Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 07 June 2016 - 10:12
Вот тут вообще интересно... Как ее можно проверить не установив на специальный стенд и не раскрутив до положенных >=100k оборотов? Думаю никак.... Да и ни кто не может в полевых условиях это проверить....  Тем более все нормальные картриджи должны идти с завода уже балансированные.
поэтому у специально обученных людей, которые специализируются на ремонте турбин, этот  станок должен быть .. иначе это фуфло, а не сервис ...
а по поводу "все нормальные картриджи должны идти с завода уже балансированные" .... хммм ... а картридж точно с завода??? ... и его точно балансировали??? .. я не был бы так уверен ... это как "обещать - не значит жениться" ...
P.S. Также на горячем валу имелся свежий "запил", т.е. следы балансировки и в комплекте лежала красивенькая бумажка с двумя графиками обороты/наддув/вибрация "типо" этого картриджа. Я конечно прекрасно понимаю, что эту бумажку, скорее всего, ложат во все картриджи одну и туже....
вот и я о том же .... тем более китайцы, которые торгуют на али прекрасно понимают, что товары уходят за границу Китая ... и после получения товара такого типа покупатель никак без специального оборудования не проверит балансировку или еще чего ... внешне все красиво, блестюще и с графиками ... да и напильником запил красивый сделан ...  а после установки картриджа в турбину и его работы там он становится б/у и никакой продавец , находясь за несколько тысяч км не признается в лаже ...можно конечно написать отзыв нехороший, поругать его , на что он просто отпишется, что типа покупатель неправильно установил или неправильно эксплуатировал ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 07 June 2016 - 10:20
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 18:27
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Я поставил с Али, уже более 2т.км проехал претензий нет. Понимаю это не пробег но все же.На мой взгляд тут не маловажен фактор, то что Влад ездил с не отрегулируемым штоком. Заслонки явно были прикрыты и выхл. газы давили на вал ИМХО. Я сам когда поставил, было тоже самое подхват после 2000 об. Покрутил шток и машина едет как и раньше только воя не стало. Просто надо до конца доделать было работу, а не ждать выходных катаясь мучая турбик. Так что кроме качества и сборки есть регулировки, без которых можно попросту все испортить и валить после на горбатого.
Сообщение отредактировал Dimas: 07 June 2016 - 18:28
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 21:00
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Возможно, спорить не стану... Либо я напортачил, либо просто не повезло с картриджем... Никто уже не узнает об этом.....
P.S. скинул сегодня патрубок, а там.... Крыльчатка болтается как воробей по сараю..... Что в осевой, что в радиальной плоскости.... Буду обратно старый ставить....
Сообщение отредактировал kozzzq: 07 June 2016 - 21:03
Отправлено 08 June 2016 - 07:14
....... Либо я напортачил, либо просто не повезло с картриджем... Никто уже не узнает об этом.....
это точно ... ((((
Отправлено 14 June 2016 - 15:00
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Всем привет! Поставил таки на выходных обратно старый картридж. Регулировал часа три :kol_smile3:  Теперь едет намного лучше, чем до этого на старом (на нем же)... Ничего не визжит и едет отлично, только дымит немного (как и раньше)... Теперь думаю, а стоит ли вообще заморачиваться с этим картриджем, менять опять на новый/ремонтированный??? Если у родного люфта осевого нет, радиальный не большой (сколько не крутил после сборки, так и не цеплялась крыльчатка), масло не гонит, только воет на холодную и немного дымит.... Думаю, может ездить пока окончательно не сломится, думаю так можно и 50 тыс. проездить....
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 15:06
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
.....можно и 50 тыс. проездить....
Я езжу с подсвистывающей турбой. Пока не крякнет, что нибудь конкретно - нихай посвистывает.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 15:11
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
А кто подскажет. Как регулировать турбину и когда это надо делать? Есть у меня сомнения,что она у меня не много не правильно отрегулирована.
Сообщение отредактировал alexp76: 14 June 2016 - 15:12
Отправлено 14 June 2016 - 16:31
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А каковы симптомы???
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 14 June 2016 - 18:53
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
После замены у официалов по гарантии мне не очень нравится приеммашины. А сейчас иногда начал проявлятся провал при трогании с места или назад. Жмешь потихоньку на педаль,а она не реагирует,потом подхватывает едет как надо. Провал проявляется не всегда.
Отправлено 15 June 2016 - 01:31
у меня с рождения,то есть с выезду с салона так .. уже больше 80 тык ....
не мешай машине работать .....
Отправлено 15 June 2016 - 07:04
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Дак она не посвистывает, а именно воет как волк... Но вот чудеса... После сборки турбины вой стал значительно меньше и крыльчатка перестала цепляться за улитки :tongue2:
Единственное - остался дым при резком ускорении (тапок в пол). Если спокойно ездить - дыма не видно... Наверно при резком ускорении все же цепляется где-то крыльчатка.... Или все-же где-то проглядел маленькую дырочку в патрубках/кулере.....
Отправлено 15 June 2016 - 07:18
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А у кого нибудь дыма нет при резкой тапке в пол??? У меня тоже есть! Не скажу что бы уж ПИПЕЦ, но есть!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 15 June 2016 - 07:25
Для дизеля это естественное явление,все увас нормально
Отправлено 15 June 2016 - 07:26
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Дык и я про то!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 15 June 2016 - 07:40
Уйх, знает, есть али нет... Я не смотрю в салонное зеркало в момент "резкой тапки в пол".
Отправлено 15 June 2016 - 08:14
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
А иногда стоит! Мож кого прицепом тащишь???? :smile171:  :smile171:  :smile171:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 15 June 2016 - 09:25
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
:smile171: :smile171: :smile171:  :kol_good:
Меня просто смущает, что у отца такой же ховер дизельный, но не дымит вообще (по крайней мере в зеркало не видно). Также у меня дым после прогрева практически сходит на нет....
P.S. Не совсем по теме, но сколько не видел дизельных Nissan Pathfinder'ов, все дымят, а Land Rover Freelander'ы вообще не дымят.... Может особенности движков???
Сообщение отредактировал kozzzq: 15 June 2016 - 09:27
Отправлено 15 June 2016 - 10:26
Тоже облачко черного дыма при резком старте, заметно при задней передаче в камеру, в зеркала не заметно.
Отправлено 15 June 2016 - 12:03
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
:dry: Оооо, а я думал, что только у меня дымит когда резко сдаешь задом (тоже видно в камеру)....
P.S. Ну фотки по замене картриджа сделаны, как будет время, напишу отчет как и обещал))
Судя по удачной замене нового картриджа (с Aliexpress) обратно на старый (заводской) могу смело предположить что все-таки косячный картридж попался мне.... Ведь во второй раз делал все точно также, правда долго возился с регулировкой.... Первый раз как-то сразу в нее попал и машина поехала, а в этот раз часа три потратил пока машина не поехала нормально (а то чахнет, не едет, как будто турбины и нет вовсе......)....
Сообщение отредактировал kozzzq: 15 June 2016 - 12:09
Отправлено 15 June 2016 - 14:57
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Так как правильно турбину регулировать?
