Сообщений в теме: 1350
Отправлено 05 January 2016 - 18:11
Значит дело в самом замке... "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1370775#1370775
  Леха1984 21 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 18:28
Леха1984
  • 21 сообщений
завтра переберу выйду может получится
Отправлено 05 January 2016 - 18:45
Написали то сколько...,- один хрен от замка "танцевать".
Александр2120, у него Н2... у которого нет блока ВСМ.
Гы, только не спрашивай меня откуда я это знаю...
Да и не спрашиваем,- коричневый блок за бардачком.)))
Отправлено 06 January 2016 - 09:06
Леха1984
  • 21 сообщений
хотел снять жгут от замка там куча проводов подсоединена . К блоку сигналки подсоединено еще провода куда то.побоялся снять
Отправлено 06 January 2016 - 10:22
Леха1984
  • 21 сообщений
Дело не в замке... Завел только что, все стоит работает. Провода надо греть и опять все работает. Все провода мягкие, пошевелил, погнул все и замок включился. Так что я думаю дело в проводах. Когда они становятся мягкие, он заводится. А в желтом проводе, так и плюса нет....
Отправлено 06 January 2016 - 10:45
А в желтом пров...
поверить, что провод лопнул под изоляцией .... сложно.
А вот что он плохо обжат или неприпаяный - вполне может быть...
Паяй короче :))) :valyayus:
паяльник нужен только киловатный, мелким до 100Вт нет смысла даже пробовать
Отправлено 06 January 2016 - 11:34
Леха1984
  • 21 сообщений
все сделал за желтым проводом стоит реле 5 контактное . Это реле с помощью стяжки прикреплено к этому пучку проводов от замка который идет . за реле стоит фишка вот там желтый провод не контачил подогнул обжал ..папку мамку и замок стал включатся когда шевелил его панель то загорится то затухнет сейчас в результате все хорошо .открыл двери что б замерз через час попробую завести
Отправлено 06 January 2016 - 11:42
любопытно, постараемся запомнить. легко могло и на скорости зажигание пропасть и хрен найдешь.... кстати, в моторном отсеке есть открытый контактик, куда можно подать плюс от АКБ, если, не дай бог, что-то похожее случится?
Отправлено 06 January 2016 - 11:58
Леха1984
  • 21 сообщений
может откроешь секрет где этот контакт
Отправлено 06 January 2016 - 16:48
Леха1984
  • 21 сообщений
все, заводится и работает!!!
Отправлено 07 January 2016 - 13:07
На стеклоочистителе.
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 12:34
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Приветствую всех форумчан! Впервые на данном форуме, т.к. недавно стал обладателем Hover H5, все нравится, но вот выскочила проблемка, о которой честно предупредил предыдущий владелец: при t ниже 20 машина не заводится, при -15-18 без проблем, правда бывает прокручивает с "затыком" стартер. Аккумулятор в порядке, стартер крутит, но явно переливает, после того как t поднялась и машина завелась, долго коптила. Чек не горит. Сейчас не коптит, но сразу после пуска бензом потягивает, чуток поработает и все нормально. Прочитав форум предполагаю что проблема с датчиком положения коленвала, стоит ли менять этот датчик на аналогичный новый оригинал (2100 руб.) или сразу лучше лепить от 406-го дв. (цена 700 руб.) И вообще можно ли как-то этот датчик проверить? У нас в регионе очень много ховеров, у многих знакомых есть и Н3 и Н3 New и Н5, но проблемы с заводкой в морозы у них нет. И ещё, с помощью какой программы можно подключиться к ЭБУ, чтобы посмотреть ошибки...
Отправлено 17 January 2016 - 12:53
Свечи когда менялись?!
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 13:36
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Вот этого не знаю, пробег 32 тыс., из них мои только 2тыс., бывший владелец обслуживался в ИРИТО до конца гарантии, в сервисной книжке и накладных про свечи ничего, наверное еще вообще не менялись... С проблемой он обращался к дилеру, там ему отказали устранить это по гарантии... Свечи пора бы и поменять...
Сообщение отредактировал Riki29: 17 January 2016 - 13:37
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 13:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
правда бывает прокручивает с "затыком" стартер...
Однозначно ДПКВ под замену. Проверить осциллографом в проблемный момент, потому как когда тепло или машина завелась будет показывать идеальный сигнал. Лучше просто поменять. Можно и от Волги, только фишку переставлять. И не факт, что за 700 р будет хорошо работать, хромает качество. А хороший Бошевский по цене как и наш оригинальный будет.
ЭБУ посмотреть, или БК ставь, или у китайцев закажи ELM327.
Виктор 9265922191
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 13:49
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Однозначно ДПКВ под замену. Проверить осциллографом в проблемный момент, потому как когда тепло или машина завелась будет показывать идеальный сигнал. Лучше просто поменять. Можно и от Волги, только фишку переставлять. И не факт, что за 700 р будет х...
То есть ДПКВ проверить можно только по синусоиде? а омическое R никак не влияет?
У нас 406-й БОШевский даже дороже оригинала выходит 2400 руб. Вопрос даже не цене, а том что лучше. Адаптер есть, использовался для ВАЗа, вопрос в том какая программа корректно работает с ЭБУ Ховера. БК пока в планах.
Сообщение отредактировал Riki29: 17 January 2016 - 13:53
Отправлено 17 January 2016 - 14:26
Если и прежде хреново заводился в мороз... то я бы, для начала, поменял ДТОЖ (тот, что даёт сигнал на ЭБУ), а затем уже лез к ДПКВ...
Отправлено 17 January 2016 - 14:53
Согласен полностью! В -32 не заводился пока феном ДТОЖ не подогрел.
  Riki29 7 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 17:29
Riki29
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Ок, завтра замерю этот датчик, где-то читал что от ВАЗа подходит. Только жаль что таблица с -15 начинается. А ДПКВ уже снял, а свечи хрен там , ключ на 21 из набора не подошел, другого не оказалось.
Вот фото датчика, я так понял он разборный? №10456569 02232C2 (0223123181 на наклейке у фишки)
Сообщение отредактировал Riki29: 17 January 2016 - 17:32
Отправлено 17 January 2016 - 17:53
Нет ДПКВ не разборный.
