Сообщений в теме: 5647
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 20:29
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Ну, одним словом, говорят, что всё закручивали после того, как опустили на колеса, покачали, чтобы всё встало как надо, а потом только крутили. Правый передний надорвался сразу. По мнению мастера виноват сам сайлент, типа "сам самоубился"(с) и за качество запчастей заказчика они ответственности не несут.
Похожая ситуёвина была.. С дуру взял *родной* Китай.. Заводские долго отходили, вот и понадеялся.. Правая сторона умерла (верхние салентблоки) через 8 тыр..Лучше брать аналоги. А мастеров , по возможности, нужно контролировать. :technology_tank:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 20:43
Александр111
  • 1469 сообщений
Есть вопросик. Если заказывать новое боковое зеркало, то цвет можно выбрать или же его придется самому красить "под себя"?
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:19
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
У меня хватило на 5 км, не тысяч, а именно километров (от гаража, где меняли, до конторы, где делали развал), поэтому подозрение на затяжку на вывешенных рычагах (хотя они не признают). Сайленты VTR.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:27
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Самому красить...
Отправлено 23 April 2013 - 21:30
Александр111
  • 1469 сообщений
Спасибо. А какого цвета они в продаже? Или вообще не крашеные?
Отправлено 23 April 2013 - 21:46
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Идут не крашенные...
  Сергей Т 66 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:51
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
Хотим с приятелем поменять масла сами. Какие ключи нужны, чтобы открутить пробки ( на картере движка, в мостах, на раздатке, на коробке). Заранее спасибо. Темы все рыть нет времени.
Некогда рыть. Ответье кто знает.
Отправлено 24 April 2013 - 20:53
бери набор ключей и крути.. на переднем мосту только квадрат на 10....не стандарт...
  Uvar 13 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 21:24
Uvar
  • 13 сообщений
  • 5-ый салон люкс
Заказывал через Exist правое боковое , пришло крашенное .Hover чёрный. Вроде по цвету не отличается. Единственное что у нового зеркала стекло поворотника более светлое . Если надо могу сфоткать.
Отправлено 24 April 2013 - 21:27
пожелтеет со временем...
  Uvar 13 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 21:31
Uvar
  • 13 сообщений
  • 5-ый салон люкс
Буду ждать . а так меня это не сильно напрягает. Главное что не пришлось красить
Отправлено 24 April 2013 - 23:02
Александр111
  • 1469 сообщений
Спасибо всем за ответы по зеркалу. Мне если понадобится, то с темно-серой панелькой. Можно конечно заказать два черных или в пленку затянуть оба, но это уж в самом крайнем случае. Партнеры клуба, которые продают запчасти, сказали, что бывают с черным пластиком и серым. Буду надеяться, что серый как раз мне подойдет.
  dron88_88 14 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 21:42
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Ребята нужна помощь!!! Поставил ушел, пришел не заводится!! Двигатель 2.0 ховер х3 . Бензин есть , стартнр крутит, предохранители проверил, насос качает, чек движка мигает часто часто как будто замыкает. клему скидывал. с газом с сцеплением пробовал. не уж то датчик колен вала?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 23:05
Dachnik
  • в ожидании
диагностика нужна.
если на пальцах посмотри тут Самодиагностика и тут коды ошибок
либо иммо, либо датчик КВ
Отправлено 25 April 2013 - 23:29
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
диагностика нужна.
Согласен, но если иммо, то это становится какой то тенденцией как и ДПКВ... ток ценники разные и если с ДПКВ научились бороться, то с иммо беда...
а значек иммо не бесится?
Отправлено 25 April 2013 - 23:39
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Как выглядит? машинка с замочком просто мигает постоянно
как бороться с ДПКВ
вообщем эвакуатор до сервиса и разбор полета
Отправлено 25 April 2013 - 23:44
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
как бороться с ДПКВ
Ну да, машинка с замком... а силовые преды смотрел? т.е. те которые квадратные по 30А, 40А... в соседней ветке человек Н5 не мог завести, оказался силовой на 30А умер... иммо мигает быстро, быстро? С датчиком была проблема, как в приобретении, так и в цене... и не факт что он не умрет почти сразу, были случаи, щас его приобрести в принципе не проблема, а так просто переделывали из датчика бошевского от инжекторной волги...
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 10:46
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане дико извиняюсь обещался отписаться...вот только получилось.. Проблема была вот такая:завелся,прогрелся,поехал...перестал показывать спидометр скорость и одометр просто умер.... Решение:Проблема оказалась в датчике скорости который крепиться к коробке....Все устранили в нашем сервесе на Нижегородской "Декра Клуб" -почасас работы вот уже месяц все работает без каких либо проблем....Еще раз приношу извинения за то что сразу не отписался по проблеме..
Отправлено 29 April 2013 - 09:19
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Отбуксировали в сервис! Диагностика показала что ошибок нет. Машинка завелась. Пока пристегивался опять заглохла и писец, мертвая в сервисе стоит. Мастеры вокруг бегают говорят чудеса!! Вообщем проблема не решена. Сначала грешили на индукционный клапан (красная кнопка) потому что пока буксировали она отщелкнулась , вернули на место и машинка завелась, но потом снова умерла. Может кто сталкивался? Чек то горит то мигает.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 09:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
датчик коленвала я бы посмотрел, он иногда ошибку не выдает, а чек при старте моргает , машина не заводится и не подает признаков жизни.
