстати, запаха газов так и не унюхали, прокладка норма, голова норма- все на глаз, конечно. втыкали эл. помпу -воздух уходил- печка грела. Решили ,что помпа- сняли -помпа супер. И вот раскидали движок.... отпишусь.
Отправлено 05 June 2015 - 10:27
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
День седьмой: -70круб по карте мастеркард. День восьмой: отдаю на притирку клапанов, пересадку "рогов" со старой головы на новую. Для снятия к рогам на торец приваривается крюк, за который вытягивают их из головы. Затем рога переставляют в новую голову. Болгаркой отрезают пятак и приваривают новый. Далее повторная опрессовка. За всё: -10круб по карте мастеркард. Еще фото. На следующей неделе приступаю к сборке.
Сообщение отредактировал FunTic: 05 June 2015 - 10:31
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 11:09
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем доброго дня! Хочу снимать гбц, подскажите пожалуйста где находятся метки на звезде распредвала и на звезде топ. насоса? На звезде распред. Есть отверстие, а на насосе зелёная точка правильно ли это? И с какими метками они должны сойтись? ( на каленвале метки видно чётко)
Отправлено 08 June 2015 - 08:23
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Всем доброго дня! Хочу снимать гбц, подскажите пожалуйста где находятся метки на звезде распредвала и на звезде топ. насоса? На звезде распред. Есть отверстие, а на насосе зелёная точка правильно ли это? И с какими метками они должны сойтись? ( н...
Метку на топливном насосе можно не совмещать. Если покрутишь дрыгатель за коленвал, то увидишь - метка на насосе всё время набегает вперед... С метками на распредвалах я так и не разобрался еще...
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 20:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Всем привет. Запугали ,блин. Всё не прочитал. Вчера отвез голову на опресовку. жду .. Предистория- Датчик показывает перегрев, печка дует холодом, фигачит воздух в бачок, кстати, запаха газов так и не унюхали, прокладка норма, голова норма- все на г...
Внимательней осмотри прокладку Мы с братом вдвоем смотрели и не увидели.К хорошему спецу отвезли он под лупой и на солнце нашёл.Фотку я где-то здесь выкладывал.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 21:29
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
метки на шестернях которые у вакуум насоса
Отправлено 09 June 2015 - 07:45
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Да... На шестернях есть. Вопрос с чем совмещать метку на шестерне выпускного распредвала при установке фаз ГРМ. Судя по всему с плоскостью ГБЦ и крышки ГБЦ, слева от оси распредвала. Так?
