Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 06 May 2014 - 22:04
Не,спешить не надо!
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 22:08
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Не,спешить не надо!
Ну да, Саш, ты прав, спешка нужна только при ловле блох, но бодик и без спешки можно за такое время сделать. Просто люди разные, у кого-то быстро , ловко получается, кто-то с чувством с толком с расстановкой, всё по фен шуй....
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 05:22
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Видимо у меня 1 раз было по феншую но без длинной головки на 15 долго провозился подлезая без болгарки к передним и задним болтам имея только насадку для дрели под диск по металлу.Так то конечно с подготовкой и опытом то 2 часа. И еще час удлинение карданчика и лифт запаски. С учетом перекуров. Ну все конечно относительно, по хорошему очень много лишних манипуляций было совершенно, пластиковые накладки вообще не надо снимать на порогах, и сзади только с правой стороны достаточно отвести от края панель. И болты сзади можно вставить снизу как и спереди что бы не возиться в маленьком отверстии пытаясь болтом с шайбой попасть в отверстие а потом пытаться поймать отверстие в проставке.
Я на Драйв2
  МаКсИдРоМ 1264 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 08:16
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Блин,ну вы ещё устройти "боди спринт!" :kol_crazy: :15: :kol_smile3:
Отправлено 07 May 2014 - 08:44
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну не знаю-не знаю, передние гайки и болты я обычными накидным ключёми откручивал, остальные силовой трищёткой с головкой держал болты, а гайки всё тем же накидным. Новые болты вообще держал обычным штатным балонником и для задних болтов он идеально вообще подходит. С его изгибом и длинной тлично пролезает в эти неудобные отверстия и когда снизу начинаешь закручивать гайки то балонник встаёт в распорку стенки и прекрасно держит болт.
Отправлено 07 May 2014 - 08:58
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
да пофигу в принципе сколько по времени, главное сделать качественно и аккуратно. я вон уже полмесяца делаю шумку пола )))
Я на Драйв2
Отправлено 07 May 2014 - 09:01
Artyom777
  • 673 сообщений
Это точно. Не важно 3-5-8 часов, главное чтоб потом результатом был доволен и скорость не в ущерб качеству. Я пока полностью доволен, проехал правда 250-300км всего, на 500км полезу всё протяну для уверенности.
Отправлено 07 May 2014 - 09:08
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
для надежности протяни все с фискатором резьбы.
Я на Драйв2
Отправлено 07 May 2014 - 09:16
Artyom777
  • 673 сообщений
у меня и гроверы и гайки с фиксатором.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 23:07
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Переделал и я бодик. С 30 на 50 мм перескочил так сказать). Собрал разобрал, без ямы и напарника за один день с утра и до позднего вечера. Нарастил карданчик (приварил удлинитель), поднял (лифтанул) КПП на 30 мм. Передачи включаются, все хорошо. Дабы не убирать задние ПТФ временно снял задний брусок. Что теперь с балкой фаркопа делать пока не придумал, висит на 60 мм ниже бампера.
Отправлено 12 May 2014 - 08:48
Artyom777
  • 673 сообщений
У нас приятель тоже давно лифтанулся и так же фаркоп низко стал висеть, согласен - не айс, взял как и у меня фаркоп у Хома5 в коллективной закупке, Достаточно бюджетно выходит. Он ставится вместо заднего усилителя бампера, торчит один крюк. Вобщем смотрится куда симпотичней, хотя тогда куда девать старый? Но не суть. Суть в том что этот приятель сейчас колдует калитку назад, чтоб полноценное 32 колесо вместо штатной запаски ставилось. Вот это как раз интересно. Если всё получится так же себе забубеню
  morze 2978 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 15:10
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Артем, а ты не мерил снизу? 32 вообще никак не ставиться? даже если пластик бампера подпилить? просто у меня пока там 245.75.16 висит, но перед Кольским думаю надо все-ж 32 поставить туда
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 15:14
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Серёг в Н2, с бодиком 30мм и каябовским комплектом встают 265*75*16. единственное я бы вылет от стока чуть наружу сдвинул с 38 до 25, а то за раму и стаб может тереть.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 12 May 2014 - 15:27
morze
  • 2978 сообщений
я сейчас вернулся с Грузии-Армении, перед этим поставил 32- кумхи, так вот пришлось практически отрывать задние пластиковые брызговики и спереди много чего отрезать чтоб не терлось, особенно в поворотах и на перекосах, вот надо теперь 32 под зад закатить, здесь так катать с ним а в экспедицию на багажник закину как вы на 32-х катаете? может по равнине и ничего, но на перевалах я умирал, первая-вторая, при том что тойоты впереди бежали бодро
Отправлено 12 May 2014 - 15:49
Artyom777
  • 673 сообщений
Серёг, у меня 265/75/R16 это 31,6 по хорошему. На полигоне в крылатском по ухабам катался, зад вроде нигде не чиркает. Перед надо феном пару мест погреть и выгнуть, а точнее пластиковый подкрылок слева со стороны двери, только он зараза в поворотах чиркает. Но у меня пока все подкрылки и брызговики штатные. А по поводу того что тойоты впереди бежали, у тебяж ГП должна быть 4,55 как минимум в стоке да ЧТ МОД7 вроде должен нормально ехать был. Я после установки новых колёс ощутил что в горку хуже разгоняется, а так... вполне нормально тянет.
Отправлено 12 May 2014 - 15:50
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
вот надо теперь 32 под зад зак...
Я на 33их(305*70*16) ни от кого не отстаю, но у меня компрессор, но это уже другая тема))))
По поводу брызговиков, я после бодика штатные выкинул и поставил лапухи и ни чего не тёрло. но 265*75*16 не совсем 32, а 31,6.
Отправлено 12 May 2014 - 15:51
Artyom777
  • 673 сообщений
Да забыл, при выкручивании руля до упора колёсики о стаб чиркают немного, но не критично, я уже привык чуть недокручивать.
Отправлено 12 May 2014 - 15:54
morze
  • 2978 сообщений
Коль ну вот я тоже лопухи купил, буду ставить,
не знаю как компрессор но на перевалах ховер даже 2.4 с 4.55 чипанутый груженый здорово скисает, :AllSmail (31):
Отправлено 12 May 2014 - 15:58
Artyom777
  • 673 сообщений
Может ты и прав. Я то гружёный не бываю, только я или я + жена + ребетёнок и собака, всего 2 раза с прицепом только ездил, так что судить или делать выводы о том как поедет гружёная не мого пока не попробую сам.
Отправлено 12 May 2014 - 16:45
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Пары согласен, а вот чип фигня(сугобо ИМХО). Надо будет тебя как нить покатать))) А так зимой за дровами полный прицеп в машине 5 человек, пилы и тд. вообще не чувствует машина.
Что то офф топ какой то начался.
