Сообщений в теме: 3012
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:25
ayam
  • 2715 сообщений
вот я думаю генератор у меня рассчитан на 75 аккум ?
Генератор рассчитан на все электропотребители авто и с запасом. Если не сажаете регулярно в ноль аккумулятор и не имеете музыки на стотыщщ киловатт, то хоть 120ач.
Яков, №1452
Отправлено 27 January 2014 - 18:13
Был такой конфуз: АКБ разряжаться стала за 2-3 дня да так, что и стартер не крутила. Причём не каждый раз. В О tгр. за 3 дня разряжался до треска стартера, потом с короткими поездками постепенно за две недели до тяжёлой прокрутки, 2-3 раза сам загорался свет в салоне. Решение было таким: ехать в сервис и проверять. Приехал, объяснил - нашли причину и исправили. Не всегда засыпал блок ВСМ. А лампы горят из за скачков напряжения. Тоже исправили - теперь всё ровненько и пристойненько! Несколько дней стоят морозы а я не мог несколько дней ездить (дома сидел),а на 4й нужно было ехать. Завёлся на 3ей секунде, причём не включал ни фары, ни выжимал сцепление! Кстати, АКБ после сервиса не заряжал.
Отправлено 27 January 2014 - 18:54
всё штатное стоит ! просто были уже проблемы я где то тут на форуме уже выкладывал это видео выложу и здесь так как в сервисе сказали что это 100% АКБ! вот видео
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 08:29
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
Если не секрет, как же они это исправили? то есть незасыпающий блок ВСМ может вытянуть аккум, что же за потребитель в нем такой спрятался?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 09:05
ayam
  • 2715 сообщений
валерий 64 а при чем тут аккумулятор? Втягивающее менять надо. Для начала хотя бы затяжку проводов на нем проверить. Сервис, епт...
Яков, №1452
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:51
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
у меня с завода стоит вот эта дрянь BLACK HORSE 75аh 680а !!!!! вот я думаю генератор у меня рассчитан на 75 аккум ?
Тут не поспоришь, дейстрительно дрянь - если судить по обзору и тестам журнала Зa рулём №11 Ноябрь/2013 (случайно наткнулся при обзоре акб) - оно(это "акб") вообще жить на морозе не могёт.
У меня так же производство Сербия - походу и мне свинца не доложили 8) Но у меня мерзнет - а тут по видео реальный разряд.
H-3 Lux
Отправлено 28 January 2014 - 12:01
согласен сервис у нас волшебный !!! особенно в мурманске так и хочется им руку дверью пожать за отношение к машине ! но пока не могу до 10т.км на гарантии (((
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:11
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
По аккумулятору.Уменя ХОВЕР Н3 в экслуатации с августа 2012г.С самого начала стоял АКБ EXTRA START 60ah.Сейчас мморозы,по утрам не крутит.Долго подбирал замену.По соотношению цена-качество подошел MEDALIST 80D23R 70ah ,ток холодной прокрутки 590А,в исполнении корпуса ASIA (Высота 225мм),необслуживаемый. Встал нормально. Сегодня утром -24,завел без проблем.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:44
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
То же срок, тот же АКБ, крутит без проблем.
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 17:25
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Уменя поездки редкие.Выстужается АКБ,масло в моторе ,коробка.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 17:28
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
сдох мой экстра старт 2 раза крутонул утром и все, на градуснике -29... наверное изза того что машина 2 дня простояла, а вчера еще вечером раз 10 останавливался и заводил... пробывал прикуриться от 2110- дохлый номер...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 18:25
ayam
  • 2715 сообщений
Оттаить надо, можно в ванне с теплой водой. Завестись должно хватить, и в магазин, за новым. Тоже Старт сдох, -20. Прикуриваться надо мощные провода и мощный донор. Я едва сумел от живого Боша 60ач прикуриться, хотя он тоже холодный, из багажника.Перемучаюсь как-нибудь морозы, у нас недолго должно быть, за новым осенью поеду)))
Яков, №1452
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 18:31
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Да уж лучше не затягивать с новым наверно!
Отправлено 30 January 2014 - 18:44
Прикуриваться надо мощные провода и мощный донор. Я едва сумел от живого Боша 60ач прикуриться, хотя он тоже холодный, из багажника.Пер...
Важно при прикуривании обеспечить хороший контакт между крокодилами и клеммами. Если контакт между жилами и крокодилами хороший.
Приезжай заводиться ко мне, у меня на авто Mutlu Silver, а дома теплый и заряженный Extra Start.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 19:51
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
АКБ MEDALIST оставили хорошее впечатление, хоть и превратились в чисто "летние". :padstalom_178: Два 60-х отработали один-5-ть лет, другой -6-ть, с честью выдержав самое пофигисткое к себе отношение (многочисленные полные разряды, хронический недозаряд и нечастую неправильную зарядку). До минус 20 как то еще держали, но при температуре ниже, как сейчас, раз в сутки меняются местами: один работает, а другой на зарядке. Сейчас в раздумьях что на смену взять. 100-ку медалист или exide.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
С таким опытом и опять медалист? Мазохизм какой то....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 20:42
Dimm
  • 1494 сообщений
Полностью без обслуживания это разве мало? Многие авто столько не живут :padstalom_178: У меня акумы других марок больше трех лет не жили. А трястись над ним, заряжать-пере-дозаряжать-доливать-досыпать и клеймы смазывать пусть будет какой нибудь другой... мазохист :smile271: 100 или 90 вот в чем вопрос. На Ховер то оба встанут, надо еще замерить посадочные размеры на втором авто.
Отправлено 30 January 2014 - 20:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Удачи!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 21:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Взаимно. Кстати про проблему окисления клейм вообще представления не имею. Не было никогда и не мазал ничем. Свинец как свинец. Может и намазал бы впрок, но какой смазкой не знаю. Ну это все лирика, других болячек хватает :padstalom_178: 100-ка влезает, медалист на штуку дороже EXIDE. Теперь жабу надо задушить :smile271:
Отправлено 30 January 2014 - 21:38
Взаимно. Кстати про проблему окисления клейм вообще представления не имею. Не было никогда и не мазал ничем. Свинец как свинец. Может и намазал бы впрок, но какой смазкой не знаю. Ну это все лирика, других болячек хватает :padstalom_178: 100-ка влезает...
сегодня как раз читал статейку про акумы - медалист лучше иксайда, а ещё лучше какой-то тюменский акум с оленем на картинке, самый хороший оказался по тестам... переплюнул все варты и боши...
