Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 03 July 2019 - 12:05
SerGri, когда наслушаещься советов, заменищь ГТЦ, если решишь, и тому подобному будь добр напиши для всех свои результаты и выводы !!!
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 03 July 2019 - 12:09
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Хорошо! Но не собираюсь всё это делать сегодня. Всем спасибо!
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 16:17
hover h5
  • 1518 сообщений
ну вы не думай что она раз и провалилась, надо сильно и долго жать, я же говорю мееееееееееедлено. Эксперементировал со скорости 100 на сухом асфальте машина останавливается за 30-40 метров, измерения проводил по фонарным столбам у них расстояние в городе 25-30 метров. Пойдет.
А не 50?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 16:19
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Привет. Расскажите технологию прокачки тормозов после замены ГТЦ. По идее всё просто, кто то жмакает педаль, а кто то крутит штуцер внизу... тут всё ясно... Но после замены мне уже качали тормоза раз 5. Везде ответ - воздуха нет! Но педаль все равно далеко! ГТЦ менял, перебирал, менял манжеты и т.д. Ну, блин, всё равно далеко, не так как было. Может есть что-то, что я не знаю? Слышал про какую-то прокачку ГТЦ от воздуха... Спасибо =)
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 16:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Прокачивается на заведенном авто!
Сообщение отредактировал VigWam: 03 July 2019 - 20:50
Отправлено 03 July 2019 - 17:26
Larry а пробег какой? Может быть педаль надо отрегулировать, мож шток ГТЦ отрегулировать, мож толщина диска меньше положенного, мож пальцы где-то на суппортах заклинины ну или тормозные цилиндры на суппортах подтекают и воздух сосут - вы все всё проверили???
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 20:45
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ну по правде нет, одновременно и сразу все эти параметры не контролировались. Длиться это уже года два, тыщ с 60 км, я уже просто забил. Сегодня случайно наткнулся на тему. Что только за это время не менял уже и не смазывал, ну практически всё))) Смысл в чём: первое нажатие на тормоз, за длительное время, педаль всегда уходит в пол, почти. Не страшно когда отъезжаешь от парковки, страшнее на трассе. Пару тройку качков и нормально тормозит, по городу ездить хватает, ну как нормально, хватает остановиться и даже резко, но юзом на асфальте не идёт, педаль как в пластелин. Но и бывают такие моменты когда нажмёшь и ход педали 1-2 см и встаёт колом как педаль, так и машина, зачастую сам клюю носом, пассажиры подавно. Но, чаще средне-пластилиновое состояние. Каждый новый сервис начинает с воздуха, потом с переборки ГТЦ, потом смазка направляек и т.д. а потом разводят руками, хорошо если не станет хуже, как и бывало чаще всего после хреновой прокачки. А денег то не забывают попросить. Что ещё? Шток регулировали всяко разно и по четверти оборота, было чуть лучше, пока очередные умники туда не залезли, но и так сойдёт не хочу больше туда лазить. Я тут скорее поныть =) хотя, конечно, может и будут умные идеи.
Сообщение отредактировал Larry: 03 July 2019 - 20:49
Отправлено 03 July 2019 - 21:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
Larry,Такая же беда была при каждой замене тормозухи! Качаю сам на заведенем авто! Начиная с заднего правого колеса и против чвсовой стрелки и им же заканчиваю! Потом проезжаю по месту тормоз в пол на юз если плохо берёт снова качаю! Многие жалуются на ватность тормозов! У меня её нет! Можно проверить на заглушеном авто ,качаешь педаль пока с ваккума воздух выйдет.Педаль должна стоять колом! Если уходит,то воздух в системе есть!
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 21:44
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ммм... так се диагностика. Мне некоторые сервисмены говорили: "не нужно запускать двигатель, так хорошо покачаем". В итоге педаль вставала колом, не на миллиметр! А после запуска улетала до пола.
Отправлено 03 July 2019 - 22:02
Суперчел
  • 8652 сообщений
Larry,При прокачке обязательно на заведенем!
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 22:07
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Суперчел, Да это я уже давно усвоил =)
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 03:57
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня не так. Остановился, держу педаль, жму и она пошла вниз.
Да не морочьте вы себе голову. На Ховере так было и на Аутлендере так же. Вчера специально попробовал. Придавливаешь посильнее и педаль пошла. Но до пола не давил. Тормоза конечно получше, чем на Ховере, но и тут народ не доволен :kol_smile3:  Когда долго стоишь на перекрестке, нога на тормозе И тоже бывает немного уходит педаль. Так это вакуум. Мало оборотов, меньше разрежение и соответственно вакуум либо что-то связано с АБС. Но можете конечно ездить в сервис и платить денежку за несуществующую проблему.
bazaauto.gif]
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 09:36
  • 25140 сообщений
Стоял вчера вечером на ж/д переезде минут пять. Держал ногу на тормозе и вспомнил эту тему. :kol_smile3: Начал давить сильнее. Ну, ушла чуть-чуть педаль глубже (на пару см), упруго так, остановилась, и стремилась вернуться назад.
У меня что-то сломано? :kol_smile3:
Отправлено 04 July 2019 - 09:40
конечно  :smile169:  надо разобрать суппорта , поменять ГТЦ, а про воздух и сам догадался !  :smile171:
Отправлено 04 July 2019 - 09:59
  • 25140 сообщений
...и будет как у всех - проваливаться до полика. :smile171:
Отправлено 04 July 2019 - 10:03
korvol, не надо выделяться !!! :smile171:
Отправлено 04 July 2019 - 13:24
По симптомам -проблема с ГТЦ. Перепускает . То , что менялся / перебирался не гарантия исправности. Маленькая раковина на зеркале цилиндра и здравствуй перепуск. Зазор между штоком толкателя ВУТ и поршнем ГТЦ по мануалу выставляется по привалочной поверхности ВУТ (линейку прикладывают) равным 0.
  Бред! АБС у нас не той системы. Просто при замене ГТЦ надо новый заполнить жидкостью и потом только ставить.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 13:27
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Про перепускает это крайне врятли. Педаль можно давить достаточно долгое время и очень сильно и она не уходит вниз. Просто есть впечатление что какой то из контуров делает голову. Перебирали же его не просто разбором сбором, меняли и корпус и манжеты.
В мануале? я чёт не встречал, спасибо, не знал, пороюсь.
Отправлено 04 July 2019 - 13:42
Продаются в автозапчастях даже комплекты для этой процедуры. Я сделал из крышки от маслоканистры Лукойл , пипки колеса с нипелем и шинного насоса (шланг подлиннее надо ). В бачёк заливается жидкость до полного, наворачивается крышка от канистры с вставленной в ней пипкой, подключается насос и создаётся давление (не более 1,5 атм- иначе бачку кранты) . Затем отворачивают прокачной штуцер на колесе и выпускают жидкость с воздухом. Тут главное следить за уровнем в бачке и вовремя подливать жидкость. Много раз , на разных авто так делал и прокачивал и менял жидкость методом замещения.
Тогда ищите утечку. Чудес не бывает. Либо ГТЦ нервы делает, либо утечка. Но утечку жидкости найти не сложно.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 13:52
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Не утекает, не доливаю же. Но в чудеса тоже не верю, где-то есть засада там))) скоро плюну и купю четвертый ГТЦ, не может же быть что мне так не везёт)))
