Сообщений в теме: 1560
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 22:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
лечения от пробоя прокладки нет, есть куча методов как продлить срок службы прокладки:
доп.вентилятор
разгрузка 4-го горшка
замена ГП
замена антифриза
протяжка ГБЦ
и нет точных сведений что это всё помогает))) протяжка после ремонта точно помогает))) есть статистика что кто не протянул после замены прокладки свою ГБЦ, попадает на повторный прогар через 50-60т.км.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:17
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
разгрузку уберите из списка
Отправлено 04 March 2016 - 07:42
Таким Макаром, из списка можно убрать все! Даже дополнительную протяжку. На счет конкретно разгрузки.... а м.б. и разгружается, но толку-то? ИМХО из плюсов или из минусов этой "модернизации" объективно не доказано ничего. PS А как там дела с "новой модернизацией" - сверлением в голове недостающего отверстия рядом с 4м цилиндром? Есть какие реальные подвижки? Кто-то у себя сделал? ПС2 Я уже "научное" объяснение придумал :), только, скорее, не из теплофизики, а из "сопромата": При недостающем отверстии - голова не симметричная и, при температурном расширении, болты тянутся по-разному (также несимметрично). Итог - неравномерное прижатие прокладки ГБЦ.
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 March 2016 - 07:54
Отправлено 04 March 2016 - 10:05
  • 6073 сообщений
Вроде б делали замеры температуры, разница между 1,2,3 и 4 цилиндрами доходила до 15º. При установке штуцера - выравнивалось значение.
Отправлено 04 March 2016 - 10:30
Да нет, больше на погрешность измерений похоже. Я и тогда писал, люмень имеет огромный коэффициент теплопроводности. Даже, если ты с одного конца будешь голову греть, то у всей головы температура будет одинаковая. Утрирую, конечно, но измерить разницу пирометром - нереально. Лично у меня не получилось.
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 March 2016 - 10:51
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:55
bizk
  • 770 сообщений
не получается найти ненужную ГБЦ.
Сообщение отредактировал bizk: 04 March 2016 - 10:57
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 11:44
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Головы нет, кому мог, уже писал, только ждать остается ))))
Отправлено 04 March 2016 - 13:53
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Мне кажется дело в маленькой скорости вывода тепла из двигателя и плохом радиаторе охлаждения. Термостат с завода надо ставить на 88. Нет большого тепла не будет и расширения и не будет напряжения и прогаров. Косой двигатель и косые руки и головы что его придумали.
Отправлено 04 March 2016 - 13:58
Джон,ты что нибуть слышал про рабочую температуру двигателя ?
Отправлено 04 March 2016 - 14:01
Вместо какого? ПС С термостатом отдельная песня, сейчас поставил родной на 88, на зиму и очень им не доволен. Температура гуляет с 82 до 90 на скорости, хреново регулирует, скачками. Заменил им любимого Вахлера (температура на скорости вообще не менялась и не скакала) Посмотрим, может родной хоть в жару лучше? ( у него проходное сечение на 30% больше, чем у Вахлера) Напомню причину замены - на скоростях выше 140 температура ОЖ по БК начинала расти до 93-х (Вахлер был на 92, реально Т ОЖ была постоянно 90.. до всех скоростей ниже 140-ка)
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 March 2016 - 14:52
Отправлено 04 March 2016 - 16:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
у меня сейчас когда печку на всю включаю температура падает))) очень удобно в пробках перед постановкой на стоянку двигатель остужать, плюс вентилятор принудительный.
мне кажется не было бы у нас проблем если бы китайцы тупо копировали двигатель плюс обязательная протяжка головы на ТО1
Отправлено 04 March 2016 - 17:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Менял термостат по причине гулящей температоры. Сейчас стоит фирмы TAMA на 88 градусей. Стрелка как вкопанная, что с печкой что без нее.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 04 March 2016 - 17:36
Клубный номер 2606
Отправлено 04 March 2016 - 18:38
Если бы ты еще проходное сечение ( диаметр) измерил, то было бы прекрасно. А то пока складывается мнение, что чем меньше сечение, тем лучше он управляет. Но летом, на больших оборотах маленького сечения может не хватить. Пока только версия, жду лета.
  course 830 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 00:11
course
  • 830 сообщений
Подскажи, на Н5 2,4 2013г.в. какой она считается нормальной? 88-90 это мало?
Просто думаю не установить ли термостат на 92гр, это плохо для мотора?
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 12:47
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Подтверждаю,тока поставил  :kol_ok: ,стоит вкопанная.Замерял секундомером,реально карлсон реже работает. :kol_good:
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 19:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а номер этой ТАМЫ можно :smile171:
Club number:2011
Отправлено 03 May 2016 - 06:29
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
W52E88B,пожалуйста.
  dusha 61 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 07:22
dusha
  • 61 сообщений
  • 2.4 Бензин (Turbo), МКПП
Всем привет термостат который подходит нам от Киа uk2c015171a. Дырка такаяже большая как и у штатного. Температура 88гр. Работает отлично. Встает без переделок и никуда не упирается.
Отправлено 03 May 2016 - 09:27
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
uk2c015171a
это на каком языке,по какому каталогу  :smile171:
Club number:2011
  dusha 61 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 10:48
dusha
  • 61 сообщений
:smile: точно ошибка ловите 0k2c015171a
