Сообщений в теме: 1906
Отправлено 05 October 2017 - 09:54
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
SS-20 плохие амы. Не понятно, зачем ты собрался все менять? Выровни все торсинами! Опусти перед до 83см, у тебя какой то торсион накручен сильней, от этого и разница. 83,5 см это макс, если не опущен мост!!! Пружины здесь не причем!!! Если мост не опущен, при 85см с переди, шрузы может закусывать!!!! У меня с 84см, пропал накат, опустил до 83см, стало все норм. Но мост срочно надо опускать мне!
85 по переду, накат есть, закусывает левый шрус при вывешивании, Я так очень редко вывешиваюсь. По моему у всех по разному.
Клубный номер 2606
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 09:59
  • 25142 сообщений
Его закусывает при вывешивании не из-за накрученных торсионов, а из-за длинных аммов.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 10:07
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Владимир Козлов, перед 81.5 см. по двум сторонам на штатной резине.
Отправлено 05 October 2017 - 10:18
Крутани торсионы до 83 см (где-то 3 оборота), после и зад посмотришь. У тебя торсионы просели. Замеры на ровной горизонтальной площадке.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 October 2017 - 10:19
Отправлено 05 October 2017 - 11:07
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Так в стоке они вроде 80-81см(люди по-разному пишут). У меня и так выше, может конечно прежний хозяин поднимал, но я не делал замеров 3 года назад(зря конечно). Аммы спереди стоят обыкновенные и шаровая не опущена.
Отправлено 05 October 2017 - 11:18
Это мало, в стоке 82-83 см. Хотя видно по-разному делалась регулировка и предпродажная подготовка.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 11:47
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Если один торсион накручен больше хотя бы на один оборот, то на задней арке может быть разница в 1 см!!!! Пружины твои непричем!!!! Ровняй торсионы!!!! Если не веришь, проверь на собственном кармане. Поменяй все по кругу, примерно 10р и посмотри. 100% все останется так же, разница не пропанет.
Отправлено 05 October 2017 - 12:08
  • 25142 сообщений
Что ж вы так пАритесь с этими сантиметрами?  :kol_smile3:  У меня, например, всё время расстояния по сторонам разные на разной поверхности. И ваши замеры происходят не на идеальной плоскости, как бы вам это не казалось! Совсем незаметный уклон или ямка дадут вам визуально ощутимый перекос кузова, это я уже многократно замечал.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 12:20
Vovuk
  • 309 сообщений
Я посиавил амы Lynx G12528LR, они длинее родных на 2 см, мерил лично. Верхние резинки (бублики) поставил старые и не плохо подтянул, не стал ставить родные и обрезать их на половину, они пригодились под задние амы. Закусывает привывешивании. Сегодня буду опускать мост. Проставки 18мм и 15мм, болты М14*100*1,5 МАЗ 200849 и М14*92*1,5 МАЗ 372290 Здесь хорошо все описано https://www.drive2.ru/l/2341516/ Если не поможет, буду менять, которые по короче, но точно не орегинал ))) К примеру 444132, они длиньше на 1,5 см. Жалко нет размеровостальных. 344279 тоже длиньше на 2 см
Выкладывал подложки и выравнивал ими пол в гараже по уровню, по провиле. Вся любовь )))
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 00:04
Vovuk
  • 309 сообщений
Ставь 845001, а еще лучше 845022 немного пожесче, но кажется они саморегулируещие, подстраиваются под дорожное полотно сами. А с переди 344279 KYB, они тоже норм. Я себе ставил чуть дешевле зад 845001, перед Lynx G12528LR, тоже газ-масло, качество отменное, мне нравиться. Но с передними надо резинки подрезать или ставить старые. Я поставил старые, все равно немного закусывает шруз, при полном вывешивании и выкручивании колес в лево. Для меня это не критично, но мост все таки опущу
Вношу свои 3 копейки наблюдений. KYB344279 и LynxG12528LR эти амы длинней родных на 2см. Бублик я поставил старый, накрутил торсы до 83,5см, было все норм. Накрутил торсы до 84см, пропал накат, шрузы работали в критическом положении, опустил до 83см все стало норм, но при вывешивании все таки здорово закусывает, даже не выкручивая руль. Не досмотрел я закус при замене амов, точней досмотрел, когда вывесил и выкрутил руль, а не надо было, их и без выкручивания руля закусывает. Сразу стал опускать мост, шайбами 18 и 15мм, теперь есть не большой закус только на левом, при вывешивании и полном выкручивании Вывод такой, если ставить такие амы, то сразу надо опускать мост! Некоторые говорят: я не когда не вывешиваю передок, даже в грязи. Любой не большой трамплинчик (бугорок + низинка) на дороге, даже и не заметите полного вывешивания
Отправлено 11 October 2017 - 09:29
  • 25142 сообщений
Ещё раз повторюсь: накрученные торсионы на закус ШРУСов не влияют. Во всяком случае - у меня. При слишком длинных аммах закусывать будет при вывешивании не зависимо от накрученности.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 18:54
Vovuk
  • 309 сообщений
Вот и я пологался на это мнение. Только я не про это. Я про то, если ставим удлиненные амы на перед, то сразу надо ОПУСКАТЬ МОСТ.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 19:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
Vovuk,Прямо сразу? :smoke:
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 20:18
техник-сан
  • 828 сообщений
надо ОПУСКАТЬ МОСТ.
Четыре года прошел на 344279 с подкруткой торсионов  - шрусы не кусало. Поставил линксы 12528LR  - тоже все нормально... Бублики не подрезал. Верхние шаровые под рычагом.  На закус проверял на подъемнике, на полном вывесе.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 22:15
Vovuk
  • 309 сообщений
Наверно с бодиком 5 см и резиной 32 дюйма. При таком снаряжении, торсы практически не накручиваешь. Вот и не закусывает!
Желательно сразу. Если нет возможности сразу, то больше 83см (на стоковой резине и без бодика) торсы не накручивай и не затягивай с опусканием моста. У меня на это ушло 1 час, правда машине всего 3 года
Отправлено 11 October 2017 - 23:22
техник-сан
  • 828 сообщений
  Угу...С вами все ясно..)))... Причем тут бодик?
Отправлено 12 October 2017 - 09:41
  • 25142 сообщений
Похоже, тут всё непробиваемо... Какая связь между накруткой и закусом...?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 11:44
Vovuk
  • 309 сообщений
Если стоят удлиненные амы и мост не опущен, сам подумай какая связь
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 18:45
Валерий К
  • 131 сообщений
Коллеги, а вот такие ни кто не пользовал? FINWHALE 25042GU. Амортизатор GREAT WALL Hover H3 (05-) задний газовый. FINWHALE 15060GU. Амортизатор GREAT WALL Hover H3 (05-) передний газовый.
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
Отправлено 14 October 2017 - 21:11
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Валерий К, так они бьются как аналог стока же?
