Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Vavil19 312 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 18:26
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
На всякий еще раз спрошу. Есть ли у кого КСВ метр настроить антеннку в районе измайлово ,новогиреево.
Вавилов Иван 8 926два восемь восемь 916два
1290-ый
Skype chicho10001
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 18:44
cuper
  • 1285 сообщений
Если не лень, заехай на Плеханова 9, там контора по продажам раций. У них можно настроить. Контора называется Техно-Арт.
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
Отправлено 26 July 2014 - 19:10
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Спасибо. Но за 400р ,на сколько знаю за настройку берут проще добавить 200 и купить прибор.
1290-ый
Skype chicho10001
Отправлено 26 July 2014 - 19:19
cuper
  • 1285 сообщений
Вот они тоже советовали купить. Но мне проще раз в год настроить у спецов. Кстати, купить прибор можно у них.
Подпись и телефон
Отправлено 26 July 2014 - 19:49
Фигасе цены!!! В Омске 150 руб. настроить КСВ...
  mixaо906ак 44 15 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 20:03
mixaо906ак 44
  • 15 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
У меня между водительским сиденьем и подлокотником.
у меня тоже там стоит но хочу добавить динамик
  jaxon 17 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 14:24
jaxon
  • 17 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 Turbo Comfort 4x4
Всем привет! Заказал Megajet 350 и антенну Lemm AT-1000 Eagle скоро должны доставить, потом сфотографирую и отпишусь по качеству. Как думаете хороший комплект? Крепёж думаю сам сделаю как тут видел на фото из профиля на место крепления рейленгов
Отправлено 07 August 2014 - 14:30
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Купил тут сирио 3000 турбо настраивать не пришлось ксв 1.1 доволен как слон .НЕ РЕКЛАММА, была магнитка разница ощютимая по приему
1290-ый
Skype chicho10001
  jaxon 17 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 14:40
jaxon
  • 17 сообщений
А сама рация подключена в прикуриватель или на аккум напрямую? я пока думаю в прикуриватель воткну потом будет время сделаю проводку к аккуму. Я тоже присматривался к этой модели сирио, но её нет в наличии решил взять лемм надеюсь не хуже по приёму будет, по крайней мере продавцы так сказали что не хуже ))
  jaxon 17 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 09:43
jaxon
  • 17 сообщений
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg Купил сегодня такой кронштейн в максидоме, стоит около 40 рублей, примерил - нижняя площадка ставится без доработок, только одно отверстие пере сверлить, насовсем под болт попадает, а верх думаю по углу распилить до половины и согнуть половинки друг на друга, чтобы была ровная площадка под антенну, что думаете получится? Ещё вопрос, написано сталь оцинкованная, нужно массу проводом бросать на кузов или через неё на болты пойдёт?
  idler 375 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:31
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Купил сегодня такой кронштейн в максидоме, стоит около 40 рублей, примерил - нижняя площадка ставится без доработок, только одно отверстие пере сверл...
Оцинковка ток проводит
  DED 82 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 13:20
DED
  • 82 сообщений
Такая же рация MJ - 50. Установил слева от рычага КПП. Фото нет. Можно вместо пепельницы.как другие делают. В теме есть фото.
ПрЮвет!Три года МЕГАЖУТЬ 300 в пепельнице,динамик выносной между подголовником и сидением(под чехлом),прикуриватель вынес в бок,антенна на самодельном кронштейне.До этого рация была между пассажирским сидением и подлокотником.Постоянно сбивались настройки ремнем безопасности и мешала пассажирам.
  jaxon 17 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 16:14
jaxon
  • 17 сообщений
Тоже хочу воткнуть вместо пепельницы, жаль она туда не целиком лезет, не хватает места? или так и задумано, Вы выпиливали заднюю стенку в прикуривателе? Если бы целиком туда уместить, да ещё и чтобы крышка закрывалась было бы хорошо.
Отправлено 08 August 2014 - 16:46
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
А сама рация подключена в прикуриватель или на аккум напрямую? я пока думаю в прикуриватель воткну потом будет время сделаю проводку к аккуму. Я тоже присматривался к этой модели сирио, но её нет в наличии решил взять лемм надеюсь не хуже по приёму б...
Привет. Уже второй год в прикуривателе )).Долго читал, леммы допиливать (дорабатывать )надо с промазкой и т. д. эти вроде нет, только соединения загерметил. Кронштейн сделал из уголка с леруа Z образом.
1290-ый
Skype chicho10001
  Славян61 75 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 19:32
Славян61
  • 75 сообщений
  • бензин, МКПП, серебро,МОД-8
Ребят, слышал про вариант установки рации прям под пластиком под рулем, ну, то есть не снаружи, а прямо внутри. Если тангента имеет все функции управления и динамик, как на мегажете 555, то вариант имхо вообще огонь. Сама рация спрятана, а выведена т...
По твоей теме поищи Королевича,он прячет и помоему твоя модель!Под руль,на 5-ом пластмасску снимай под колонкой,а там разберешься.Мне Гюрза посоветовал,ежели чо,к ниму-он хорошо объяснил,я так не смогу.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 14:24
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
jaxon
2мм маловато. У меня играет сильно. Полистай назад несколько страниц и увидишь крон.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 09 August 2014 - 15:04
Vavil19
  • 312 сообщений
  • hover 5 TD A.
Тоже 2 мм, играет но не критично, специально раскачивал смотрел. Но это не было 3мм под рукой. Вот завтра в Саратов,там есть у папы металл вырежу нормальный крепеж.
1290-ый
Skype chicho10001
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 09 August 2014 - 18:32
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
У меня нержавейка 2 мм, с полуторкой не качается.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  jaxon 17 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 10:16
jaxon
  • 17 сообщений
Поставил первый вариант согнутый из пластины, качается вы правы, прокатился с ним по трассе 700 км местами разгонял до 160 км. не оторвало конечно )) но в зеркало видно качает прилично. Купил такой вариант ABN_black_Optim.jpg разогнул нижний крепёж, пере сверлил отверстия, сейчас появилась жесткость крепления, не качает. Но этот кронштейн узкий и отверстия в самом краю с обеих сторон с выходом в край, но думаю некритично штатными болтами с шайбами притянулось хорошо, не выскочит, завтра фотки сделаю, покажу.
  DED 82 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:18
DED
  • 82 сообщений
ПрЮвет!Тоже хотел крышку оставить,не получилось-место мало в "бороде"!Заднюю стенку прикуривателя выпиливал.
