Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 20:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Кнопочку на ключе нажал, замки-клац, поворотники-морг,морг, "замочек" на комбинации приборов-заморгал. Не, не сигнализация?
Сергей 903315858пять
Отправлено 13 February 2015 - 20:05
Увы, не сигнализация!, сигнализация подразумевает функцию извещения владельца (световую, звуковую, по радиоканалу и пр.) о своём срабатывании . Не путайте с ЦЗ.
Отправлено 13 February 2015 - 20:07
сергей 034
  • 3700 сообщений
Разговор немого с глухим. Где Вы видели, чтобы при установке ЦЗ, подключали световую сигнализацию и блок "имо"? И "поиск на стоянке"?
Отправлено 13 February 2015 - 20:11
Кнопочку на ключе нажал, замки-клац, поворотники-морг,морг, "замочек" на комбинации приборов-заморгал. Не, не сигнализация? И это в "штате"!
У вас кнопка отправки заела? :padstalom_178:
Отправлено 13 February 2015 - 20:18
сергей 034
  • 3700 сообщений
Не, инет в тел-не виснет.
Отправлено 13 February 2015 - 20:45
На всех авто ЦЗ подтверждает своё срабатывание световой сигнализацией ( аварийкой), Иммобилайзер к ЦЗ не имеет никакого отношения,- даже на открытой машине он активирован. "Поиск авто" всего лишь сервисная функция, (весьма распространённая) но никак не охранная.
Отправлено 13 February 2015 - 20:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
На всех авто ЦЗ подтверждает своё срабатывание световой сигнализацией ( аварийкой), Иммобилайзер к ЦЗ не имеет никакого отношения,- даже на открытой машине он активирован. "Поиск авто" всего лишь сервисная функция, (весьма распространённая)...
А, кто спрашивал про охранные функции? Разговор был, про "штатную сигу" и её глюки с кривой прошивкой блока ВСМ.
Остальное :padstalom_178:
Отправлено 13 February 2015 - 21:14
Начнём заново со слова "сига", я ещё вчера спросил,- что данное слово обозначает? ( а то потом опять неправильное толкование выяснится)
Отправлено 04 June 2015 - 06:13
Хрень какая то творится. Погас правый габарит, при этом, при постановке на охрану он срабатывает. Передние не горят, лампы сдохли давно. Но задние вседа горели, а тут.... и лампу менял, и фары протирал, и по колесу стучал, и в выхлопную дул. Где копать?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 07:10
  • 1755 сообщений
... лампы сдохли давно.
Поменять лампочки на исправные.
(К.О.)
Отправлено 04 June 2015 - 07:35
Написал же, сзади менял. Левый работает, правый нет. Спереди в габаритах не работает ни одна лампа
Отправлено 04 June 2015 - 07:47
  • 1755 сообщений
Давайте ещё разок: заменить неисправные лампы и впереди тоже! Странно, что блок BCM автоматически не выключил вам все габариты сразу после перегорания передних ламп.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 08:47
  • 25140 сообщений
И не забыть после замены ламп включить/выключить зажигание. А то я тут как-то наскакался вокруг машины - перегорел задний правый габарит, погас, соответственно, и передний. Ставлю исправную лампу - не работает! Всё исправно, но не горит правая сторона, хоть тресни! Пока тут на форуме правильный алгоритм не вычитал.
Отправлено 04 June 2015 - 14:12
Видимо было 2 блока ВСМ. У меня не гасли габариты по всей стороне, если какой то перегорал. После замены лампы уже раз 10 заводил машину и выключал. Был глюк, когда погасли все габариты, а при постановке на охрану они мигали. Сбросил клемму и все заработало. Давно порываюсь в передних фарах поменять лампы, руки не доходят
Отправлено 04 June 2015 - 15:22
  • 25140 сообщений
У меня тоже раньше так не было, пока в передних габаритах лампы стояли. А вот как светодиоды вперёд поставил, то теперь при перегорании габарита сзади, отключается и спереди. Токи другие теперь, вот ВСМу и не нравится...
Отправлено 04 June 2015 - 17:54
Так левый горит, хотя спереди не горит лампочка и подсветка номера перегорела. Не горит только правый
Отправлено 05 June 2015 - 16:09
Умом Ховер не понять, логика безсильна. Не горит габарит хоть тресни. Снимаю фонарь, +5,4 В. И самое интересное, новая лампочка стала молочно-белой и перегоревшая :kol_crazy: Ставлю старую, не горит. Ладно, закрываю на сигнализацию и..... загорелась. Вставляю ключ, горят сзади оба габарита. И что это было?
Отправлено 05 June 2015 - 16:46
  • 1755 сообщений
Если я правильно понял, помимо блока BCM у вас габаритами ещё и сигнализация "командует", - возможно поэтому у BCM "крышу сносит".
P.S. Передние лампочки так и не поменяли?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 16:54
  • 4334 сообщений
Если при установке сигнализации не "развязали"диодами блок ВСМ и лампы габаритов-вот и причина.У меня сигнализация работает на поворотники,там не "глючит".
Отправлено 08 June 2015 - 15:30
Диод при мне ставили только на освещение салона, т.к. цепляли сигнализацию не к концевикам дверей, а к плафону. По схеме подключения, она подсоединяется именно к габаритам. Лампы в фарах так и не менял, все работает. Хрен знает, что это было
